ITT
  1. To som si myslel aj ja, ale medzi silentblokom a hliníkom ( resp. na povrchu vytlačená), bola biela hmota, niečo ako lepidlo. Stáli 28€/kus, FEBI vložky, čo som mal, stáli 8€, ale tak aj vyzerali, nedal by som ich ani na fúrik.
  2. Silentbloky vymenené, náprava je ako nová,ani ťuk, teda aspoň zatiaľ Kúpil som celé bloky, aj s hliníkom. Za pár €, nemá cenu sa trápiť s prelisovaním, dokonca mám dojem, že tie vložky nie sú len vlisované, ale aj prilepené, potom už vôbec nie. Skrutky som povolil ľahko a silenbloky išli stiahnúť,tiež pomerne ľahko, stačí pootočiť -potiahnúť-pootočiť-potiahnúť-pootočiť atd. Najviac času mi zabralo trafiť ich presne na to isté miesto, ktoré som si pred demontážou označil.
  3. Ľavý má síce "gumu" v poriadku, ale má vôľu v šesthrane a na nerovnostiach už vydáva zvuky , pravý je OK Tiež som si najsôr povedal, veď je to iba povrch, ale na druhej strane, prečo by som tam mal dávať "rapavý" silentblok, ktorý už ani na pohľad a dotyk nevyzerá dobre, keď sú na trhu od iných značiek, takmer dokonalé výrobky. Naviac pri takto vylisovanom povrchu, sa nejaká extra kvalita nedá očakávať.
  4. Najprv som ich chcel prelisovat, ale FEBI vlozky (mali to iste cislo) a ako som pisal ,vyzerali horsie, ako povodne (vid obrazok), akoby ich lisovali v znecistenej forme, tak som to nakoniec zlozil s povodnymi a FEBI vratil.
  5. Ved toto, mal som vlozky FEBI a po vybaleni vyzerali horsie, ako 8 rocne originaly, rovno, som ich vratil. S originalom to ma spolocne len cislo a tvar, nic viac.
  6. Caute, ktore silentbloky mi odporucate vid. odkaz? Tie za 1440Kč sú skutocne tie co montuje (vala) skoda? http://www.skoda-dily.cz/eshop/1k0199232g-zadni-ulozeni-ramene-silentblok-pravy.html
  7. ITT odpověděl na ITT's téma v Elektrika
    nj, made in italy
  8. ITT odpověděl na ITT's téma v Elektrika
    Dnes jsem to vyčistil, pro-contoxoval a nepomohlo, tak jsem ho deaktivoval v Byte10, Bit6. Čidlo mi přestalo fungovat po tom, jak jsem nechal otevřené okno řidiče a na "L" přední dveře mi trochu napršelo. Přestal mi fungovat spínač pravého okna, který stačilo vyčistit (už je ok) a čidlo polohy. Může to mít nějakou souvislost ? Vrátiť úpravy späť
  9. ITT odpověděl na ITT's téma v Elektrika
    Kua nějak mi blbne ten prohlížeč, Ok, takže ode dneška bez čidla. Da se to nejak přes VAG deaktivovat?
  10. ITT odpověděl na ITT's téma v Elektrika
    Dik, takze to je v jednom bloku s "hlidanim vnitrniho prostoru" viz. foto? Kolik to stoji?
  11. Ahoj, diagnostika mi ukazuje zavadu casti alarmu, snimac naklonu. Co s tim? 1 Fault Found: 00323 - snimac naklonu vozidla (G384) 014 - defekt
  12. ITT odpověděl na cosby's téma v Podvozek
  13. ITT odpověděl na cosby's téma v Podvozek
  14. ITT odpověděl na cosby's téma v Podvozek
  15. ITT odpověděl na cosby's téma v Podvozek
    Zdroj informací undefined
