Pavel T
  1. celé zrcátko, tedy i sklo je stejné pro před FL i FL
  2. tento problém mám také. Vždy jen po dešti. V maxidotu s tím nic nezmůžete, tam je jen automatický zadní stěrač, což neřeší tento problém. Řešilo se to u nás na superb clubu a tam se psalo že to dělá motůrek, který si nepamatuje koncovou polohu stěrače. Je pravda, že když prší a já setřu zadním stěračem, tak ten stěrač se nikdy nevrátí do koncové polohy a je vždy tak 10 cm od ní (vidím ho i ve zpětném zrcátku) a když auto dám do garáže a druhý den nastartuji, tak stěrač udělá jeden cyklus a zastaví se už v koncové poloze a pak mám klid vždy do doby než ho opět použiji.
  3. byl jsem v domění Ferdo, že žádná s2 neumí (ani dokodováním) při zamčení vozu automaticky sklopit zrcátka... a že lze jen zkrátit doba podlrzení tlačítka na DO.
  4. Automatické sklopení zrcátek po zamknutí S2 neumí. Lze však kódováním změnit čas podržení tlačítka při zamykání na minimální dobu a není to pak taková otrava....
  5. ahoj samozřejmě to dokodovat lze a vypadá to lépe. Pánové co komentovali pod tebou vůbec nepochopili o čem mluvíš a mrmlaj si cosi o oslnování zadní mlhovkou, kterou však po této úpravě vůbec nepoužíváš. Takže pro ty méně chápající: Kubikulakovi jde jen o to, aby se s osvětlením zadních lamp, současně rozsvítily i mlhovky ( ne však s intenzitou 21w žárovky, ale pouze 5w žárovky) výsledný efekt je že zadní lampy na s2 sedan se rozsvítí na denní svícení jako celek a vypadá to daleko efektivně než když je zbytek světla na 5dveřích mrtvej. Osobně znám několik lidí, kteří si to dokodovali. Mít sedan, tak to mám dokodováno hned jako první věc.
  6. Matěji, to je super příspěvek. Ještě dotaz. musel jsi nějak řešit, aby ti to columbus při zařazení zpátečky sám zobrazil? díky
  7. no a to mě právě nefunguje. Podržím tlačítko 5 seknund a nic. Zkoušel jsem i "kalibraci" oken přes DO. Jediná možnost jak sklopím zrcátka je ovladačem ve dveřích. Po nastatování se mi neodklopí a musím odklopit opět ovladačem na dveřích. Jak jsem již psal, pán, který mi kodoval řekl, že mi tuto funkci nepodporuje ŘJ. Na pánovi bylo ale vidět, že trošku pospíchá a zřejmě se tim, už nechtěl (nemohl) déle zabývat. A nebo mluvil pravdu. Takže by mě zajímalo, jestli je opravdu možnost, že jsou v S2 ŘJ, které tuhle funkci sklápění/odklápění neumí podporovat?
  8. Dnes proběhla oprava kódování od člověka, který zná a umí. Vše napravil a zadní dvere už opět fungují. Jen mě překvapilo, kdyz mi pan tvrdil, ze se zrcatka neumi samovolně po nastartování odklopit. Nebo sklopit podrzenim tlačítka na DO. Prý nepodporuje ŘJ... To mě trošku štve, myslel jsem že je to standard u sklopnych zrcatek.
  9. V patek jdu na výměnu EGR a tak se na to podívají. Musím si tak skoro týden počkat. Jestli to ovšem nevyřeší, tak bych si nejspíš udělal výlet za tebou do Strakonic. Zatím ti Ferdo patří velké díky
  10. Takže jsem dal na tvé rady a vrátil ke spolujezdci původní jednotku. A zadek zase funguje... :-) zrcátka logicky nesklapí. Takže je špatně kódování?
  11. Ferdo, jednotku spolujezdce jsem teď neměnil. Já už tuhle (8X0959792H) jednotku měnil kdysi dávno, když jsem do původních zrcátek dodělával osvětlení nástupního prostoru a s vyhlídkou do budoucnosti, že jsem sklopky chtěl, tak jsem jednotku tenkrát vybíral tak, aby se mi v budoucnu hodila i na sklápění. Ted jsem měnil pouze tu u řidiče a to v první fázy za špatnou a po tvé radě už za tu správnou. Zkusím mrknout do průchodek ve dveří na kabely. Vím, že S2 na to trpý. Velice si vážím tvých rad. Děkuji a dám vědět.
  12. zkusil jsem ještě zaměnit zadní ŘJ mezi sebou a zjistil jsem, že jednotky jsou v pořádku. Vadnou jednotku jsem tedy vyloučil. Ale tady už moje možnosti nejspíš končí. Zkusil jsem zajet za místním autoelektrikářem, ale ten mě poslal k šípku, že nemá čas a dál se se mnou již nebavil. Takže ted jezdím s odstrojenýma tapecama,abych je nemusel neustále sundavat, zadní dveře mám nonstop otevřené, tak čekám, kdy se nějaký nenechavec do auta podívá. Už mě to začíná pomalu... když by mě někdo dokázal nasměrovat po čem jít, budu moc rád. díky
  13. tak mám asi nějakého šotka v autě. ŘJ v řidičovo dveřích jsme přepsali a dokodovali. Ale zadní P dveře, nekomunikují dál. Když ŘJ v zadních dveřích odpojím od všech kabelů a zpětně zapojím, tak se dveře rozsvítí, okno jde stáhnout ale jen ovladačem na těchto dveřích, ale od řidiče nestahnu nic, nezamknu je... Diagnostika zadní dveře vubec nenačte, hazí chybu. Vše fungovalo do té doby, než jsem dal řidičovo ŘJ 7N0959793A, pak už zadní dveře nefungovali.
  14. Ferdo, děkuji ti za rady ohledně ŘJ. Měl jsi pravdu. Koupil jsem jednotku, jakou jsi popsal výše a zrcátka už fungují. Nemám ji zatim dokodovanou a ještě vše nefunguje tak jak má ( automatické zamknutí auta po rozjezdu a zadní pravé dveře jsou totálně mrtvé), ale to je v plánu dnes, tak snad to klapne a bude vše v cajku. Ještě jednou velké díky.
  15. A to ti to funguje, když to máš zapojené jen na vnitřní osvětlení? Mám stažené elektrické schéma zapojení zrcátka a je tam 6 drátů (pojistky, hlavní řídící jednotka, osvětlení vnitřní, osvětlení couavcího světla... dal si z hlavy nepamatuji)
