126 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Galerie
Obchod
Stahování
Articles
Vše zveřejněné uživatelem Miro F.
Tak už jsem problém s funkčností oboustranné multifunkce rozluštil, odpověď jsem našel v obdobné sekci, akorát pro Škodu Rapid. Při instalaci oboustranné multifunkce je totiž potřeba odpojit tlačítka přepínání MaxiDotu na pravé páčce pod volantem. Jinak, jak jsem sám vyzkoušel, se totiž multifunkce na volantu pere s ovládáním páčkou. Multifunkce někdy po startu chodí, někdy ale nechodí (nahodilé, nevypozoroval jsem žádnou závislost na čemkoliv) a vždy přestane chodit, když se přepne MaxiDot páčkou. Po vyjmutí klíčku se to vyresetuje a je to opět ve stavu nahodilosti. Řešením, které kolegové doporučují a mě funguje, je tedy odpojit 3 dráty mezi páčkou a přístrojovým štítem (budíky). Vzhledem k tomu, že dráty jdou z páčky přímo do budíků bez odbočky, je nejjednoduší odpojit je a zaizolovat přímo v budících, není třeba je rušit i na páčce, jak doporučovali někteří kolegové u Rapidu... Přikládám schéma z dílenské příručky (PLATÍ OD KVĚTNA 2013!!!, ZAPOJENÍ STARŠÍCH ROČNÍKŮ JSEM NESTUDOVAL), jsou to šedý, modrý a žlutý drátek, piny ve svorkovnici budíků (T32a) jsou: 21, 22, 23. Žádné kódování nebylo třeba, po tomto zásahu to chodí bezvadně, ovládání kolébky a spodní tlačítko (reset) na pravé páčce pod volantem jsou tedy odpojeny a nadále nefungují (ostatně auta s touto oboustrannou multifunkcí, např. Rapid nebo O3 tyto ovladače na pravé páčce prý ani nemají)... Takže jen ve stručnosti pro rekapitulaci: Dodělání levostranné multifunkce (viz můj příspěvek výše) obnáší dodělat 2 dráty z podvolantového snímače, jeden na pojistku, jeden na sběrnici, vyměnit kabelový svazek ve volantu, zadělat tlačítka a nakódovat. Levostranná multifunkce má kód 5E0919719C. Dodělání oboustranné multifunkce znamená udělat vše co u jednostranné, akorát oboustranná tlačítka mají kód 5E0919719F a navíc je u oboustranné multifunkce třeba odpojit ovládání MaxiDotu páčkou, tj. odpojit 3 dráty. Toť vše, za mě asi jednou pro vždy vyřešeno...
Tak jsem nakonec po téměř 5 letech vyměnil svou dodělávanou levostrannou multifunkci za oboustrannou, k tomu jsem rovnou dal i ten lesklý rámeček - viz foto. Nainstaloval jsem díl s kódem 5E0919719F, všechna tlačítka fungují, ale... Roller na pravé straně funguje, ale pouze v sekci TELEFON, kde se jde probírat jednotlivými položkami, tlačítkem zpět se vrací o úroveň výše až nakonec lze ze sekce telefon vyskočit až do sekce MFD MaxiDotu. Nicméně v sekci MFD ani Audio pravý roller nic nedělá. Máte to ostatní stejně? Lze s tím něco dělat? Např. v prvních Rapidech (2012-2014), ze kterých by měla být tato multifunkce, to podle návodu má ovládat i sekci MFD v MaxiDotu... Procházel jsem kódování ve VCDS a nic bohužel nenašel, jediné, co lze měnit je funkce levého rolleru (buď se dlouhým stisknutím vypne rádio nebo hlasové ovládání) a to v sekci centrální jednotky. V budících ani jinde jsem nic nenašel. Předpokládám, že tím, že tlačítka fungují, to bude hardwarově v pořádku a buď bude problém v kódování, nebo to bohužel F2 neumí, protože oboustrannou multifunkci z výroby neměla...
Kolega píše, že má Climatic - to je klimatizace, která umí automaticky regulovat jen teplotu a dělá to tak, že na základě různých vstupů z teploměrů (vnější + 3 vnitřní), možná i z otáček ventilátoru a nastavení směru foukání (to si nejsem jistý) nastavuje pomocí servomotoru teplotní klapku do nějaké polohy, aby tu teplotu dosáhl a udržel, přičemž ta poloha se může různě měnit, jak se mění vstupní údaje. Směr foukání a otáčky ventilátoru si pak musíte nastavit sám. A není tu žádný "manuální" mód, kde by se dala nastavit teplotní klapka "ručně", tedy říct, že teplotní klapka bude otevřená např. na 30% a nebude se hýbat, jak to je v případě manuální klimy... Což je ostatně u automatické klimy to samé - sice si vypnete režim AUTO, ale tím se jen přesunete do módu, kde si sám vyberete směr foukání a otáčky ventilátoru, ale teplota resp. poloha teplotní klapky se pak řídí automaticky, aby dosáhla požadované hodnoty teploty na displeji Climatronicu...
