bajky
    263
Vše zveřejněné uživatelem bajky
  1. bajky
    Autobatéria
    Toto je otazka presne toho typu,ukaz mi niekoho kto nevymenil rozvodovy remen pri 210tisicoch a mal hned problem v nasledujucich 90tis km.Odpoved bude rovnaka,je to odporucanie vyrobcu,ked chces respektuj ho,ked nie nerespektuj a potom neplac.
  2. Dost sa miesa terminologia-odstupovy radar je na front assist a tiez aj napriklad na adaptivny tempomat.Asistencna kamera(umiestnena na celnom skle) sluzi na vedenie v jazdnych pruhoch,citanie dopravnych znaciek,tiez na asistenta dialkovych svetiel.Pri Superbe 3 mas ovladanie zapinania dialkovych svetiel packou bez aretacie,cize asistenta dialkovych svetiel nakodujes bez nutnosti vymeny pacok.
  3. Ahoj.Nestaci.To je len hardware priprava-potrebujes packy a kryt stlpika riadenia alebo si upravis povodny-urobis vacsi vyrez.Samozrejmostou je potom nasledne kodovanie kruzka,radaru a potrebujes aj do radaru uvolnit dalsi SWAP kod(Fec kod).To VCDSkom neurobis,potrebujes totiz aj flashovat X softwer do radaru,potrebujes aj ochranu komponentov nasledne odstranit ,cize musis mat urcite vybavenie a znalosti alebo na dialku mat minimalne ODIS. Automaticke dialkove dokodovat ide-hladaj HBA alebo FLA,postup najdes hocikde.Ak mas kameru asistentov tak urcite pojde aj lane assist.Teraz mas iba citanie dopravnych znaciek?
  4. Podla servisnych instrukcii Skoda nikdy,su dozivotne.Podla skusenosti uzivatelov vtedy ked pocut po starte chrastenie retaze,vtedy treba zacat riesit.Je mozne zmerat aj natiahnutie retaze,ale medznu hodnotu asi lahko nezozenies.
  5. Podl mna nemusis nic rozoberat,staci mechanizmus viackrat pootacat,ono to ani nejde totiz nejak velmi rozoberat,je tam myslim specialna matica.
  6. Ahoj.Modul je v pripade spravnej kamery nepptrebny.Sudruhovia z Cinskeho Ali su tak daleko,ze kamera sa da ku pit do 100e v kvalite asi nerozoznatelnej od OEM,plne parametrizovateona,flashovatelna,nataca ciary,ponuka vsetky pohlady atd. Ak mas zaujem o kameru na Superb 3,Octaviu 3 s montazou,napis mi SS.
  7. bajky
    Matrix LED
    Chod do nastavenia auta-svetla-dynamic light assist
  8. bajky
    Matrix LED
    Na to aby sme ti poradili si dal priliz malo info.Co vravi diagnostika?Mas zapnutu funkciu dynamic light assist?
  9. Kalibraciu je mozne urobit za 10 minut napriklad nahratim kalibracnych dat odisom,netreba ziadnu dosku/platno ani jazdu.
  10. pozor pri novsej verziii uz je ochrana komponentov,odporucam ked tak dorabat starsi typ kamery-nieco ako 3Q0980654H. Danu kameru je mozne flashnut aj parametrami pre 60 sekundovy lane assist atd.
  11. O akej vymene kamery hovoris?nejaku mas uz teraz? Hod sem foto
  12. Diky za upload komplet balicka. Nemal som k dispozicii sice navod pri montazi,ale ked som to porovnal tak co do elektriky je to takmer totozne so Superbom 3. Co mi ale nieje jasne,preco pri montazi tazneho je potrebne kupvat set na easy open? Ma niekto skusenost ze prelepil povodny a fungoval? Ja si niesom isty ci fungoval pred montazou tazneho,ale po montazi nejde vobec. Dakujem
  13. Ahojte.Trosku ozivim tuto temu. Ludia ktori mate Kodiaqa facelift bez tazneho z vyroby,co mate zapisane v technickom preukaze?Tazne hmotnosti 0 alebo tam nieco zapisane je?Ide mi o dodatocnu montaz tazneho na Kodiaq facelift,ale podla udajov z eshop skoda, pokial auto nemalo zakupenu pripravu na tazne z vyroby,tazne sa vraj neda namontovat. Dakujem
  14. Ak mas nejakeho znameho v skodovke tak to pojde,do papierov typoveho listu sa pise sivˇce homologacna znacka ale nehovori nic o konkretnom aute v tomto pripade,cize teoreticky je to mozne
  15. bavime sa o originalnom domontovanom taznom? Ak ano,tak pri pripojeni privesu sa deaktivuju zadne cuvacie senzory a zadny kufor sa neda otvarat dialkovym.Kamera funguje normalne
  16. Na Stk mi napr technik kontroloval vsetky funkcie a diktoval,co kedy zapnut,brzda,blinker,spiatocka,hmlovka... Spat k teme l. Jas ziaroviek cuvacky by sa teoreticky dal zvysit v adaptaciach 09.
