Luckydasty
  1. Diky za info vyzkousim napruzit tu sametku
  2. Ne pohužel zatím ne, nikdo neví co s tím...
  3. Zdravím, Rapid 1,2 TSI Liftback, r.v. 2016, najeto 88.000 km mám tady jednu pikošku, když zapnu větrák tak mi začne foukat vzduch ( lehce hvízdá ) mezi sklem a výplní dveří na levých předních dveřích, ALE když zapnu vnitřní okruh a větrák pořád jede, tak to přestane. Škoda servis neví, svolávačka nebyla a podobný problém jim nikdo nehlásil... Měl jste někdo podobný problém ? Předem díky za pomoc
  4. Zdravím podařilo se Vám zjistit co to bylo? Mám podobný problém je to slyšet z 1-2 a z 2-3 a to ještě jenom když je auto “studené” po ujetí cca 2 km to přestane. mam 1.2 TSI r.v.2016 najeto 84.000
  5. Ahoj, prosím o radu, mám motor 1.2 TSI 66 kW typ CJZC auto r.v. 2016 najeto 83.000 a pokaždé, když se dostanu do otáček pro přeřazení tzn. na palubce na displayi se objeví symbol přeřadit z 2-3 z 3-4 z 4-5, tak se začne ozývat klepání z motorového prostoru nemám vůbec tušení od čeho nebo z které strany to jde. Když pustím plyn nebo vyřadím tak to přestane Zkuste mi prosím poradit co by to mohlo být. Moc díky!
  6. Zdravím všechny, prosím o radu jakým způsobem opravit oprýskaný lak a následnou korozi zadního blatníku (konkrétní místo viz. foto) způsobené odlétávajícím štěrkem. Jasně dalo by se to vybrousit a znovu nalakovat, ale to bude bohužel zase na chvíli a bude vidět, že do toho místa bylo zasahováno a bude vidět jiný odstín laku. Máte někdo radu jak to dlouhodobě vyřešit? Např. nějaká ochranná nálepka, plastový nebo gumový kryt, nástřik nějaké hmoty apod. ? Předem dík za rady.