Ono by to šlo, kdybyste měl pofacelift. Tam totiž existovaly hned 4 typy panelů: pro auto bez klimy, climatic, climatronic (2010-cca 2011) a pak z důvodu úspor cca v roce 2011 zrušili climatic a nahradili ho manuální klimou, kde místo servomotorku na teplotní klapce je manuální mechanismus jako u auta bez klimy a zrušily ty 3 teploměry, které snímají teplotu. Pokud máte předface, tak tam bohužel pro Vás neexistoval panel pro čistě manuální klimu. A ty z poface použít nelze, auto už pracuje s jinou verzí palubní sítě... Jinak k Vašemu problému - vcelku chápu, byť mě třeba u 1.2 HTP štvalo, že i s manuálem topení hodně záviselo na zátěži motoru, takže to stejně kolísalo... Zkusil bych si pohrát možná s nastavením ventilátoru, zkusit třeba jen na jedničku, aby tam toho chladného vzduchu nešlo tolik, a také nastavit směr z výdechů do interiéru - správně by měly směřovat vzhůru do stropu, ne na posádku, pokud běží klima...
Můj názor je, že to nepůjde. Chybí totiž ovládací panel na předface, který by to umožnil. Teoreticky, kdyby se přestavěl ovládací mechanismus teplotní klapky na manuální, tak by panelem z auta bez klimatizace šla ovládat teplota stejně jako ovládání směru vzduchu, protože to je obojí manuální. Možná by to zvládlo i ovládat otáčky ventilátoru, ale to si nejsem jistý, muselo by se prověřit schéma zapojení a zkusit to, stejně tak vnitřní cirkulaci - obojí se ovládá elektronicky. Ale určitě by nebylo jak pustit samotnou klimatizaci... Btw. jaký je důvod, že chcete downgrade? Za mě tenhle systém Climatic funguje velmi dobře, manuál bych už nikdy nechtěl, prostě dáte 22° a máte to tam vesměs celý rok, pouze v létě si zapnete tlačítko AC a dáte směr vzduchu do kabiny, v zimě si ho přehodíte na sklo a na nohy... A v autě je pak příjemně, aniž by člověk pořád musel šachovat s knoflíkem teploty...
Každé auto je trochu jiné už jen kvůli tomu, jak se třeba sejdou tolerance, mění se dodavatelé jinak stejných dílů v průběhu výroby... A tím spíš, jak je pak každé jinak provozované a tím pádem jinak stárne a opotřebovává se. Navíc různé části se mohou opotřebovávat nerovnoměrně - na českých tankodromech bude podvozek dříve v háji a motor při pohodovém cestování po okreskách moc trpět nebude, na německých dálnicích, pokud s tím někdo lítá na plný plyn, zase bude podvozek v pohodě a motor bude dostávat čočku...
Spíš to bude dáno stavem vozu, pneumatikami... Já přezul manželky 1.2 TSI z původních R15 kol na R16 a pořídil pneu Michelin Primacy 4 a auto se najednou chová jinak, celkově lépe, pneumatiky jsou mnohem tišší, takže klesla celková hlučnost vozu a ani na R16 není auto nekomfortní... "Komfortnější" chování podvozku (změknutí) může být i známkou toho, že tlumiče už jsou starší, byť ještě ne na odpis... Vliv samozřejmě bude mít i kondice motoru, výfuku, to je také slušný zdroj hluku a vibrací... Jinak pokud by byl v tomto ohledu rozdíl mezi německou a českou verzí (nemyslím si, že by byl), musela by se lišit čísla dílů, které s tím mají co dočinění (tlumiče, pružiny, odhlučnění, atd). Případně by tam některé díly odhlučnění musely být v té německé specifikaci navíc oproti české... Já v ETCE i v dílenské příručce hledal už hodně věcí, ale na nic takového jsem zatím nikde nenarazil...
