Columbus - aktualizace map
jak zjistím jakou mám verzi map? Díky
Někdo Brno a okolí kdo by aktualizoval mapy a případně za kolik? Díky za odpověď
Columbus aktualizace firmware
nastavení telefon
OK díky super co je tedy ale lepší nastavit telefon tak nebo tak mohu nastavit obě varianty. Nevíš co znamená v nastavení u telefonu doba vypnutí (lze nastavit po 5 minutách) co se tím vlastně vypne a co se tím vlastně nastavuje? díky
nastavení telefon
díky moc ale přiznám se že tomu moc nerozumím co je z toho lepší nebo lze to nějak lidsky vysvětlit? Ještě dotaz jak je možné že na starším telefonu tam mohu nastavit Wlan a na novějším telefonu lépe vybaveným to nejde. Pro každý telefon mi vyběhne jiné nastavení na maxidotu je to dáno telefonem? Díky
automatická recirkulace
takže to mohu mít neustále zapnuté a pokud čidlo nazná že vzduch je nějaký špatný (škodlivý) tak se sám zapne vnitřní oběh jinak to bude brát automaticky z venku, pokud to tedy násilně nepřepnu na levou polohu která je natvrdo - je to tak?
Osvětlení prostoru pro nohy
ano tam to jde vypnout ale potom to nebude svítit vůbec, chtěl bych aby to svítilo tak že když se jen otevřou dveře jinak ne a toto v Maxidotu myslím nastavit nejde - pokud ano tak kde? Díky
Ahoj jak zjistím jakou verzi map mám nebo jaký fw a kde to zjistím. Díky
El. zrcatka (sklopeni klicem)
Sklopení zrcátek – když si je sklopím když zajíždím do garáže a potom nastartuji a vyjedu a jedu dopředu tak se sami nevyklopí? Nejde to nějak nastavit pokud bude ovladač na sklopení tak budou pořád sklopená?
Může mi někdo prosím vysvětlit jak to funguje? Automatická recirkulace vzduchu – v návodu píšete o snímači ale v prodejně Škoda mi bylo řečeno že žádný snímač tam není tak jak tedy funguje ta automatická a může být zapnutá neustále?
Osvětlení nožního prostoru – jde to při jízdě vypnout nebo to svítí neustále? Dá se nastavit že by to svítilo jen při otevření dveří?
Panoramatická střecha
Dále nevíte někdo u panoramatické střechy co se týká té clony zda se po uzamčení zatáhne sama případně po jaké době - stalo se mi že byla odtažená došel jsem do auta a byla zatažená. Díky za odpověď
nastavení telefon
Ahoj nevíte někdo jaký je rozdíl při nastavení na maxidotu u telefonu zda bude telefon jako vzdálená Sim karta nebo handsfree a co také znamená doba vypnutí telefonu. Díky za idpověď
gery
