Indycz
  1. Indycz zveřejnil téma v Elektrika
    Zdravim, mam tu na vas dotaz. Prestal mi svitit levy xenon, na pristrojove desce se rozla porucha svetel. Zkousel jsem prohodit vybojky mezi sebou(prava svitila) a bez vysledku svetlo porad nesviti. Pojistky zkontrolovane. Jak bych mel postupovat dal? Je nak mozne zkontolovat/zjistit jestli opravdu odesla ridici jednotka toho xenonu? popr co premerit a jak, mam moznost si pujcit diagnostiku ale tipuju ze tam to zjistit nepujde. Napadla me jeste jedna vec a to ze jsem byl rano pred poruchou na mycce, ale i kdyz jsem potom mel jeste nake pojizdky po meste zadna chyba nenaskocila, ale mel jsem svetla na Auto a bylo pekne pocasi tak je mozne ze se ani nezaply. Vecer se s autem jelo a chyba naskocila-ale kdo vi. Jinak nemam moc jasno pokud by probehla vymena te ridici jednotky, musim zajet do servisu na nastaveni svetel (musi se shodit naraznik a vytahnou svetlo, ty krabicky jsou az pod nim) a nake zakladni nastaveni te nove ridici jednotky pomoci diagnostiky? Superb2 rv2011 Diky za rady
  2. Indycz odpověděl na Indycz's téma v Motor 2.0 TDI
    Ano jak popisuje Prassat, staci zhodit spodni kryt. Pristup celkem spatnej (na trikrat zlomena ruka:)), ale podarilo se. Kazdopadne v mem pripade vymena nepomohla, po cca 100km chyba opet vyskoci :/
  3. Indycz odpověděl na Indycz's téma v Motor 2.0 TDI
    bylo to natacene pri volnobehu, to spis udelalo to ze jsem se s telefonem presel na jine misto. Klepe to jak pri studenem tak pri zahratem motoru, je jedno kolik jsem ujel km. A nemam pocit ze by se to klepani nak zvysoval s plynem. Zvuk se neprenasi do kabiny auta, je slysitelnej az kdyz jsou otevrene dvere.
  4. Indycz odpověděl na Indycz's téma v Motor 2.0 TDI
    Tak nahodil jsem zvuk motoru, je to takove to cvakani, snad to bude slysitelne. Jinak dieselgate tam nemam udelanej- na co by to melo vliv? :) superb_zvuk_v_motoru.m4a
  5. Zdravim, muzu poprosit od upload motoru 2.0 TDI CR 125kW ? diky moc
  6. Indycz odpověděl na Indycz's téma v Motor 2.0 TDI
    Setrvak je vymeneny, asi pred 2000km
  7. Indycz odpověděl na Indycz's téma v Motor 2.0 TDI
    Diky, za rady, ten senzor vymenim a snad uz bude pokoj. Mel jsem to pred necelym rokem v autorizovanym servisu Skoda, a tam nevedeli co stim :/ kdyz se chyba vymaze, za cas se to zas rozsviti, naposled kdyz jsem tomu na krizovatce trosku dal tak se kontrolka rozsvitila. Na vstriky jsem se ptal z duvodu toho ze mi zacal motor jaksi klepat, daval jsem to poslechnout kolegovi v praci, moc chytrej ztoho nebyl ale rikal ze mozna hydrostely nebo vstriky. Zkusim sem nahrat ten zvuk treba nekdo poradi. Motor ma uz pres 300k km
  8. Zdravim, mohl by nekdo poradit ohledne teto chyby? rozsviti se oranzova kontrolka vyfukoveho potrubi, tu je vypis z diagnostiky: ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 01: Motor (J623-CFGB) Labely: SVO\03L-906-018-CFF.clb Řídící jednotka SW: 03L 906 018 CJ HW: 03L 906 018 BR Díl: R4 2,0L EDC H21 7104 Revize: 42H21--- Seriové číslo: Kódování: 001D001A042400080000 Dílna #: WSC 33361 790 00999 ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906018CJ 003005 ROD: EV_ECM20TDI01103L906018CJ.rod VCID: 74E3D8E36E2B 1 Fault Found: 5120 - rada valcu 1 - sonda 1: signal prilis vysoky P2196 00 [237] - - info o závadě: Stav závad: 00000001 Priorita závad: 2 Frekvence závad: 1 Kilometry: 303141 km Datum: 2067.14.22 Čas: 16:49:34 Readiness: 1 1 0 0 0 prikladam jeste fotku z mereni vstriku za studena, mohl by mi nekdo rict jestli jsou ty hodnoty jeste vpoho a proc je jeden v plusove honote a ostatni v minusu. diky predem