To je samozřejmé, že nemohou obsáhnout všechny specifikace jednou tištěnou knížkou, ale o to tu nejde. Jde o to, že z diskuse v tomto vlákně a nejen zde tak nějak vyplývá, že dvojková Fabie nejspíš prasklé žárovky hlásit vesměs moc neumí. A rozhodně tedy ne způsobem, který je popsán v návodu k obsluze a který to hlásí např. Octavia ze stejného období...
Otázkou je, jestli to hraje roli, zda to bylo standartní nebo ne... BCM to buď umí a nebo neumí. A skoro bych řekl, že to po FL bude umět každá, byť třeba to nemusí teoreticky mít aktivované v kódování... A v dílenské příručce jsem nenarazil na nějaké rozdíly ve schématech zapojení, které by naznačovaly dvě verze zapojení - se signalizací a bez... Kontrolka výpadku žárovky (K170) nemá nikde uvedenu poznámku *dle výbavy a zároveň nikde ve schematech sdružených přístrojů nechybí...
Tak to je takové poněkud k ničemu... Docela by mne zajímalo, proč do manuálu (ještě v roce 2013, kdy se FL dělal už třetí rok) dali tuhle zmínku, že by to mělo i formou textu hlásit např. právě prasklou žárovku předního tlumeného světla, když to vlastně neumí ani tou blbou ikonkou žárovičky zahlásit v podstatě nic, dokud neshoří 2/3 žárovek na autě...? Zatímco prasklou levou obrysovku na 40 let starém vozíku po dědovi to alespoň ikonkou žárovičky zahlásit umí...
Zdravím a rovnou položím otázku: funguje někomu na F2/R po FL signalizace prasklé žárovky tak, jak je popsána v návodu k použití? V návodu pro Fabii 2 z roku 2013 je to na str. 21, kapitola Porucha žárovek. Zde se píše: Kontrolní světlo se rozsvítí při poškození vlákna žárovky: › do 2 s po zapnutí zapalování; › při zapnutí vadné žárovky. a dále, že: Na informačním displeji se zobrazí např.: INFORMACE Zkontrolujte pravé přední tlumené světlo! Mě to totiž na mé F2 (2014) takhle vůbec nefunguje. Samotná kontrolka se mi rozsvítí např. při závadě na blinkru, ale MaxiDot už nezahlásí, že je vadný blinkr ani která žárovka. Kontrolka také umí (překvapivě) nahlásit vadnou žárovku na přívěsu (mám originál tažné s chytrou ŘJ), nicméně opět bez textové specifikace, co je špatně (kdyby alespoň, že se jedná o přívěs...). Ale třeba u předních světel se nerozsvítí ani ta kontrolka - zkoušel jsem vyndavat žárovky tlumených světel i parkovaček (nejprve jednu, pak obě) a auto nezahlásí nic a to ani při opakovaném zapínání zapalování... Kódování bych měl mít už z výroby a správné - na BYTE 16 mám ty 4 BITy ve VCDS bez zatržítek, zkoušel jsem to i zaškrtnou a nic... Zadní světla jsem zatím nezkoušel...
Navýšení hmotnosti jsem nechával dělat přes TZV (Technická zkušebna vozidel). Jinak pokud je auto např. z Německa, mohly být hmotnosti jiné, než pro český trh - německý katalog uvádí pro TSI 63kw i 77kW hmotnost 1000kg/1200kg a těch 1200kg je s poznámkou, že je třeba úprava chladícího systému... Což si interpretuji tak, že pokud máte auto objednané s tažným z fabriky (nebo možná alespoň s přípravou pro tažné), asi jste dostal odlišné chlazení a do papírů plných 1200kg, pokud budete mít auto bez tažného, budete si ho sice moci dodělat později, ale jen na 1000kg. Btw. např. Rapid 1.2 TSI 77kW měl v české specifikaci stejně jako Roomster jen 1100kg... https://www.yumpu.com/de/document/read/7454374/fabia-katalogpdf-skoda
V katalogu je uvedeno 1100kg brzděných u 1.2 TSI 63kW a 1200kg u 1.2 TSI 77kW... Pro krátkou TSI 63kW potvrzuji v TP 1100kg, btw můj kombík 1.4 16V má 1000kg... Jinak lze to nechat i navýšit - sám jsem to absolvoval u naší TSI 63kW - z 1100kg na 1200kg a úměrně tomu i o 100kg zvýšení hmotnosti soupravy (potřeboval jsem to kvůli tahání karavanu). Podmínkou je absolvování individuálního schválení vč. zkoušky rozjezdu do kopce... Dostanete protokol, na úřadě to zapíšou do TP a na pravý B-sloupek si nalepíte obdržený dodatečný štítek s navýšenou hmotností přívěs + souprava...
