palvis
Vše, co zveřejnil palvis
  1. palvis zveřejnil téma v Elektrika
    zdravym ,, na palubovke mi vyhodilo , odstavte vozidlo akumulator sa nedobija a hned nato porucha start stop,, 2 dni auto stalo nastartoval som a nic nevyhodilo chybu ,, zapojil som merak na baterku zapol spotrebice a nameral som cez 14voltou. odstavil som nastartoval a a po minute vyhodilo akumulator nedobija, pripojil som merak a nameral som 11,3volta neviete ci je cgyba v alternatore ci v regleri na ňom ..
  2. zdravym neviete niekto poradit prestalo mi fukat na nohy a taktiez prestala ist klima dioda na vypinaci sa nerozsvieti na diagnostike vyhodilo ze treba nakonfigurovat servomotorcek na klapke, zakladne nastavenie nepomohli tak sa vytiahol motorcek ten uz pekne ide no klima stale nejde, cez diagnostiku klimu spustit ide no stale sa nedaju nastavit motorceky na klapkach a na diagnostike vypisuje titeto chyby
  3. palvis odpověděl na palvis's téma v Motor 2.0 TDI
    dpf som daval cistit zhruba 7tisic km do zadu lebo ukazovalo celkove zanesenie na 90% preto som myslel ze to rychle zanasanie ci nieje sposobene niektorym vstrekom
  4. palvis odpověděl na palvis's téma v Motor 2.0 TDI
    myslel som ci nebude neaka tryska v cudu lebo mi rychlo zanasa dpf regeneraciu podla aplikacie mi robi teraz v zime kazdych cca 130km a to ho tocim
  5. zdravim vie niekto posudit ako su natom vstreky najazd 247tisic km
  6. nema niekto navod ako nakodovat ambientne podsvietenie fialovu farbu 2015 rok dik
  7. neviete niekto ako nakodovat spätne zrkadla aby sa odklopili az po nastartovani
  8. palvis odpověděl na palvis's téma v Motor 2.0 TDI
    bol som na diagnostike so vstrekmi a jeden vstrek ma zle hodnoty preto asi tak rychlo zaplnilo filter zajtra mi maju vycistit dpf tak uvidime znami uz daval cistit na bmw a chvali si od cistenia uz presiel cca 50tisic
  9. dakujem este nahodou nevies pomoct z kodovanim pozerania pocas jazdy dikes
  10. palvis odpověděl na palvis's téma v Motor 2.0 TDI
    zmluvu nemam len som chcel vediet ci nema niekto z tohto fora skusenost s cistenim dpf bud preplachom v komore alebo vypalenim
  11. palvis odpověděl na palvis's téma v Motor 2.0 TDI
    cize tie firmy ktore vypaluju alebo preplachuju v komore a davaju zaruku na 150tisic km a ucinost vycistenia cca 90% to je nezmysel a fami? neoplati sa to dat tak vycistit?
  12. palvis odpověděl na palvis's téma v Motor 2.0 TDI
    je moznost ho vytiahnut a dat vycistit, ci musi ist novy
  13. zdravim viete niekto prosim vas posudit ako je na tom dpf 2.0 110kw 238000km dik
  14. neviete niekto presny navod cez vcds na nakodovanie ambientne podsvietenie cervenej? cital som na zaciatku vlakna je tam nieco len nechapem postup dakujem
  15. palvis odpověděl na palvis's téma v Motor 1.6 TDI CR
    este som ho nemenil, diagnostika uplne bez zavad, a teraz ked je nad -8st tak na prvu supu nastartuje a otacky sa ani nepohnu
  16. neviete poradit co moze byt zle vzdy rano ked je pod -8st pri startovani kolisu otacky auto chyti az na 10 krat a potom ide ok na diagnostike je vsetko ok prikpadam aj video VID_20181201_085111.mp4
  17. ked som menil soft z noxu na 9970 tak prvu regeneraciu spravilo po cca 1000km druhu okolo 850km a odvtedy vzdy na chlp po 750km
  18. palvis odpověděl na maxop's téma v Motor 1.6 TDI CR
    chyby co vyhodil vag som uviedol vyssie len som z nich jelen
  19. palvis odpověděl na maxop's téma v Motor 1.6 TDI CR
    mam moznost kupit za dobru cenu egr wahler ale bez chladica mozem pouzit chladic zo stareho egr ze ho neako vycistim ??
  20. tomxass kto ti to upravoval ten soft na 9972?
  21. palvis odpověděl na maxop's téma v Motor 1.6 TDI CR
    ok dik dam wahler a sowt nemusim davat novy ked mam 9970 staci len zakladne nastavenie egr?
  22. palvis odpověděl na maxop's téma v Motor 1.6 TDI CR
    mozem tam teda dat ten Wahler ci radsej ten original?
  23. palvis odpověděl na maxop's téma v Motor 1.6 TDI CR
    Aky je rozdiel medzi tymito dvoma https://www.mototech.sk/WAHLER-Chladic-ved-spalin-OCTAVIA-2-YETI-SUPERB-2-03L131512DQ-d5530.htm https://www.mototech.sk/Chladic-ved-spalin-OCTAVIA-2-YETI-SUPERB-2-03L131512DQ-d403.htm
  24. palvis odpověděl na maxop's téma v Motor 1.6 TDI CR
    Kdevsi zohnal to egr za taku cenu
  25. palvis odpověděl na maxop's téma v Motor 1.6 TDI CR
    Traba tam dat original skodovacky ten mam za 360e ale nasiel som toto neaky wahler a skodovka dava skrtiace klapky wahler do aut https://www.mototech.sk/WAHLER-Chladic-ved-spalin-OCTAVIA-2-YETI-SUPERB-2-03L131512DQ-d5530.htm
