tomaspernica84
  1. Chtěl jsem se zeptat ohledně vypnutí asistentu. Kdyz jej vypnu úplně na palubovce se rozsvítí vykřičník že není zapnutý to bude svítit pořád? Dočetl jsem se že je možné nastavení citlivosti bohužel z toho nic tam nemám pouze zapnout vypnout
  2. Děkuji za info...
  3. Kessy nemám jen startování tlačítkem.
  4. Ahoj. Při nastupování do okamžiku jak zavírám dveře mi problikne oranžová kontrolka serva.Vetsinou když auto stojí třeba přes noc.
  5. Ahoj chtěl bych koupit Fabií v záruce,ale jaksi se nemohu rozhodnout 1.0Tsi r.v.2018 nebo 1.2Tsi r.v.2017 obě mají najeto cca do 12tis.Vybave podstatě stejné a cenovka také jen 1.0Tsi má záruku 5let.S 1.2 mam již nějakou zkušenost.Trivalec jsem slyšel jen nastartovaný a trochu mě to znepokojilo...Děkuji za vaše poznatky...
  6. Hmm na skofin...nechci
  7. Bohužel nevlezu...
  8. Mám vyhlidlou za 260tis najeto kolem 10tis...max těch 270tis bych ještě dal.Za to nové nekoupim?
  9. Chci přes škoda plus... Bohužel se mi nelíbí facelift co fabka tetka má...
  10. Ahoj rozhodl jsem si pořídit nové přibližovadla..Za nové nechci tolik utrácet a tak rád bych Fabií roční nebo aspoň ještě s platnou zárukou asi nejlépe přes škoda plus? A tak trochu dilema 1.0 Tsi mám se bát nebo jaké máte zkušenosti? Co jsem koukal na roční vozi nájezd cca do 15tis je potřeba se na něco více zaměřit je to podstatě nové auto,ale zase nevím jak bylo zajeté atd... Děkuji za veškeré poznatky
  11. Ahoj chtel jsem se zeptat posledni dobou me trápí stale pipani cidel a překážka samozřejmě nikde žádná neni...Jde to nejak vypnout nebo aspon stisit v navodech nic...Zkoušel jsem cidla utrit jelikož celý naraznik je zaflakany,ale bezezmeny...Fabia 1 r.v.2005...Diky za info
  12. Tak spis me zajimalo jestli nemel nekdo podobny problém...Prochazel jsem ruzna fora ale nic podobného jsem nenasel...Tak se omlouvam za hloupej dotaz...
  13. Ahoj jsem novacek.Mam Fabii 1.9 tdi pd.Trápí me vec jedu např po kostkach s vymolama a motor sebou jakoby vynechaval.Muze to delat pedal?Jelikož jsem do tet elektrycky neměl...A druhy dotaz Kdyz lehce pridavam plyn muze byt rychlost 1,2 tak je citit jakoby auto bylo pridusene.Zkousel jsem na volnobech a podle palubaku staci se lehce dotknout plynu a spotreba jde normalne nahoru..Takze nejaky mrtví bod na pedalu neni nebo je to vlastnost u techto moturu?Omlouvam se,ale jak rikam jsem tak trochu novacek...Dekuji za veskere info...