Zdravím, ucelený návod na dodělávku natáčecích světel na F2 jsem tu nenašel, takže zde přidávám mojí zkušenost. Vlastním F2 Combi 1.4 16V Ambition Tour (2014), tj. po faceliftu. V základu byly stříbrné pevné čočky H7, tj. tlumené H7 v čočce + dalšími H7 v parabole na dálkové. Dodělávka z H4 i z černých "Monte Carlo" H7 s magnetickou clonkou by asi obnášela odlišný checklist drátů, které je potřeba dodělat... Dále je asi podstatné, že moje auto má ESP, tj. i snímač úhlu natočení volantu - bez něj to určitě fungovat nebude. Co je potřeba pořídit: světla + jejich řídící jednotku se svorkovnicí + šrouby a nacvakávací matice na přidělání jednotky do kastle kabely + piny vč. těsnění pinů do předních světel Postup: jednotku natáčecích světel zadělat na dolní část A sloupku do kastle (těsně nad filcovým krytem pod přístrojovkou) - otvory pro nacvakávací matice tam jsou připraveny, stačí nacvaknout a pak jednotku přišroubovat natahat kabely do svorkovnice T18d ŘJ natáčecích světel (J745) dle dílenské příručky, pro moje auto to obnášelo: T18d/1: 0.5 br/gn => 369 (kostra - lze např. na středový tunel) T18d/6: 0.35 rt/sw => T6y/2 (regulace sklonu světel) - zde zapojit místo stávajícího kabelu T18d/7: 0.35 rt/gn => T10b/2 (pravé světlo) - zde zapojit místo stávajícího kabelu T18d/10: 0.5 sw/vi => SB9(5A) T18d/13: 0.35 or/br => T32a/29 (budíky) T18d/14: 0.35 or/sw => T32a/28 (budíky) T18d/15: ge/gn => T41a/41 (svorkovnice směrovek) T18d/16: 0.35rt/bl => T10a/2 (levé světlo) - zde zapojit místo stávajícího kabelu T18d/17: 0.5 gr/ge => T10b/7(pravé světlo) T18d/18: 0.5 gr/ws => T10a/7 (levé světlo) dále zřídit pojistku SB14 (10A) a natáhnout od ní dva kabely ke světlům: T10a/9 (levé světlo): 1.0 sw/gn T10b/9 (pravé světlo): 1.0 sw/gn natáhnout nové kabely ukostření světel: T10a/10 (levé světlo): 1.5 br/sw => kostřící bod 672 (nebo libovolný kostřící bod v motorovém prostoru) T10b/10 (pravé světlo): 1.5 br/sw => kostřící bod 12 (nebo libovolný kostřící bod v motorovém prostoru) nezapomenout, že piny ve světlech musí být vč. těsnění!!! dále už jen vyměnit světla, slícovat s kastlí a seřídit a na závěr nakódovat: v CAN GATEWAY vybrat INSTALLATION LIST a přidat jednotku 55 HEADLIGTH RANGE v jednotce 55 HEADLIGTH RANGE můžete v adaptacích nastavit na kanálu 1 hodnotu na 1, pokud chcete, aby se světla natáčela i když je vozidlo v klidu (nemusí být ani nastartované) - dobré minimálně pro testování, jestli Vám to chodí... Cenově mě to vyšlo cca na 7000 za materiál (světla + jednotka z vrakoviště + elektromateriál + spojmat). Zbyla mi stará světla H7, která možná zkusím poslat dál... Práce minimálně na celý den, spíš déle... Toť asi vše, snad jsem na nic nezapomněl...
Kde má dvojková Fabia svícení v prostoru pro nohy??
Po necelém půlroce mohu vesměs potvrdit Vaši zkušenost. Mám to tedy jen na zadku, takže těžko dělat exaktní závěry ohledně účinnosti, byť to určitě brzdí lépe než ten orezlý noname, co jsem tam měl předtím a cca srovnatelně, co originál na manželčině F2... Určitě to méně špiní (skoro vůbec), tlumené zapískání jsem postřehl jen asi dvakrát... Jinak zadní brzdy jsou standardně 232x9mm, 239mm bývaly na HTP44kW vepředu a asi chlazené, tudíž více jak 9mm...
