divne, suchajuce zvuky
update: na 100% no ma nieco spolocne z hnacim ustrojenstvom klima kompresora pripadne jeho mazanim. U mna sa dostalo uz do takej fazy ,ze to bolo neznesitelne, avsak po zapnuti klimy sa zvuk prekryl kovovym skrabanim priamo od ventilacie. Riesenie bolo naplnit napln, prazdna 50g, potrebne 525 +/-25g a teraz je to nepocutelne. Uz 2x zlepsie po servise klimy, tozn napln chladiva a oleja. Predpokladam ,ze vecsie najazdy s praznou naplnou klima kompresora ho poskodzuju natolko ze vznikaju taketo zvuky. Otazne ci je poskodeny len on, alebo aj nieco popri tom. Coz vytvara dalsi problem, kde mi uchodi chladivo tak pomali :D
Ja som vymenil rozvody a naplnil klimu. Utichlo to skoro na minimum ale zasa sa to casom vratilo... na rovnaku hodnotu ako pred tym. Mam pocit ,ze to ma nieco docinenie s olejom vo freonovej naplni. Znami kupil starsieho Turana a presne to iste. Bol na servise klimatizacie, kde mu zmerali tlak a doplnili naplne v klime a to iste. Znizila sa hlucnost. Predpokladam ze kompresory budu uz tak opotrebene ,ze proste zeru aj olej v klima naplni a ten cim sa ho tam menej nachadza tym viac pocut trenie medzi nejakymi mechanickymi castami v klimakompresore. edit: Stale plati, ze pri zapnutom komresore (AC) ako keby rozhanalo ten olej po systeme a zvuky niesu pocut vobec. Najviac sa zvuk zhorsuje ak brzdim motorom.
Krytky ostřikovačů světlometů
Ahojte Hosi, ked uz sme pri tom neda sa niekde kupit nova spojka (rychlo spojka) alebo neviem cim to robia na pripevnenie privodu kvapaliny do trysiek ? Nejaky sikovnik mi nacuval do trysky a premackol naraznik az tak ze sa vnutry zlomila hadicka privodu kvapaliny do trysky. Teraz mi strieka voda do vnutra narazniku. Dik za rady.
Cvakanie pri starte
Toto by som uzavrel. Pretoze ako som pisal raz tyzdenne, sice nie vzdy, ale casto idem cestu cez 300 km tak ma casu dostatok sa dobit aj vecsia kapacita. A potom na kratke trasy budem mat vecsie rezervy v pripade dlhsieho statia pripadne kratsich presunov. U mna to vyznam ma.
17ti palcová (litá) kola
Ahojte ludia riesim zapeklity problem. Na skoda e/schope prebieha akcia na FLASH original disky na OC2 17". Problem je ,ze mam letne gumy na 16 tky original elektrony. Ked som pozeral 17 tky gumy sa podla niektorych na fore rychlejsie deru a rovnako su o 1/3 drahsie ako 16tky... pritom povoleny rozmer v VTP mam 205/50 na diskoch 17 6J ET 45. Oplati sa to ? Elektrony su lacne (275e) Nemate niekto fotku striebornej OC2 FL na FLASH origo diskoch ? Rozmyslam aj nad inou znackou, nie original. Co si mam pytat od predajcu. Cital som ze cinske disky predavaju na SR hromadne a su nekvalitne, praskaju a v konecnom dosledku je aj nelegalne ich pouzivat na autach. Preto sa bojim kupovat vobec nejake co niesu od skody. Zobral by som mozno len 16" kde su lacnejsie gumy a mozem si teda kupit kvalitnejsie.
- Cvakanie pri starte
Cvakanie pri starte
Pytam sa hlavne preto, ze otec maju v praci na sklade Yuasa 650A a nieco cez 70 Ah kapacitu. Vraj to davaju oni v praci aj do OC2. Predpokladam ze je to tato: https://autobaterie.heureka.sk/yuasa-black-12v-75ah-650a-ybx3096/ Rozmerovo vraj presne sedi do toho vaku, avsak tu co linkujem nesedi ma az 270 cm... tak neviem co to zohnal za baterku. Kazdopadne ak by bola aj vecsia vadi moc ak tam ten vak nebude ?
Cvakanie pri starte
Dobre dobre, budem spokojnejsi ze ma baterka dost rezervy Kazdopadne, mam si davat pozor na nieco ine okrem startovacieho prudu a kapacity ? Myslim ak dam prec ten vak, ktory je maly len na 242 mm dlzku bude to moc vadi. Pripadne niesu nejake normy aj pre baterie do aut, ako napriklad pre oleje ? Aby som nedal sice silnejsiu ale v nieco nevyhovujucu bateriu. Dik.
Cvakanie pri starte
Inak posielam dole fotku baterie. Nezda sa Vam ze startovaci prud a kapacita su strasne male na OC2 fl v plnej vybave od vyhrievanych spetakov az po sedacky ? Ak bude tato vadna, planujem kupit nejaku silnejsiu aspon 640A, avsak taku, rozmerovo aby vysla do toho vrecuska. Neviem najst silnejsiu ako 64 Ah. Ja chodim 2x za vikend cez 160km trasy takze nemam obavu ze by som ju nedobil. Horsie tomu budu robit kratsie 15km trasy cez tyzden. Mate nejake odorucanie na bateriu ?
Cvakanie pri starte
Este mozno ku zdroju problemu. Ked som skusal odpajat a pripajat bateriu vsimol som si mensie iskry pri zapajani minusoveho polu na bateriu. Niekde som cital ze to moze byt v klude nejaky skrat v aleketronike. Je to pravda ? Pri pripajani autobaterie by nemalo nic zaiskrit ani zapukat ?
Cvakanie pri starte
No alarm vobec netusim co tam je. Mal by byt len klasicky od SKODY. Bateriu mat musi, ale napaja len sirenu, svetla zacali blikat s trubou a nejakym pridavnym zvukom az po pripojeni hlavnej baterky. Kde sa to ale nachadza to nemam sancu zistit. Je mozne nejako jednoduchsie odmerat odber v klude pri vypnutom kluciku ? Lebo mne v autorizovanom service pred tym ako som auto kupoval tvrdili ze bateria bola menena. edit: zohnal som multimeter, takze sa pozriem na ten kludovy odber. Dam vediet.
Cvakanie pri starte
No mam dalsi problem. Ak mam auto na ulici chcem ho zamknut ale neviem ako. Ak odpojim baterku pri zamknutom aute zacne mi kricat alarm. Musi mat nejake zlast napajanie. Neviete niekto ako na to ? edit: Na nic som neprisiel musim to nabijat cez den z otvorenym autom. edit1: baterku som pozeral, je tam VARTA 61 Ah, 640 A startovaci, len neviem nikde najst ten rok. Podla cisla C8C109.... atd to vychadza na 2011 09mesiac. Ale ci to tak je... Ked tam nieje no-name bateria musela byt uz mena nie ? Ci skoda dava do aut aj znackove baterie ?
Cvakanie pri starte
Inak skusal som ju odpojit ide vsetko v poriadku. Chcem sa spytat je nejaky problem s elektronikou ak nebude mat auto celu noc baterku ? Planujem auto zamknut vytiahnut bateriu, zabuchnut kapotu a na druhy den by som klucom otvoril vodica, kapotu a nahodil bateriu. Je to takto v poriadku ? Mozno este nejaky tip, musim si kupit gola-sadu nemam nic poruke cim uvolnim poistny srob co drzi bateriu. Asi ziadno inak ju odtial nedostanem vsak ?
Majchel
