ffoccus
  1. A kterému z těchto dvou?
  2. Ahoj, prosím o radu, nejsem moc zběhlej v těchto nových tsi. Přijel ke mě známý s kolísáním otáček na volnoběh. Vag vypsal tři závady. Co tak pročítám, tak mě to odkazuje na řetěz mezi vačkami, nebo máte někdo jiný názor? Addresa 01: Motor Labely: SVO\06K-907-425-V1.clb Objednací èíslo øídící jednoky: 3G0 906 259 B HW: 06K 907 425 B Systém a/nebo verze: 2.0l R4 TFSI H13 0002 Kódování: 0C1D003A2476010B3004 Èíslo dílny: WSC 33361 790 00063 ASAM Dataset: EV_ECM20TFS0203G0906259B 001003 (SK48) ROD: EV_ECM20TFS0203G0906259B_SK48.rod VCID: 2B55B2AB420539171C-807E 3 závad nalezeno. 16448 - Prest.vac.hrídele sac.ventilu; r.vál.1; príl.pomalé P000A 00 [096] - - Sporadická - Nepotvrzeno - Testováno od smazání pamìti 14870 - rada valcu 1: vackovy hridel A (saci) P0011 00 [104] - nastaveni POZDEJI nedosazeno Sporadická - Potvrzeno - Testováno od smazání pamìti info o závadì: Stav závad: 00000001 Priorita závad: 2 Frekvence závad: 7 Kilometry: 102143 km Datum: 2021.02.19 Èas: 10:42:50 Otáèky motoru: 1808.50 /min Normovaná hodnota zátìže: 35.3 % Rychlost vozidla: 62 km/h Teplota chladicí kapaliny: 94 °C Teplota nasávaného vzduchu: 13 °C Okolní tlak vzduchu: 970 mbar Napìtí svorky 30: 13.242 V Èítaè zapomenutí po OBD: 30 Provozní stav motoru: PL CAM_VCP[IN_1]: 19.375 ° CAM_SP_IND_VCP[IN_1]: 53.000 ° MAP_MES_SAE: 107 kPa Teplota motorového oleje: 108.0 °C PWM_HLD_VCP[IN_1]: 38.800 % STATE_PWM_VCP[IN_1]: ACT 14874 - snimac polohy vack./klik.hridele (G40) P0341 00 [032] - neverohodny signal