To opravdu nelze, nefungovalo by Vám vlastně vůbec nic - regulace teploty, směr vzduchu, ventilátor, vnitřní recirkulace, klimatizace... U manuální klimatizace se směšování teplého a studeného vzduchu ovládá manuálně přes mechanický převod, směr vzduchu pak taktéž manuálním převodem, větrák je ovládán sice po drátech, ale přes odporovou regulaci. Climatronic ovládá směšování vzduchu servomotorkem, směr vzduchu hned dvěmi servomotorky, regulace větráku pak má svoji řídící jednotku, která řídí jeho otáčky a pracuje na jiném principu, než u manuálu. Navíc se liší i motorek na klapce vnitřní cirkulace a jeho zapojení. Prostě prakticky nic není stejné a vše funguje na úplně jiném principu a je třeba to vyměnit komplet, nic nelze vynechat...
To nelze, nemohlo by to fungovat... Buď musíte přestavět vše a nebo nic...
V budíkách (17) jsem v kódování bohužel našel jen zapnutí/vypnutí upozornění na nezapnutý pás, není tam další možnost výběru, zda se to týká řidiče nebo i spolujezdce...
Zdravím, též bych se rád po dlouhém čase zeptal, zda a jak se někomu podařilo tuto funkci dokódovat při dodělávce na facelift. Uvažuji o tom, resp. rád bych si to dodělal, ale nikde jsem nenašel, jak to nakódovat. V modulu Airbag je pro to kolonka v adaptacích, zkusmo jsem se ji pokusil aktivovat, VCDS mi píše coding accepted, ale kolonka dále zůstává not active... Tak nevím, jestli je to tím, že tam chybí ty prvky (senzor na obsazení a zámek pásu se senzorem zapnutí) nebo zda dělám něco špatně, případně to VCDS neumí...
Opět si sám odpovím, třeba se někdy někomu bude hodit má zkušenost. Dal jsem dozadu na mého kombíka kotouče ATE (klasické, bez drážkování), destičky ATE Ceramic a zatím si nemohu stěžovat. Skutečně nemají zkosení, nicméně po pár set kilometrech zatím stále žádné náznaky pískání... Po výměně mi pocitově začalo auto lépe brzdit, méně se hrne na předek, ruční brzdu (byť jsem ji i předtím měl seřízenou správně) není třeba tak vytahovat, aby udržela auto ve svahu. Výrobce původních brzd se mi nepodařilo identifikovat, žádný čitelný nápis už jsem nenašel ani na destičkách ani na kotoučích...
Zdravím a rád bych se podělil o svou zkušenost s přestavbou dvojkové Fabie na Climatronic. Opravdu ucelený a pekelně dlouhý návod na F2 po FL tu není, tak třeba se někomu bude hodit. Předně, už kdysi jsem předělával tohle auto z manuálu na Climatic (poloautomat). Ukázalo se, že přestavba na Climatic je sranda oproti Climatronicu, stačilo “jen” vyměnit manuální mechanismus teplotní klapky za servomotor, dodělat dva teploměry, celé to zadrátovat, přehodit panel a bylo to… U Climatronicu je to komplikovanější - nejde totiž použít stávající blok topení/klimatizace (ani z manuálu, ani z Climaticu) a musí se buď celý, nebo alespoň 2 jeho části vyměnit. Přestavba z manuálu i Climaticu na Climatronic je tudíž stejná. Když se mění blok topení celý, je nutné odpojit okruh výměníku topení a zejména vysát chladivo a odpojit vedení k výparníku klimatizace, což se doma dělá dost blbě… Já šel dosti krkolomnou metodou výměny jednotlivých prvků bloku, které jsou odlišné oproti verzi s manuální klimatizací: střední díl bloku topení (č. 8 na obrázku), na kterém jsou všechny servomotory (manuál/Climatic mají ten plastový odlitek jiný a nelze je zaměnit), vrchní plastový díl (horní půlka č. 32 na obrázku), ve kterém je řídící jednotka ventilátoru, která má opět jiný tvar, než původní díl, ve kterém je odporový regulátor. dále je třeba vyměnit mechanismus a servomotor klapky vnitřní cirkulace za větrákem, opět je zcela jiný vč. mechanismu, ideálně vyměnit komplet (č. 34+15+14 na obrázku). Co je potřeba sehnat: komplet blok topení/klimatizace z Fabie/Roomsteru s Climatronicem vč. klapky vnitřní cirkulace (prakticky vše co je na obrázku). Vše musí pocházet z vozu po faceliftu (před-FL se liší čísla některých servomotorů). Ideální je, aby blok měl