Agraelos
Vše, co zveřejnil Agraelos
  1. Zdravim, chtěl bych se, prosim, zeptat. Mám problém - už nějakou dobu se motor při volnoběhu (cca 800 ot./min) skoro pořád hejbe pod kapotou v motor. prostoru, jak za studena i za tepla, při různejch teplotách. V interiéru je chvění nepříjemně cejtit, občas to lze poznat i z venku. Ručička otáčkoměru při volnoběhu nikam nekmitá. Při držení plynu a následným zvýšení otáček (cca 1000 ot./min a víc) se motor téměř uklidní, dokud nepustím plynovej pedál. Sešlápnutí spojky nemá žádnej vliv. Během jízdy je vše v pořádku, jízda je plynulá, auto správně akceleruje. Nikde nic nebouchá, starty bezproblémový, vejfuk nadměrně nekouří, standardní spotřeba (tankování na Benzině), neztrácí se žádná kapalina, žádná větší netěsnost oleje, nesvítí žádná kontrolka. Olej měněnej (Mogul 5W-40, správná hladina) + všechny filtry (MANN, Bosch), EGR není zaslepenej, diagnostika neukázala související chybu. Napadlo mě, jestli není špatná nějaká část uložení motoru. Někdo řikal i vstřiky, ale řikám si, zda by to pak nemělo nadměrně kouřit, nebo běžet nepravidelně při jízdě. Slyšel sem, že i příp. dvouhmout. setrvák, avšak zespoda není slyšet žádný hluk (obecně spojka zabírá, jak má). Někoho i napadlo popř. zvednout volnoběžný otáčky, pokud to lze. Dostalo se ke mně, jestli není problém s vejfukem. Auto: Octavia II, 2.0 TDI-PD, 103 kW, 16V (BKD), r. v. 2004, najeto cca 240 tis. km Děkuju Vám za rady a odpovědi.
  2. Zdravím, potřebuju vyměnit brzd. posilovač, a tak bych se chtěl, prosím, zeptat, jestli nevíte, jak odpojit brzd. pedál od posilovače brzd? Podle příručky se má použít přípravek (viz obr. č. 1), ale ten bohužel nemám, příp. sem ho ani nikde nesehnal. Nevíte, zda se to nedá nějak obejít, popř. jestli lze ten posilovač vytáhnout i s pedálem, když by se demontovali ostatní části u pedálu? Jedná se když tak o Octavii I, 1.9 TDI, 66 kW, r. v. 2000, manuál převod. Děkuju Vám za odpověď.
