Vše, co zveřejnil feralxdftw
ztrácející se chladící kapalina
zdravim, ten povlak na vicku od oleje se vytvori jen po jizde (zahratem mototru) nebo je tam porad?
Kod barvy
Zdravim, mam O2 a v TP je psana barva 4590 modra zakladni, kdyz jsem hledal na internetu sprej, tak pod kodem 4590 je psana modra dynamic. Je to ta sama barva?
Indet, jak jsi zjistil, jakou mas revizi te hlsvy?
Spotřeba 2.0 TDI 16V 103 kW
Ja mam na BKD dlouhodobou spotrebu 6.0l/100km, coz mi prijde celkem dost na diesel, ale kdyz jedu na spotrebu - podle predpisu, tak jsem mel i 5.3l za 40km trasu.
Trasenie pri vypinani motora
Taky mi to delalo, prestalo to vymenou te klapky.
Vhodné rozměry pneu na alu disky
Diky za odpoved, takze tech par mm resi, nemaji zadnou toleranci?
brzdy zadní kolo
Taky mi hralo zadni preve kolo, spalil jsem si prsty o plechac. Za mesic to zaclo pistet, tak jsem sundal kolo. Desky byly zapeceny a drlili se. Vymenil jsem desky a namazal valecky a v pohode. Ted po cca 2 mesicich zase hrejou a zacina trochu piskat. Asi to bude chtit novy cely brzdice
Zdravim, potreboval bych poradit ohledne disku. Nasel jsen, ze orig. na o2 je zalis 50 na plechace. Myslite, ze by byl problem (napr. pri nehode) kdybych tam mel z o3, ty maji ET46. Jsou to disky r16. Dekuju za rady.
BKD chrastí setrvačník
To je fakt, na netu jsem to videl oboji v sade, tak to asi necham udelat cely. Vejgll- je to mozny, byl to sluzebak a nevypada, ze by ho zrovna hejckali
Dobre diky moc. Ja jsem to prave bral od neho s tim, ze kdyz je to mechanik, ze to auto bude v cajku a kdyz se neco objevy tak to da dohromady. Ocividne je to hroznej flakac Mam jeste jednu otazku, kdyz budu menit setrvacnik, muzim i spojku? Zda se mi dobra, neprokluzuje a jde hodne odspoda.
Me prijde, ze se mu to jenom nechce menit. Prave rikal ze chrastit bude i novej, ze kdyz to nechrasti, tak to jde natvrdo na prevodovku -ty razy- a to ze je prej spatny. Dekuju za odpoved.
Zdravim, postrehl jsem, ze mi pri volnobehu chrasti z prostoru motoru. Mechanik od ktereho jsem kupoval to auto mi rekl, ze je to u techhle motoru uplne normalni. Nejak se mi to nezdalo a ptal jsem se jeste znameho a ten mi rekl, ze bych mel co nejdriv vymenit spojku, jinak muzu oddelat i prevodovku. Mate s tim nekdo zkusenosti? Chrasteni je slyset i dovnitr auta a nedela to pokazdy. Dekuju moc za rady.