zachovalou elektroinstalaci - zejména svazek jdoucí do červené 20PIN svorkovnice T20a, dále pak 6PIN svorkovnici T6aa v ŘJ ventilátoru a také kabeláž ke všem servomotorům s modrými svorkovnicemi (je součástí hlavního svazku T20a) a teploměrům a samotné teploměry, kabeláž k větráku a cirkulační klapce. Cokoliv z toho bude chybět by se pak dost pracně shánělo či dodělávalo… Mezikus vedení vzduchu 5J1819363C s teploměrem, pokud už není na bloku (není na obrázku) Panel Climatronicu, VČETNĚ ČERNÉ SVORKOVNICE S KUSEM KABELÁŽE!!! Kousek kabelů (alespoň 5cm) je u černé 16PIN svorkovnice T16d naprosto nezbytný, protože svorkovnice má atypické piny, nelze je samostatně koupit (alespoň mě se nepodařilo nikde sehnat) a je třeba kabely napojit na odřezky drátů, které ze svorkovnice vedou - buď natvrdo naspojkovat např. fastonem nebo přes další svorkovnice. Opět - panel a svorkovnice musí pocházet z vozu po FL (před-FL má jiný a nejsou kompatibilní). Senzor slunečního svitu + jeho svorkovnice. Klasický auto-elektrikářský materiál - kabely, piny, spojky, případně další svorkovnice, oplety, izolační pásky… Miniráčna, např. od BGS se sadou torxů nebo něco podobného. Kudy do toho, pokud nechcete měnit celý blok topení/klimatizace, tj. vypouštět topení a klimu: Demontovat palubní desku. Demontovat středový tunel. Demontovat oba mezikusy vedení vzduchu u výztuhy karoserie. Odšroubovat všech 5 šroubů, které drží blok topení/ventilátoru ve výztuze karoserie (viz dílenská příručka). Uvolnit výztuhu karoserie - nebylo třeba ji vyndavat z auta, jen odšroubovat (2 šrouby na A sloupku u řidiče, jeden u pravé nohy řidiče u podlahy, jeden u A sloupku spolujezdce, jeden v dělícím prostoru pod krytem stěračů) a nechat ji viset na sloupku řízení. Demontovat větrák (č. 9). Vyndat všechny šrouby a sponky ze středního díl bloku topení/klimatizace (č. 8 - jeden je schovaný až vzadu u přepážky do motoru, strašně blbě se k němu dostává, na jeho povolení je třeba ta “miniráčna” s torxem. Tento kus vyndat směrem k řadící páce - je to jak tahat ježka z klece, všechno vadí, ale jinudy to nejde. Mě se to nakonec povedlo. Vyndat horní díl bloku topení/klimatizace (horní půlka č. 32), ve kterém je odporový regulátor větráku. Opět ježek v kleci - musí se vyndavat a různě viklat postupně směrem nahoru, neustále si hýbat s uvolněným blokem topení a postupně tento díl přetahovat přes výparník. Prohodit díl, na kterém je klapka pro vnitřní cirkulaci vzduchu (č. 34+15+14). Namontovat horní díl bloku topení klimatzace z vozu s Climatronicem (s ŘJ ventiátoru, horní půlka č. 32) obdobným postupem - rovnou radím naříznout si molitanovou izolaci na přepážce motoru, abyste tam dosoukali hrdlo. Namontovat střední díl bloku topení/klimatizace (č. 8 s nastrojenými servomotory, snažit se ho usadit - klíčem k úspěchu je dostat úzky konec (směrem k motoru) s výčnělky až za spodní plastový díl (č. 7), a pak to stáhnout zpět, aby to zapadlo. Všechno postupně spasovat, aby to sedělo a nebyly tam fuky, sesvorkovat to a sešroubovat dohromady. Mě se osvědčilo začít směrem od větráku. Vrátit větrák (č. 9). Vyměnit mezikus vedení vzduchu, který míří směrem do kabiny, za díl z vozu s Climatronicem, případně asi lze i vyvrtat otvor pro teploměr a vybrousit dvě malé drážky pro packy teploměru do stávajícího mezikusu. Když topení sedí, zadrátovat zbytek kabeláže (viz níže), vč. senzor slunečního svitu, regulace ventilátoru, ventilátoru... Vřele doporučuji po instalaci a zadrátování elektriky zapojit zpět provizorně airbagy a veškeré elektro komponenty z palubní desky, připojit panel Climatronicu, zapojit baterku a zkusit, jestli vše chodí - ventilátor, všechny servomotory, cirkulační klapka… Zkouknout, jestli se klapky na centrálním bloku otevírají jak mají - na přední okno, dovnitř, na nohy, zkusit dát teplotu na Lo a pak na Hi, jestli správně reaguje servomotor