Vše, co zveřejnil skvul88
Palivoměr
Ahoj všem. Nevím, jestli jsem dotaz zařadil správně, tak se prosím nikdo nezlobte. Od jisté doby mám problém s ukazatel hladiny paliva. Natankuji plnou, jedu a z ničeho nic spadne ukazatel hladiny paliva na nulu. Nevíte někdo, po čem jít? Auto jede normálně, diagnostika nic neukazuje. Jedná se o naftu 2.0TDI, kód motoru CFGB a nájezd necelých 305 tisíc. Za každou radu bude velice rád🫶
Metaltec-1
Zdar, lijete někdo po výměně oleje do nového tento přípravek? Metaltec-1 Já ho tam teď nalil po třetí, tedy vždy po výměně oleje a filtrů a to je po 10 tisících. Díky za názory a info
Nesviti zarovka zapalovce.
Já skončil u toho, že jsem se dostal k šroubům, ale pak jsem nevěděl, jak odmontovat zapalovač, tudíž jsem ten popelník nemohl vymontovat ven a bylo po opravě. Snad se dostaneš dál než já
Nějaký přesný návod, jak jste šli na celou věc. Mě dnes přestala žárovka svítít. Díky za info
Výměna za LED žárovky s canbus (neměli by hlásit chybu) ale chybu hlásí.
Zdar Superbáci. Koupil jsem tyto žárovky https://www.aliexpress.com/item/10PCS-T10-W5W-LED-car-interior-light-Silica-gel-COB-marker-lamp-12V-194-501-Side/32830001238.html?spm=2114.search0104.3.6.711376ceJWa9hM&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10065_10068_10344_10342_10343_10340_10341_10084_10083_10618_10304_10307_10302_10313_10059_5722311_10534_100031_10103_441_10624_442_10623_10622_10621_10620_10142,searchweb201603_1,ppcSwitch_5&algo_expid=54b02cc7-1893-45d2-a238-6cffeb65c302-3&algo_pvid=54b02cc7-1893-45d2-a238-6cffeb65c302&transAbTest=ae803_5&priceBeautifyAB=0 a dal jsem je do předních obrysových světel. Žádná hláška s vadnou žárovkou se neobjevila na přístrojovce. Tak jsem se rozhodl, že je dám i do zadních světel. Nastal ale problém. V zadních obrysových světlech hláška s vadnou žárovkou na přistrojovce vyskočila. Nechápu ale proč. Nevíte někdo co s tím a nebo jak na to, aby hláška nevyskakovala? Vím určitě že vpředu mám hlídaní vadných žárovek. A říkal jsem si, že když to svítí bez problémů vpředu, bude to svítít i vzadu. Ale bohužel.... Dík za info.
LED žárovky H8 v mlhovkách
A proč dávat do mlhovek LEDky? Není to zbytečné, jak často je člověk použije. Není lepší dát LEDky do denního svícení a hotovo?
Klepání, cvakání někde v palubce
@xtrack jde to z navijáku pásu u řidiče, ale tam se jen tak nedostanu a nekdě od panoramatické střechy....
Výměna obrysové žárovky přední světlomety
Prostě za ní vem a vytrhni ji. Taky jsem to musel udělat silou
Možná to jde ještě z B sloupku, jak je naviják pásů. Poklepal a je to slyšet jak to drnčí....
Tohle zvuk co jde zevnitř auta. Zvenčí to nic nedělá...
Tak video ze stropu. Myslím, že to bude asi ten problém. Poklepal jsem a chvíli to nedělalo. Teď už zase dělá MOV_6472.mp4
Po dalším bádání mi přijde jak když to jde od stropních světel nebo tam někde... Už jsem z toho jelen.....
Na videu je to čtvrtá sekunda a je to slyšet jak nějaká pružina nebo pero. Zkresluje to na tom videu MOV_6471.mp4
Všechny zámky prostříkany silikonovým olejem. Dveře to nejsou. Bude to něco jiného.
Pokusím se o to. Ale nevím jak se to podaří. Leze mi to příšerně na nervy.
Zdar kolegové, Mám takový problém. Začalo mi někde něco klepat nebo cvakat v okolí palubky. Nejdříve jsem myslel, že to jsou dveře. Vždycky když jsem zabouchl tak to udělalo ten zvuk co mi leze na nervy. Je to slyšet jen uvnitř vozu. Když člověk zavírá z venku tak nic. Jak jsem říkal myslel jsem, že je to dveřma. Po rozebrání jsem ale zjistil že dveře to nejsou. Tak jsem zkoumal dál a jde to někde z místa řidiče, někde okolo volantu. Někde za budíkama. Když jedu po krásné rovné silnici tak nic. Přijde nerovnost a zase to cvakne nebo bouchne. Těžko ten zvuk popsat. Ale nedá se to vydržet. Nevíte někdo co to může být? Nesetkal jste se s tím někdo? Děkuji za radu.....
Zmizela teplota oleje na palubním počítači
@Lancelote je prosím tě nějaký návod, jak to aktivovat? Děkuji za info. Kamarád má diagnostiku a když napíšeš, jak na to tak třeba čidlo opět aktivuje. Díky moc
@z00m mě neukazuje ani ty pomlčky. Prostě tam tenhle ukazatel vůbec není. Není někdo v okolí Ústí nad Labem, kdo by to dal zase zpět?
@p2p tak nejsem závodník tak to vidět nějak nepotřebuji. Aby se tedy teplota opět ukázala, tak se musí nastavit interval zase na těch 30000km?
Pro mě to není nic důležité co potřebuji, ale bylo zajímavé to sledovat.
@CentriFUGA tohle už jsem zkoušel a nepomohlo to. Ale dík za typ
Nevím jestli to patří přímo do téhle sekce a možná už to tu i bylo. Ale zeptám se a děkuji za vaše odpovědi. Když jsem koupil Superba a jezdil s ním, tak ukazoval na palubce teplotu oleje. Zajímavá informace pro mě. Interval výměny byl z Německa nastaven na dlouhý, tedy 30000km. Když jsem pak, ale nechal vyměnit olej a interval nastavil na 20000km, protože servisák říkal, že jde udělat jen dlouhý nebo krátký interval, tedy těch 20000km, tak se teď už teplota oleje neukazuje. Kamarád normálně nastavil interval na 15000km, ale teplota se stále neukazuje a důvod je neznámý. Nevíte někdo, jak to znovu aktivovat, aby se teplota zobrazovala. Díky za info.
Zmizelo logo Škoda z Amundsenu+
Chtěl bych se zeptat a prosím o radu. Z ničeho nic mi při nastartování zmizelo z rádia logo Škoda. Nevíte někdo co s tím. Je pouze černá obrazovka a pak se spustí rádio. Díky za info a rady
