JayH
Vše, co zveřejnil JayH
  1. Zdravím, potřeboval bych poradit. Mám motor 1,9 tdi 74kw, kód motoru AXR. Turbo vždy fungovalo krásně, od 1500 otáček už tahalo, nejsem člověk co by jezdil na spotřebu, často auto proháním. Jeden den z ničeho nic začalo turbo tahat až 2000-2100 otáček. Říkám si nic, třeba zatuhla regulace, dám tomu napít po cestě do práce. Nepomohlo, celou dobu to stejné. Po 12h v práci sednu do auta a turbo už sepínalo až v 2300 celou cestu domů. Další den ráno už zabíralo až v 2500, a to čím dál tím méně, až přestalo tahat úplně, teď z toho mám SDI.. nejzajímavější je, že turbo normálně slyším, jako by fungovalo, jen auto vůbec nejede. Nemá někdo tušení, čím by to mohlo být? Vůbec si s tím nevím rady. Děkuji za každou odpověď.
  2. JayH odpověděl na Fido's téma v Elektrika
    Ještě bych se chtěl zeptat na velmi zajímavou věc, která se i dost špatně vysvětluje. Pro začátek chci říct, že jsem už vyměnil mikrospínače ve třech dveřích, ve dveřích spolujezdce ho ještě musím vyměnit, tam mi také blbne, ale věřím že to není tím. Když zamykám a odemykám auto dalkáčem, všiml jsem si, že se náhodně po sobě zamykají dveře. Prostě, nezamknou se všechny najednou, ale občas se zamknou první řidičovi, pak ostatní, pak se zamknou třeba dvě vpravo, a až na to dvě vlevo, a takhle náhodně střídají pořadí ve kterém se zamykají, málo-kdy všechny najednou, + když chci zamknou dveře zevnitř přes ovládací panel, tak se mi první všechny čtyři zamknou, a poté se mi řidičovi a dveře za ním, prostě levá strana zpět odemkne, nikdy nezůstane zamklá. Nemá někdo prosím tušení, čím by to mohlo být? Děkuji
  3. JayH odpověděl na Fido's téma v Elektrika
    Proboha, ono to vážně bylo tím! Asi jsem ho tam špatně dal, protože je celou dobu moc naplé. Moc děkuju, nečekal bych, že to bude taková kravina! ☺
  4. JayH odpověděl na Fido's téma v Elektrika
    Zdravím, nedávno jsem rozdělával zámek, protože mi blbnul, a po složení jsem tam zapomněl vrátit pružinku, která je zakroužkovaná na obrázku. Zámek jsem dal do dveří, a po pár zamknutí a odemknutí se zámek zasekl, a sice se odemyká, ale nejdou otevřít dveře. Vzhledem k tomu, že jsem tam ještě neměl tapec, tak jsem zkusil pružinku vrátit, ale nepomohlo to, pořád nejdou otevřít dveře. Ví někdo, k čemu ta pružinka slouží? Má to souvislost, nebo to byla náhoda a odešel mi zámek? Má někdo tušení jak to opravit? Za jakoukoliv radu budu moc vděčný, už mě štve že nemůžu otevírat jedny dveře.
