rychlostzabiji
  1. A lze alespoň S/S vypnout? Přes volty nebo jinak? Je to už totiž 2021 rok.
  2. Umí to, ale z výroby to tam není. Ve Škodovce 5500 - to vím. Ale mám VCP i VCDS ofiko koupené, tak se ptám, zda to lze dokódovat. Protože v servisu je to stejně on-line díl.
  3. Poradí někdo prosím, zda lze a případně jak nakódovat Apple Car Play, když tam z výroby není?
  4. Umí už někdo poradit, jak invertovat volbu udržování v jízdním pruhu, která je primárně ON, na OFF po nastartování??
  5. Ahoj...ano, to by neměl být problém.
  6. Díky - kouknu na to :-)
  7. Ano, stejně u VW. VCP to v přednastavených fcích dělá právě přes napětí také. Je už nějaká jiná metoda?
  8. Start/stop se u S3 deaktivuje stejně, jako u dvojky? Nový passat totiž na změnu napětí nereaguje.
  9. no, já bych spíš preferoval postup, jak to přenastavit...klidně za poplatek - s tím problém nemám, pokud to má někdo jako know-how ;-)
  10. já mám VCDS i VGP ofiko koupené...takže úplně jezdit nepotřebuju :-) Nové modely to už mají defaultně takto nastaveno.
  11. Lze někde defaultně přenastavit tu stupiditu, která nově po každém nastartování přenastaví zvolený jízdní režim na NORMAL??
  12. Lehce OT: nemáte někdo info, jak vypnout Start/Stop u nového Touaregu, pls??
  13. Určitě to dodatečně nelze aktivovat - tam je jiný HW. Jinak u Kodiaqa lze S/S OFF, podle navi video za jízdy, pustit zadní světla při SPDS, zavírání oken/střechy při dešti, štěkání alarmu při zamykání, dle kamery v zrcátku i lane asistent, coming/leaving home přes mlhovky, pohrát si s výhřevem sedadel...atd.
  14. Nakódoval jsem si na Kodiaqu kde-co. Zaseknul jsem se akorát na VIM - vím, že to jde pouze s VCP (mám), ale nemohu to tam nikde najít :-( A pak se mi nepovedlo nakódovat počet cyklů blinkru - změnil jsem 3 na 5, kódování přijato, ale bliká pouze 3x. Nemáte někdo radu? ETeBe: v Pze se klidně zastav. Mám VCDS i VCP.