směšovače vzduchu V68. Pak už na většinu věcí nebude vidět a ani k nim nebude přístup to řešit. Poté opět odstrojit provizorně zapojené elektrosoučásti, odpojit baterku. Znovu ukotvit výztuhu do karoserie (5 šroubů). Zašroubovat blok topení a ventilátoru do výztuhy (5 šroubů). Nezapomenout vrátit druhý plastový mezikus vedení vzduchu u výztuhy karoserie. První vrátit středový tunel. Pak teprve zkusit usadit palubku, zkontrolovat všechny kabelové svazky, jestli jsou kde mají být, teprve potom ji začít šroubovat. Všechno ostatní zase dle postupu v dílenské příručce vrátit zpět a složit auto dohromady. Zapojení elektro: Zachovalá komplet kabeláž z červené 20PIN svorkovnice T20a, jinak nutno dodělat po jednotlivých drátech dle schémat. Kabely, které vedly do bývalé svorkovnice panelu klimatizace (exT16e) a je třeba je nějak zapojit do černé svorkovnice panelu Climatronicu (T16d) - pozor, na T16d jsou ty atypické piny!: exT16e/15 (0.75sw/gn) => T16d/4 exT16e/8 (0.35 or/gn) => T16d/5 (0.35or/gn) exT16e/11 (0.35or/br) => T16d/6 (0.35or/br) exT16e/1 (0.5rt/sw) => T16d/7 (0.5rt/ws) exT16e/3 (0.5 br/rt) => T16d/8 (0.5br/vi) exT16e/6 (0.5br/ge) => T16d/9 (0.5br/gr) exT16e/16 (0.5 rt/ge) => T16d/12 (0.5rt/ge) exT16e/13 (0.75br) => T16d/13 (0.5br/rt) exT16e/14 (sw/vi) => zbude, zaizolovat. Propojka mezi T4ac (G107 - fotosnímač) a T16d - pokud není, nutno dodělat po jednotlivých drátech: T4ac/2 - 0.35 br/ws - T16d/2 T4ac/3 - 0.35 gn/ws - T16d/3. Propojka mezi T6aa (J126 - řídící jednotka ventilátoru čerstvého vzduchu) a T16d - pokud není, nutno dodělat: T16d/14 - 0.35 sw - T6aa/6 T16d/15 - 0.35 gn - T6aa/1 T16d/16 - 0.35 bl - T6aa/3. Přívod napájení a nuly k T6aa (J126 - řídící jednotka ventilátoru čerstvého vzduchu) - nutno dodělat: T6aa/2 - 2.5 sw/rt - napojit na T10d/1 (svorkovnice připevněná vpravo na ventilátoru) T6aa/4 - 2.5 br/ws - napojit na T10d/4. Zbytek elektro svazku od původního panelu klimatizace (vedení ze svorkovnice T18c a T5h) lze vyhodit, už tam není třeba (plně nahrazeno T16d, T20a). Ventilátor je napájen svazkem jdoucím přímo z jeho jednotky J126. Toť vše, snad jsem na nic zásadního nezapomněl. Pokud jste dočetli až sem, předpokládám, že si to třikrát rozmyslíte, než se do tohoto dobrodružství pustíte... Mě tahle sranda zabrala dva dny montáže + několik večerů příprav kabeláže, dělání rozpisek, značení kabelů atd... Finančně je to cca 4000-5000 za materiál z vrakovišť. P.S.: Přestavět si auto na automat Climatronic je objektivně vzato poměrně zbytečná frajeřina, ale prostě jsem to takhle chtěl a jsem za to rád... Všem normálním lidem, které irituje manuál (mě štval hrozně), více než dostatečně poslouží přestavět ho na poloautomat Climatic, který dopřeje obdobný tepelný komfort...
To se takto blbě popisuje... Doporučil bych dílenskou příručku (někde tady na fóru jsou i odkazy), projděte si schémata zapojení Climatronic vs Manuál, vypsat si kabely a pak na vrakovišti koukněte, jestli je tam vše co má být... Musíte hlavně mít veškeré svazky, co vedou ze svorkovnic panelu klimatizace - krom drátů, které byste přepinoval a přehodil ze svorkovnice Climatronicu T16d do svorkovnice manuálu T16e... Co mě určitě napadá, že bude z pohledu elektriky i tak problém, je to, že budete muset nějak vyřešit náhradu svorkovnice T10d manuálu, která u Climatronicu úplně chybí, a ze které vede napájení a zemění do odporové regulace a větráku. Musel byste si štávu nějak napojit z původního vedení do ŘJ ventilátoru Climatronicu a zem natáhnout nově, prostě trochu zaimprovizovat... Já jsem jinak s Climatronicem zatím spokojen. Podařilo se mi i identifikovat zdroj jeho zpočátku trochu zvláštního chování - měl jsem vadný jeden teploměr, hlásil nesmyslně vysokou teplotu. Po výměně už je vše v pořádku a automatický mód mi zcela vyhovuje. Možná to zkuste ještě zdiagnostikovat, jestli tam není nějaký podobný zádrhel...
