- Motor 1.0 TSI
Motor 1.0 TSI
Ahoj od kdy se začal dávat filtr pevných částic ? U Fabie to přišlo s fl, ale u oktávky to bylo později pokud se nemýlím. Ví někdo ? Děkuji :)
- 1,4 TSI 110kW EA211 Cukání motoru, ztráta výkonu
Cukani motoru na volnobeh - chyba P2196
To co píše Sudetak tak potkalo mě a našel jsem i k tomu screen, který patří k té lambdě za katem. Je možné, že tuto chybu to může vyhodit i k jiným závadám, ale řekl bych, že to bude na 90% ta lambda.
1.4 TSI G-TEC (CNG) 81 kW
jj to jsem taky četl, že někomu změnila barvu i konzistenci, ale já ji mám pořád stejnou a neuniká zase moc, ale ani ne málo je to prostě někde mezi ani auto nic nehlásí... prostě záhada
Ty vibrace se projevují jen u někoho a při otáčkách kolem 1800-2000 určitě si toho všimneš na 1 a 2 stupni . Mám výrobu 03/16 myslím a nic se neutahuje co jsem četl, ale dají nový kus. Já jsem to radši neřešil ať to ještě nedo*ebou, zapnu rádio a je to v poho :D. A sedačku jsem neřešil, vím že se to dalo přikoupit v citigu, ale nemám to. A v ovci mám v kombíku tak zase to moc nepotřebuju místa dost. Ani nevím, že by to někdo měl v O3. Matně se mi vybavuje, že známý to měl v 2 superbu, tak možná budou pasovat, ale fakt nevím.
jo citigo mám r.2013 a taky přesně 112k a docela všechno v pohodě akorát taky vrzání ze předu když najedu na nerovnost, hrbol, ale to je asi silentblok převodovky nejsem si jistý a ještě cvakání převodovky, ale beru to tak, že je to je*ka a jezdí zadarmo tak to neřeším a možná ještě divné starty, nechytne to hned a je to docela bomba, nepomohla ani výměna svíček... ale taky to neřeším to může být tím 3válcem
jestli ji ještě nemáš doma tak určitě zkus jestli ti nevibruje uchycení palivového vedení, vibruje to okolo 1800-2000 otáček na 1,2 a ještě trochu na 3 stupni a zvuku vycházejí od spolujezdce někde od slupku, dveří.. a nech si určitě vyměnit na záruku řadící páku, od 50k se začíná hodně šoupat někomu i dříve, ale nedělají s tím problémy a vymění ji. To vrzání přední nápravy si můžeš maximálně nechat namazat, ale stejně za nějakou dobu to začne znovu vrzat...
nežere ani neteče sám nevím, jezdím jezdím drží se a najednou chybí půl litru, doliju a jezdím jezdím, kontroluju průběžně a za 10K zase chybí půl litru. Emulze se netvoří, barva a konzistence se nemění, zatím to drží od dolití... Jinak všechny vady co se mi projevily po 120k. Vrzání přední nápravy v zimě, při plném rejdu to trochu lupne, vibrující palivové vedení okolo 1800-2000 otáček, v 98k špatná lambda za katem, jinak v pohodě :D
Ahoj mám v rodině 2 auta na cng. První citigo a druhé právě O3. Olejem jsem se dlouho zabýval od té doby co skončila záruka a přestal jsem jezdit do autorizáku. Pročetl jsem toho opravdu hodně a závěr je takový: když to měníš co 10k tak je celkem jedno jestli tam dáš 5w40 502 00 lowend nebo značkový.. nejdůležitější je dodržet specifikaci. U mě autorizák dával 5W-40 Shell Helix ... a někomu dokonce Castrol jsem se dočetl. Co jsem se tak načetl od lidí co se opravdu o auto starají tak pro CNG dávali RAVENOL VST SAE 5W-40, Valvoline SynPower 5W-40, Valvoline MaxLife Synthetic 5W-40 . Já jsem se rozhodl pro poslední zmíněný Valvoline MaxLife Synthetic který mi vyšel nejlépe cena/výkon . Nic se nezměnilo akorát teplota oleje. Při stejné trase, ustálená rychlost 100-130 na rovince tak jsem měl teplotu oleje 84-88C a ted mám 93-98C takže asi je olej hustější, sám nevím proč se teplota zvedla... Filtr mám Mahle tam toho moc vymyslet nejde. Při 180km/h cca 20min vkuse jsem měl teplotu 110C ale to jsem jel na benzín a ještě to byl ten původní olej Shell. Jinak oleje by se mělo vlézt do 4l mi vlezlo přesně 4 a měl jsem to na horní hranici rysky. Do nového motoru se myslím vejde 4,5l ? Olej jsem nikdy nedoléval za 120k. Jenom ted od 100k tak za 20k jsem dolil 1l chladící kapaliny, nejspíše se někde strácí ale nemůžu přijít kde.. Jinak ten MOL žádná výhra není, ale jestli to budeš měnit co 10k tak je to jedno...
Octavia III CNG-otáčky pomalu klesají
Tak jsem si na tebe vzpomněl a sledoval jsem jak mi padají otáčky. Mohu konstatovat, že mi padají stejně pomalu jako tobě, ne-li ještě pomaleji. Řekl bych, že je to tak schválně ať převodovka nedostává takové bomby při svižnější jízdě...
Zdá se mi, že mi padají stejně, možná tobě tak o 15% pomaleji, ale fakt strašně malý rozdíl. Za mě bych to neřešil... jestli si vzpomenu tak ti natočím jak mi to rychle padá a můžeš porovnat
Nevím, spíše je někde chyba, kdyby si to natočil tak ti řeknu, jestli to mám stejně jak ty.
"Cukání" motoru při nízkém zatížení 1.4 GTEC
Mi se stalo něco podobného jako tobě. Měl jsem vadnou lambda sondu. Každopádně to dej na diagnostiku tam ti řeknou.
Škoda Citigo
Zdravím, chtěl bych do citiga vyměnit své koberce za gumové. Tak jestli by někdo měl zájem vyměnit své gumové za mé textilní ať mi napíše. Řidičův má pod spojkovým pedálem trochu ten koberec vyšlapaný, ale nic strašného(není to skrz) a spolujezdcův a zadní jako nové viz fotky. Jsem z Ostravy
