Vše, co zveřejnil Johny16
2.0 TFSI BWA 2006 - nestartuje a chcípe
Ahoj, ve zkratce 2.0 TFSI BWA 2006 - 10x nastartuje bez problému, potom třeba 5x nenastartuje vůbec a po 6 chytí na brnk. Potom se stává, že za jízdy klesnou otáčky a motor chcípne. Níže zasílám seznam chybových kódů, které to vždy vyhodí. Po jejich smazání je vše ok na dalších 10-20 startů a jízd. Nemáte někdo podobnou zkušenost nebo nevíte na co se nejprve zaměřit ? Předem moc děkuju za rady.
Fabia RS - nefunkční mechanické seřízení xenonů
Tak problém byl ve vypadlých hrotech nastavovacího mechanismu....
- FABIA I RS - ALKAR xenony
Ahoj, mám problém se seřízením xenonových světlometů na své jedničkové Fabii - světla v základní poloze svítí 2m před auto, nivelace je funkční (motorky regulují). Přes VAG se naloguji na adresu 55 a úspěšně se spojím s jednotkou xenonů. Chyby zde žádné nejsou. Dám tedy skupinu 001 pro základní nastavení a počkám až se objeví zeleně "nastavení". Poté se snažím mechanicky (pomocí imbusu) xenony seřídit, ale ať kroutím jak chci, tak se nehnou ani vertikálně, ani horizontálně... Pokud nyní ve VAGu nedám skupinu 002 pro uložení základní polohy, tak jednotka vypíše chybu o neseřízeným světlech. Pokud dám skupinu 002, tak se objeví zelený nápis "naučeno". Při testu pak počet nalezených chyb 0. Prosím, nemáte někdo nějakou radu ? Předem mockrát děkuju!!!!!
- Příruba palivového filtru - prosakuje nafta
Ahoj, má tu někdo zkušenosti s těmito xenony ? https://www.autokseft.cz/ALKAR-Hlavni-svetlomet-ALR-2745522-2745522-nd976665 Jde mi o to, zda se vyplatí renovovat staré a originální xenony nebo koupit tuto španělskou druhovýrobu. Cenově to vychází na stejno. Předem děkuji za Vaše odpovědi.
Výměna patých dveří - hatchback
Ok, rozumím, takže žádná prdel, ale zvládnout se to dá. Jen ještě k té kabeláži - z nových dveří mi trčí mohutný svazek kabelů a konektorů. Předpokládám, že ten budu muset prostrčit směrem do karoserie vozidla a pak zapojit. Nevíš kde přesně se to rozpojuje/zapojuje ? Každopádně mockrát děkuji za tvé cenné rady!
- Výměna patých dveří - hatchback
Fabia 1.9 TDI RS 96kw - životnost
Super, mockrát děkuji všem za odpovědi.
Ahoj, uvažuji o koupi RSky, bez chipu, bez úprav a s nájezdem do 250 000,-. Chtěl bych se Vás zeptat na názor... Kolik si myslíte, že je kastle a hlavně motor s pravidelným servisem schopen nalítat ? Předem děkuji za odpovědi.
Zadní díl výfuku
Dobrý den, nevědel by někdo, zda lze použít zadní díl výfuku z Fabie RS 96kw na Fabii 1.2 HTP 40kw ? Předem děkuji za odpovědi a názory.
