Palivoměr
Ahoj všem. Nevím, jestli jsem dotaz zařadil správně, tak se prosím nikdo nezlobte. Od jisté doby mám problém s ukazatel hladiny paliva. Natankuji plnou, jedu a z ničeho nic spadne ukazatel hladiny paliva na nulu. Nevíte někdo, po čem jít? Auto jede normálně, diagnostika nic neukazuje. Jedná se o naftu 2.0TDI, kód motoru CFGB a nájezd necelých 305 tisíc. Za každou radu bude velice rád🫶
Metaltec-1
Zdar, lijete někdo po výměně oleje do nového tento přípravek? Metaltec-1 Já ho tam teď nalil po třetí, tedy vždy po výměně oleje a filtrů a to je po 10 tisících. Díky za názory a info
Nesviti zarovka zapalovce.
Já skončil u toho, že jsem se dostal k šroubům, ale pak jsem nevěděl, jak odmontovat zapalovač, tudíž jsem ten popelník nemohl vymontovat ven a bylo po opravě. Snad se dostaneš dál než já
Nějaký přesný návod, jak jste šli na celou věc. Mě dnes přestala žárovka svítít. Díky za info
Výměna za LED žárovky s canbus (neměli by hlásit chybu) ale chybu hlásí.
Zdar Superbáci. Koupil jsem tyto žárovky https://www.aliexpress.com/item/10PCS-T10-W5W-LED-car-interior-light-Silica-gel-COB-marker-lamp-12V-194-501-Side/32830001238.html?spm=2114.search0104.3.6.711376ceJWa9hM&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10065_10068_10344_10342_10343_10340_10341_10084_10083_10618_10304_10307_10302_10313_10059_5722311_10534_100031_10103_441_10624_442_10623_10622_10621_10620_10142,searchweb201603_1,ppcSwitch_5&algo_expid=54b02cc7-1893-45d2-a238-6cffeb65c302-3&algo_pvid=54b02cc7-1893-45d2-a238-6cffeb65c302&transAbTest=ae803_5&priceBeautifyAB=0 a dal jsem je do předních obrysových světel. Žádná hláška s vadnou žárovkou se neobjevila na přístrojovce. Tak jsem se rozhodl, že je dám i do zadních světel. Nastal ale problém. V zadních obrysových světlech hláška s vadnou žárovkou na přistrojovce vyskočila. Nechápu ale proč. Nevíte někdo co s tím a nebo jak na to, aby hláška nevyskakovala? Vím určitě že vpředu mám hlídaní vadných žárovek. A říkal jsem si, že když to svítí bez problémů vpředu, bude to svítít i vzadu. Ale bohužel.... Dík za info.
skvul88 změnil svou profilovou fotografii
LED žárovky H8 v mlhovkách
A proč dávat do mlhovek LEDky? Není to zbytečné, jak často je člověk použije. Není lepší dát LEDky do denního svícení a hotovo?
Klepání, cvakání někde v palubce
@xtrack jde to z navijáku pásu u řidiče, ale tam se jen tak nedostanu a nekdě od panoramatické střechy....
Výměna obrysové žárovky přední světlomety
Prostě za ní vem a vytrhni ji. Taky jsem to musel udělat silou
Možná to jde ještě z B sloupku, jak je naviják pásů. Poklepal a je to slyšet jak to drnčí....
Tohle zvuk co jde zevnitř auta. Zvenčí to nic nedělá...
Tak video ze stropu. Myslím, že to bude asi ten problém. Poklepal jsem a chvíli to nedělalo. Teď už zase dělá MOV_6472.mp4
Po dalším bádání mi přijde jak když to jde od stropních světel nebo tam někde... Už jsem z toho jelen.....
Na videu je to čtvrtá sekunda a je to slyšet jak nějaká pružina nebo pero. Zkresluje to na tom videu MOV_6471.mp4
Všechny zámky prostříkany silikonovým olejem. Dveře to nejsou. Bude to něco jiného.
Pokusím se o to. Ale nevím jak se to podaří. Leze mi to příšerně na nervy.
