Milan Nibbler Hübl
Člen ŠKODA Klubu
  1. Řešení jak otevřít twindoor, pokud jde otvírat pouze spodní víko, chyba je nejspíš v levém servomotorku, stačí otevřít spodek, manuálně zklapnout západku v zámku a stlačit spínač 2, servo se odemkne a zvednete vrchní víko. Pak jen vyměnit levé servo (1x torx pod háčkem na bočnici, vycvaknout plast, 4x torx na servu, odpojit svorkovnici a dát nové servo). Zamek twindoor bude ovšem zamčený a tak stačí opakovat postup se západkou v zámku. Enjoy, celé to nezabere ani 10min
  2. Ahoj ano jde to, mám to tak nastavené že svítí stejne jako normální světla a při zapnutí mlhovek se zesílí, na fb stále někdo s diagnostikou nabízí tyto služby, skus někomu napsat, případně mi napiš sz dám ti kontakt na borce z brna
  3. Dobrý den, jsem na tom uplně stejně jako vy, taky jsem došel k tomu "vyrážecímu prostředku" a nevím o co se jedná, zkoušeli jsme i otevření přes diag. ale ta žádnou jednotku zamku nevidí, prý je jen u combi, nicméně kabely se mi podařilo dostat ven i při zavřeném skle, bohužel u mě jsou v pořádku a problém bude asi v levém servomotorku, k tomu se ale nedostanu dokud to neotevřu uplně celé, uplná pandořina skřínka. Prosím pokud se vám podaří nějak otevřít i vrch dejte sem vědět, at s tím taky pohnu, děkuji
  4. Delší dobu zjištuju jak opravit přetáčející zrcátko u spolujezdce, řešilo se tu buď oprava pomocí wédéčka nebo rozebrání kloubu, myslel jsem že bude potřeba rozebrat kloub, spodní protikus totiž vůbec nezapadal a zrcátko bylo tak otočené jinak, oprava pomocí wd mi přišlo zvláštní jako i ostatním tady nahoře, nicméně jsem zvolil méně obtížnou variantu a celý kloub totálně zalil wédečkem, stačilo pak několikrát sklopit a odkoupit zrcátka pomocí ovládání na dveřích a vše zaklaplo jak má být. Super rada díky
  5. kravybuca, jak to dopadlo? Koupil jsem supa s tím stejným problémem, předchozí majitel to nejspíš vyřešil vypnutím zvuku z palubovky, chci to dát dokopy protože pro změnu nejde slyšet ani klikání blinkrů
