Bredy
  1. Tak dnes se natrvalo rozsvítila kontrolka motoru,chyba P0471 a P2453 může to souviset nebo je to náhoda?
  2. Tak myslíš začít čerpadlem v nádrži ?
  3. Také si mi to stává,zjistili jste čím to je?
  4. Moc děkuju,hodně mi to pomohlo
  5. Ahoj, nevěděl by někdo jaké barvy drátů jsou připojené k váze vzduchu,nebo raději schema zapojení na OII rs 2.0 tfsi 147kw,při stavbě hadraplánu(Kaipan 47) jsem na ni nějak zapoměl a teď nemohu najít konektor.Díky.
  6. Bredy zveřejnil téma v Elektrika
    Ahoj, nemá prosím někdo el.schema na Octavii II RS 2.0tfsi r.v.2005,nebo nevíte kde sehnat?Děkuji.
  7. Bredy odpověděl na Losky83's téma v Ostatní
    Hezký autí........
  8. Bredy odpověděl na Bredy's téma v Elektrika
    Ja stale hledam co by mohlo zpusobovat poruchu serva,stale nechapu proc jen v mrazu..........................diky za vysvetlivky
  9. Bredy odpověděl na Bredy's téma v Elektrika
    Diky,takze s posilovacem rizeni to asi nema nic spolecneho,me se zdalo, ze s kontrolkou rizeni cvaka nejake rele,tak to bude asi neco jineho..............
  10. Bredy zveřejnil téma v Elektrika
    Ahoj,podle schematu mam v aute rele pro X-kontakt,nevite nekdo na co toto rele je?Je v releovem boxu na pozici 11.
  11. Bredy odpověděl na Bredy's téma v Elektrika
    Díky moc
  12. Bredy zveřejnil téma v Elektrika
    Ahoj, nevi někdo jestli je nějaké stálé napětí 12V ve dveřích spolujezdce ve Fabii RS?
  13. Bredy odpověděl na Bredy's téma v Elektrika
    Myslim ze tam plna syntetika neni,je to olej do serva,ja mam zeleny ,kupoval jsem ho ve skoda servisu asi za 300kc.Myslim ze po zapnuti klicku cerpadlo nebezi az po nastartovani,to by asi bylo slyset.Ale bezpecne to souvisi s teplotou.
  14. Bredy odpověděl na Bredy's téma v Elektrika
    Pripojeno na VAG a nalezena chyba 00566-provoz servorizeni 27-10-nesmyslny signal-sporadicky,jak se ted dostala teplota nad 0 funguje normalne.
  15. Bredy odpověděl na Bredy's téma v Elektrika
    Tak jsem vymenil senzor a je to porad stejne.
