Ostřikovače
Ahoj nemá někdo schéma jak vedou ostřikovače? Jde o to ze dřív mi zadni ostřik šel ale zjistil sem ze už nejde a u nádržky na směs mam asi 20cm hadičku vedoucí od nádržky nikam. Je zakončená zřejmě nějakou spojkou kterou netuším kam dat. Nikde nevidím jinou hadičku do který bych ji narval. Díky za rady
Autoradio - výběr a výměna neoriginálního radia
Ahoj mam z predesleho auta radio pioneer mvh s100 a v novem aute bylo kenwood kdc bt40u. Dal sem si tam ten pioneer protoze byl novy par mesicu. V aute je parrot bt hf ale nejde zprovoznit nevim kde je problem. Tak sem zkusil zapojit ten kenwood a zjistil sem ze hraje na stejne volume hlasiteji nez pioneer ktery je ale mladsi nez kenwood. Jaky mate na ty radia nazor? Navic nechapu proc pokaždé kdyz zapnu klicek mi ten kenwood hraje zas od zacatku a chce pokazdy vypnout demo režim coz je na palici Odesláno z mého LG-H815 pomocí Tapatalk
Jak na bluetooth handsfree
Zdar dneska sem zkusil vydolovat tu krabicku od HF a zapojit kabel jenz by mel byt mute. No a stejne hf porad nejde. Telefon nenajde zadne bluetooth tlacitka na ovladani hf nesviti. Akorat kdyz otocim doprava stredovym na hf sviti cervene tlacitko a kdyz to zmacknu blika ale tot vse. Kde muze byt problem. Neni snad zapotrebi aby i radio melo bluetooth Odesláno z mého LG-H815 pomocí Tapatalk
TEC2000 ČISTIČ VSTŘIKOVÁNÍ
Ahoj kolega z prace tohle pouzil do oktavky a tak sem si rek ze bych to taky zkusil. Ma nekdo odsud s tim zkusenosti? Cetl sem jak aplikovat ale kolega rika ze se vysaje nafta z palivaku a zaleje se to jen tou plechovkou na netu to taky nekdo psal s tim ze pak cca 20min jezdeni mezi 2-3tis otackama. Nechci neco zkazit tak se radsi optam. Diky. Rovnou bych vymenil palivak Odesláno z mého LG-H815 pomocí Tapatalk EDIT:Ještě jedna vec je nejaky rozdil mezi palivy verva diesel a disel premium myslim ze je to ČS petrol která by byla lepsi
Nouzový režim - Octavia 1.9 TDI 81 kW
Ahoj obcas se mi ukaze kontrolka motoru vag rika regulace plniciho tlaku regulacni mez překročena sporadicky. Po case to ale zmizelo. Vetsinou se to objevilo kolem 3tis otacek. Bal sem se prave ze to muze byt zanesena regulace turba. Ale muze to byt co sem cet i vemtil n75 mebo neco jineho. Zatim nerrsim kdyz nesviti ale chtel bych znat vas nazor co to muze byt. Jeste dotaz vsude ctu ze je dobre tomu naložit kvuli turbu ale nevim co je idealni. Rikam si ze na 3ku rozjet na 90 musi motor rvat ale zkusil sem to na 3ku na 4tis otacek cca 100kmh a v aute bylo uzasny ticho Odesláno z mého LG-H815 pomocí Tapatalk
Čidlo venkovní teploty G17
Ahojte mam takovy problem mam climatronic a na panelu i na pp mi ukazuje špatnou venkovni teplotu. Dnes sem dal nove cidlo G17 krytka v narazniku pred ridicem.se starym cidlem mi ve vagu ukazalo jen tlakovy spinac a servomotor v71. Jestli chapu spravne ten ovlada vnitrni okruh ale klapka po pylakem se uzavre tak ze by jen nevymazaná chyba? Zpet k cidlu g17 nove ale pp i panel ukazuje blbe a ve vagu to najednou hodilo chybu se starym ne Odesláno z mého LG-H815 pomocí Tapatalk
Výměna oleje a olejového filtru
Ahoj je tenhle olej vhodny nebo doporucite lepsi. Chci vymenit a nevim co tam predchozi majitel daval https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/magn05w40-motorovy-olej-castrol-magnatec-5w-40-castrol-14165.html Odesláno z mého LG-H815 pomocí Tapatalk
NIKDO MI NEPORADÍ? Odesláno z mého LG-H815 pomocí Tapatalk
Ahoj pri koupi auta jsem v nem mel nad hlavou mikrofon a na palubce vecicku podobnou parrot ck3000 proste jen 2 cudliky a otocny uprostřed. V aute bylo bluetooth radio kenwood ale nevyhovovalo mi a vymenil sem za sve ktere bluetooth nema. Otazka zni zda lze nejak bluetooth handsfree zprovoznit napr pres aux v radiu. Diky Odesláno z mého LG-H815 pomocí Tapatalk EDIT: cudliky na parrotu nesviti a ani mobil mi to nenajde. Kde by mohl byt problém?
