misor1994
  1. Nestaci vypnut klimatizaciu, aby si vyvetral vyparnik? Takto som to robil doteraz, ked som mal auto s webastom.
  2. Na toto sa stazoval aj moj otec. Oproti ventilacii v Passate B8 toto vobec necitit. Este sme sa zamyslali nad tym, ci je chyba v tom, ze nebola spustena klimatizacia, no vetranie slo, takze v podstate do/zo sedadiel siel teply vzduch.
  3. Aj ty si precitaj svoj prispevok: "Nicméně, pro Amundsen nové mapy nejsou,..."
  4. Co by na Amundsen neboli...nie su len pre najstarsie verzie (2013-2015) = MIB1
  5. No z mojej skusenosti - s Axtonom to hralo lepsie a preto som uz nesiel do vymeny reproduktorov. Len vytlmenie a zosilnovac. Ak kupis z eshopu, mozes vyskusat a do 14 dni vratit
  6. Axton A530, ale ten sa uz nevyraba. Su novsie, nesledujem to, takze prilis neporadim... Ten set bude sediet, ale ak nechces zasahovat do kabelaze, budes potrebovat pravdepodobne nejaky adapter: https://www.ahifi.sk/adaptery-k-repro-konektoru-skoda/
  7. Mal som v octavii maly zosilnovac s DSP axton, ktory som zapojil cez redukciu do originalneho konektora na RJ radia, takze plug&play a schoval som ho za displejom. Nastavoval sa cez mobil. Urcite je takych kopa...mne osobne to stacilo aj takto. Na zosilnovac sa dal zapojit aj subwoofer
  8. Predpokladam, ze adaptacie si si zrejme nezalohoval...v zlozke Ross-Tech > VCDS > Debug by si mal najst subor AdpLog. V nom najdes zmeny adaptacii za neviem aku dlhu dobu...skus sa pozriet a zmen adaptacie naspat.
  9. Ani malu pod/za spatnym zrkadlom?
  10. Ked len pri zabere, tak by to tie vnutorne klby mohli byt...
  11. Otec tiez caka na PHEV, za nejaky mesiac a mesiac a pol je avizovane dodanie, tak uvidime. Na jeho cesty po meste a do roboty bude dost vela jazdit aj cisto na elektriku.
  12. Alebo ak mas aj alarm a mas nastavene zapipanie, zapipa az po zavreti poslednych otvorenych dveri.
  13. Mne sa aj s novym nosicom stalo, ze svetla nespravne fungovali a po kontrole zastrcky som zistil, ze v nej boli niektore piny trochu zatlacene smerom do zastrcky, tak som ju musel rozobrat a opravit to. Potom to uz vsetko slo.
  14. misor1994 odpověděl na Ajven G's téma v Elektrika
    Ano, diagnostika napise, ktory zamok ma problem
  15. A skontroloval si aj zastrcku (ked zasuvku uz ano)? Nie je zaoxidovana?
