Sorentak
  1. tie mam namazane a capy sa pohybuju uplne volne lahko
  2. rucna vyzera byt v pohode...ale mozem este kuknut aj to
  3. pani pripajam sa k tomutoo istemu problemu...hreju sa mi zadne brzdy...na soferovej strane ovela viac...po jazde cca 20km horuci elektron...po prejdeni cca tejto vzdialenosti uz aj brzdy piskaju..ako nahle sa trosku dotknem brzdoveho pedalu tak prestanu piskat...dnes vymenena brzdovka za novu a stale sa to hreje....vie niekto ako dalej pokracovat?
  4. ahojte...mam taky problem so svojim superbom ze dnes sa pri vonkajsej teplote 36 stupnov zacal prehrievat...tempo 90km/h a mierne zvysena teplota na prvej palicke za 90 stupnov...ale ako nahle som ho trosku prehnal teplota sa vysplhala na 110 ci kolko ma ta vacsia ciarka pred cervenym polom... co to moze byt za poruchu? v expanznej nadrzke nie je ziadny bordel po oleji alebo vyfukovych plynoch...dakujem
  5. Zdravim pani, mam otazocku na motor 1,2 htp kod BME- na volnobeh ma motor zvlastny zvuk ide sice na tri valce ale ako keby na slabsie objavila sa mi aj kontrolka motoru a pri napichnuti na diag mi vyhodilo tieto poruchy:16517 trvale/obvod snimaca O2-pomala odezva(1.rada valcu snimac 1) 16804 prerusovany/ucinnost systemu kat.je pod prahovou hodnotou(1.rada valcu) 16554 trvale/uprava paliva-chybna funkce(1.rada valcu) 16517 prerusovany/obvod snimaca O2-pomala odozva(1.rada valcu snimac1) diagnostikovanie s DELPHI 150 auto jazdi normalne olej neberie najazdene cca 170000km. Vie mi niekto poradit na co sa zamerat? po vymazani chybovych kodov sa tato hlaska objavila asi po cca 2000km. Dakujem za rady
