Boris Lednický změnil svou profilovou fotografii
Š Octavia II 77kw PD komfortní kódování
Myslíš kodovanie BCM?
Aplikacia Carista OBD2 + ELM327 adapter
Nefunguje mi spínacie relé ktoré má na starosti napájanie ventilátor čerstvého vzduchu, a nefunguje práve ovládacie nápajanie do spínacieho rele, bol som s tým aj v jednom servise kde mi povedali že riadiaca jednotka vidí že je spustený kontakt X s podvolantovej jednotky to pošle do centralnej ale centralna jednotka nespustí to dané relé
Zdravím páni, mám na vás otázku, vďaka caristovi a elm modulu sa mi nejako podarilo vyradiť x kontakt spínacej skrinky alebo niečo podobné v riadiacej jednotke, máte nejakú radu?
Kódovanie BCM u faceliftu
Zdravím potrebujem radu, na Rj 519 mi nejde na pine B 28 napätie neviem kam to mám napísať, ale potrebujem radu ako to vyriešiť
Dodělání a kódování mlhovek s funkcí "CORNER"
Hladal som všade ale neviem to nájsť viete mi prosím poskytnúť schemu originálneho zapojenia denného svietenia v octavi 2, chcem namontovať hmlovky ktoré majú v sebe žiarovky a snažím sa nájsť schemy na originálne zapojenie, za každú pomoc budem rád, neviem či to patrí sem, alebo do kodovania, predom sory Odoslané z Redmi 4X pomocou Tapatalku
Vlastní palubní počítač
Aký displej si na to použil?
Rádio swing připojení bluetooth
Sú nejaké problémy komplikácie pri výmene Imobilizér alebo niečo podobné?
Super diky za pomoc.
Kde by som ich najjednoduchšie zohnal?
Ja som spokojný zo swingom, len ma sere tá absencia BT, kedže radio je očividne nakodované, a ešte otázka keď mám polodot ale mám veľký displej nastačí tam iba nahrať SW s Maxikom?
Takže keby kúpim Bolero alebo Columbus tak nemusím nič ťahať iba vymením autoradio ktoré už má v sebe BT?
Pod sedadlom spolujazdca som nič nenašiel ale keby tam dotiahnem káble a pridám jednotku tak by malo fungovať stremovanie hudby s mobilu?
Síce radio mi ukazuje Bt ale na mobile ho nevidím
Tá jednotka by mala byť pod sedadlom spolujazdca?
A dá sa na polodot aktivovať BT, pretože sa mi nedá žiadno aktivovať, alebo je nejaký spôsob ako ho aktivovať?