  17. Pri spiatocke moze svietit tiez hmlovka,ta ma myslim vacsi vykon,ale o legalnosti toho riesenia myslim ze sa nemusime ani dohadovat
  18. Vacsina tych one click apkikacii meni tak 1-2 bity v kodovani,resp 1-5 riadkov v adaptaciach.Tie zlozitejsie stoja 100kreditov,pretoze sa koduje vo viacerych jednotkach. Zo skusenosti odporucam si najst zoznam moznych kodovani cez VCDS a pouzit to rovnakym sposobom v OBD11 a kredity netreba vyuzivat :)
  19. Musis to trosku inak pochopit.7.8V je spodny limit pod ktory start stop nie je aktivny.Ak upravis na 12V tak spodne napatie je 12V.Ak mas zapnute zapalovanie a aktivovane vsetky jednotky,napatie siete je takmer vzdy pod 12V ak motor nebezi.Cize preto Ti start stop neaktivuje.
  20. Myslis panicke brzdenie?To ide v adaptaciach 09. Dnes som uspesne vyskusal/potvrdil funkcnost kodovania Traffic jam assist a emergency assist STG A5 > Codierung > Byte 16 > Bit 2-3 auf "08 EA_Variant2" setzen STG 03 > Codierung > Byte 29 > Bit 5 aktivieren STG 13 > Codierung > Byte 04 > Bit 2 aktivieren ("Emergency Assist verbaut") STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "Außenlicht_Blinker-Warnblinken_durch_Fahrerassistenz" > Wert auf "aktiv" setzen Predtym samozrejme som nahral dataset do kamery A5 s TJA. Kamera je verzia 3QD980654 ,funguje na nej parametrizacia rovnaka ako na 3Q0980654H.Sucastou konkretneho datasetu bolo predlzenie casu zasahu lane assist az na 60s bez pohnutia rukami.
  21. Dovolim si nesuhlasit.Mas tam len historiu ci danu funkciu mas alebo nemas aktivovanu.Ale co robila dana funkcia,ktore byte aktivovala alebo adaptacie,to netusis ani pri vypnuti tejto aplikacie.Staci si obcas precitat prispevky aj na obdeleven fore,kde podobnym sposobom po deaktivacii ludom zostali chyby chybajucej komunikacie a pod,pravdepodobne nespravnym rollbackom funkcie.Je to na kazdom,ja radsej mam veci pod kontrolou aby som vedel co a ako robim.
  22. Pozor na taketo "klikanie" hore dolu.Pri tychto "one click app" stracate kontrolu nad tym co a kde kodujete a takisto nad tym,ci pripadny krok spat urobil to co mal.Osobne pouzivam aj OBD11 ale z velkej casti na adaptacie a dlhe kodovanie tak ako vo VCDS.Vzdy je prehlad co som spravil,kde a viem sa jednoducho vratit naspat v historii.
  23. Ahojte. Dnes som sa dokopal k prehodeniu svetiel za verziu s DLA. Svetla som prehodil,dal vsetky riadiacky,aj vymenenu jednotku afs.Master pre regulaciu svetiel mam jednotku 55,kedze mam MR2017. Po nahrati parametrizacie ODISom podla auta ktore malo z vyroby tuto funkciu som vyriesil takmer vsetko,okrem toho ze Slave jednotky sa nedari nakodovat-mali by mat hodnotu B30000 avsak ani po spravnom kodovani ODISom,VCP,VCDS aj OBD11 na master jednotke 7P6 sa kodovanie slave jednotiek nemeni.Vie mi niekto poradit?
  24. Len taka drobnost,mas spravne nastaveny datum?
  25. Vyzera to tak,ze tato chyba nieje spojena so snimacmi naklonu. Zapnutie svetiel ovlada svetelny senzor,vypnutie/stlmenie dialkovych zase kamera.Je treba urobit trosku konplexnejsie diagnostiku,spustit rutinu zakladnych nastaveni svetiel.