K jednotlivým bodům: Ano, je třeba měnit buď celý box nebo alespoň ty dvě jeho části jak jsem psal, chybí tam výlisky pro uchycení manuálního mechanismu na pravé straně bloku, jsou tam jinak rozvrtané díry a na horním dílu bloku není kulatý otvor pro odporovou regulaci manuálu/Climaticu, ale hranatý pro ŘJ ventilátoru. Jak psal kolega, prvních pár měsíců po FL byl ještě Climatic, pak už jen manuál. Manuál na Climatic a obráceně lze přestavět relativně snadno, downgrade z Climatronicu je složitý. Elektroinstalace - nejlepší je vzít si z dílenské příručky schémata a projít si je. Climatronic tam má jeden velký svazek na konci s červenou svorkovnicí, ten by se u manuálu/Climaticu musel komplet přehodit. Zbytek elektroinstalace z černé svorkovnice T16d by šel jednotlivě přepinovat (piny v černé svorkovnice jsou atypické) a přehodit do svorkovnice manuálu/Climaticu T16e. Další chybějící dráty by pak bylo třeba jednotlivě dodělat. Větrák řídí u manuálu/Climaticu odporový regulátor, napájen je kabelovým svazkem vedoucím od panelu klimatizace - opět nutno dodělat nebo vzít z auta s manuálem. Pokud se správně přehodí piny T16d vs T16e, vedení ke kompresoru je pak pro všechny typy klimy stejné. Kostra větráku není řešena stejně - u manuálu vede rovnou do větráku, u Climatronicu vede do ŘJ ventilátoru, větrák je pak napojen přímo na ŘJ. Řešil by to komplet kabelový svazek z auta s manuálem. ŘJ auta (BCM) to nevadí, není třeba kódovat. Auto s jakoukoliv klimatizací je z tohoto pohledu kódováno stejně. Vše potřebné si totiž řídí panel klimatizace... A ještě jedna zásadní věc na kterou jsem zapomněl - komplet jiná je i klapka na vnitřní cirkulaci vzduchu. Má jiný mechanismus, jiný počet pinů, jiný kabelový svazek - též nutno vyměnit, ideálně celý ten díl na kterém drží... Za mě bych do toho fakt nešel a opravil Climatronic...
Asi Vás nepotěším, je to velmi komplikované. Mohu to potvrdit vlastní zkušeností, neb jsem se u přestavby z manuálu na Climatic nezastavil a minulý víkend auto přestavěl na Climatronic. Musel byste vyměnit buď celý blok topení/klimatizace, což obnáší vypustit topení a klimu, případně přehodit dva díly toho bloku za díly z auta s manuální klimou (tahání ježka z klece s nejistým výsledkem) a pořešit elektroinstalaci: Střední díl bloku, kde máte servomotory a potřebujete tam dostat manuální mechanismy. Tyto bloky nejsou vzájemně kompatibilní, na ten z Climatronicu nelze přidělat manuální mechanismus pro ovládání klapek a naopak. Vrchní díl, ve kterém je regulace větráku. U Climatronicu je tam ŘJ, u manuálu/Climaticu odporový regulátor. Každý díl má jiný tvar otvoru pro řídící prvek, do toho z Climatronicu nedostanete odporovou regulaci a naopak. Oba systémy mají komplet odlišnou elektroinstalaci, pro manuál byste ji musel udělat celou znovu a roztahat po autě kabely na příslušná místa, drátků, které jsou společné, není mnoho... Já bych to na Vašem místě opravil, přestavba na manuál nedává ekonomický smysl, musel byste sehnat komplet topení z auta s manuálem + panel a pak strávil dva dny práce výměnou - za předpokladu, že víte, co děláte... Raději bych doporučil mrknout, co je s tím špatně, začal bych u pojistek a pokračoval u panelu (sehnal jsem ho asi za 1500) a pak ty servomotorky (řádově stokoruny na vrakovišti), zde bohužel musí přístrojovka dolů... Ideálně bych úplně prvně prověřit přes diagnostiku, co přesně to hází za chyby...