VAG - jednoduché úpravy svépomocí
Ahoj kdyz ve vagu vymazu zavady co mi nasel objevi se znovu? Jde o to ze mam podezření ze nejake zavady co mi to naslo vadne nejsou jen neni vymazana zavada ve vagu. Napr klapka klimy v71 coz by mela byt ta co je pod kabinovym filtrem ale kdyz přepnu na vnitri okruh zavre se. Díky Odesláno z mého LG-H815 pomocí Tapatalk EDIT:vazne nikdo neodpovi? Daval jsem dotaz i do kontroly logu. Diky
Kontrola logu
Ahoj mohl by mi někdo přeložit co se pise v logu z vagu? A dale jestli jde nejak diagnostikovat cidlo venkovni teploty ktere je nejspis vadne kdyz ukazuje o cca 10°C min ale stejne by me to zajimalo. A pak jak zjistit jestli cidlo chl kapaliny ukazuje spravne.Dikyhttp://cloud.tapatalk.com/s/5c261131685d6/VAG%20LOG.txt Odesláno z mého LG-H815 pomocí Tapatalk EDIT:co se servomotoru klapky klimy tyce muzu bez vagu nejak poznat ze nefunguje?Navíc na klime i na pp mi venkovni teplotu ukazuje chybne mez je realna takze asi zatim nezjistim jestli kompresor sepne i kdyz ke nad 5 stupnu nebo by to ve vagu taky ukazalo EDIT:nevim jestli jsem koukal na schema klimy dobre ale ta V71 je klapka kterou muzu videt pod kabinovym filtrem? Zkousel sem smerovat vzduch a pri recirkulaci se uzavřela tim padem by mela fungovat ale ve vagu to pise pretlakova klapka v71 tak se radsi ptám
Climatronic jak funguje
Ahoj prominte ze se k tomu vracim ale rikam si jak vlastně ta klima funguje?Spis by me zajimalo jak ozkouset jedtli funguje tak jak ma. Jestli a kdy sepne kompresor a jestli chladi správně. Tedy pokud komprrsor sepne a bude chladit kdyz nejsou vedra. Ale nad 5°C by mel sepnout nebo ne? Ale venkovni teplotu na pc i na klime mi to ukazuje chybne pod nulou. Ovlivni to funkci klimy? I kdyz bude treba 30 stupňů ale na klima mraz tak kompresor nezapne? Diky za odpověď Odesláno z mého LG-H815 pomocí Tapatalk
Takze cidla vymenit a pokud teplotni udaje ok tak pohoda jinak resit aby klima fungovala spravne. Jinak jak pises HI to me napise taky ale kdyz dam teplotu na max. Asi myslime to samy. A nej teda bude nechat zaply auto a klimu nevypinat Odesláno z mého LG-H815 pomocí Tapatalk
Umisteni ruznych cidel jsem nasel. Napr cidlo venkovni teploty by melo byt za mrizkou pod svetlem u ridice a cislo nasavane teploty zas u pylovyho filtru. Takze kdyz obe cidla blbnou nema asi cenu zapinat auto rezim protoze by stejne nefungoval kdyz jsou venku minusy. Co se tyce pousteni klimy behem jizdy a te spojky klimy? Muzu za jizdy libovolne menit nastavení nebo jak abych tomu neškodil Odesláno z mého LG-H815 pomocí Tapatalk
Ahoj stal sem se majitele O1 combi 1.9 tdi 81kw s climatronicem a rad bych poradne pochopil jak funguje. Jsou tam rezimy auto a econ. Nekde sem cetl ze econ je vlastne jen ventilace jako kdyby to klimu ani nemelo. Jak funguje rezim AUTO? nekde pisou ze se klima nepusti pri nejake teplote ale me jede jen asi nesepne kompresor vidte. A navic ze režim auto bere udaje z cidel teploty apod ale me venkovni teplotu ukazuje stejnou jako na panelu klimy a to cca o 10°C min nez skutečně je. A taky sem nekde cetl neco o spojce klimy tak jak klimu pouzivat abych to hned neodrovnal. Diky za odpovědi Odesláno z mého LG-H815 pomocí Tapatalk
