kroks
    4
Vše zveřejněné uživatelem kroks
  1. Zdravím, potřeboval bych radu. Když najedu s mojí Feldou do větší kaluže,tak hned auto jede jen na 3 válce, takže na plyn auto začne střílet a když přepnu na benzín,tak to sice nestřílí,ale taky to jede na 3 válce. Po chvíli, když to nechám hodně v otáčkách na volnoběh,tak se to normálně rozjede (asi se to vysuší). S mechanikem jsme se dívali na zapalovací lištu, ale ta byla suchá a taky ostatní kabely a svorky byly v pořádku. Nemáte s tím někdo zkušenosti? Není náhodou zespoda motoru něco elektrického, co by mohlo mít vliv na zapalování? Díky za odpověďi-jinak auto jede zcela v pořádku
  2. Omlouvám se, dlouho jsem tu nebyl. Mám lpg Lovtec - takže je to prý český výrobce. No a po té výměně membrán atd., kdy mi to pořád střílelo do motoru, tak asi po 2 dnech po té opravě, se mi auto nechtělo z benzínu normálně přepnout na LPG, po přepnutí byla prodleva asi tak 4 sekundy, až pak se to přeplo na LPG. Byl jsem s tím v servisu, rozebrali mi ventil na směšovači, prostříkali WD olejem a od té doby auto jezdí super, nestřílí vůbec a dokonce i na benzín to startuje normálně, což si vůbec neumím vysvětlit, ale už je to v pořádku. Všem díky za odpovědi
  3. Zdravím, mám Feldu rok 99 1,3 Mpi s Lpg a jezdím s ní výhradně po městě tak kolem 150 km denně. Jedná se mi o to, že to během těch 150 km, takže zhruba každý den jedenkrát střelí, ale nikoliv do sání (filtru), ale přímo do motoru, a někdy to vystřelí i víčko, kterým se nalévá olej do motoru. V servisu na lpg mi řekli. ať si nechám seštelovat za studena ventily, ale po seřízení ventilů to střílí dál, nechal jsem (už to bylo nutné, protože občas padaly otáčky nebo to zdechlo)vyměnit membrány+filtry+seřízení motoru+výměna svíček,ale střílí to dál. Navíc po výměně těch svíček to hůře startuje na benzín. Svíčky jsou prý nějaké japonské Denza nebo tak nějak.Pán v servisu mi doporučil, že kdyby to střílelo dál, tak mám vyměnit zapalovací lištu,ale nejsem si moc jistý,jestli by to pomohlo. Lišta je celkem dost drahá a navíc auto při jízdě neškube,spotřeba je taky v pohodě. Ale střílí to dál.Nemáte s tím někdo nějaké zkušenosti? Hlavně proč to střílí a hlavně proč do motoru?
  4. kroks
    Vibrace volantu O1
    Mě začal vibrovat volant při 120 km a dělalo mi to hodně,zjistil jsem,že mi chybí vymezovací kroužky v litých kolech-já mám Enza 205/55/16
