lukasko1296
  1. cawte kúpil som nové zadné strmene lacnejšie kamoka.. lanka ručnej mam výmene aj kotúče aj platne ale newiem ci to nejak vadí jeden strmen ked je dole ručná nie je na doraze ale všetko brzdí dobre stretol sa s tým niekdo?
  2. Zdravím chalani 1. 9 96 kw avf 2002 rv Všimol som si ze z pravej strany keď sa postavíte pred motorr mam cely bol čierny obteceni od oleja nechápem čo tam môže byť dal som dole dekel veko tesnenie v poriadku od tial to nejde aj ta hadica čo je z drôtom len chytena tak celá od oleja olej doliebam tam 2 deci mením každých 10 000 nejaké nápady čo tam môže byť z pravej strany motora? Aj som ho vyčistil ale nedalo sa presne určiť odkiaľ to ide akú idú tie dve trúbky fotka je od klubaka ale mam to 3 krat viac
  3. Mam 1,4.. 50kw.. 2002 rv fabiu Keďže sú to motori feliciove len upravené nebude mať aj fabia s tým problémy co myslite
  4. Aj ja som to našiel na fóre ako to vymeniť áno je to ono... Mne to robilo že mi samovoľne vypli zadné svetlá plus budíky tak snáď to môj problém vyriešilo
  5. Včera som ho menil a chcel by som vedieť aké ste mali problémy keď bolo zle relé 484
  6. Počas jazdy keď mám zapate svetlá z ničoho nič vipnu zadné svetlá a aj budíky nesvietia jedine co svieti je stretávacie a osvetlenie špz a po chvíľke to naskočí a svieti vypadáva to osvetlenie budíkov plus zadné svetlá spolu
  7. Dobrý deň Mam fabiu kombik počas jazdy z ničoho nič vypnú zadné svetlá a osvetlenie budíkov úplne zhasne... Jedine co svieti sú stretavacky a osvetlenie špz ale po chvíľke to naskočí a svieti normálne ako keby bol zlý kontakt alebo čo...nejake radi? Mechanik hovoril že možno spínacia skrinka blbne
  8. Zdravím Mal som zlý ventilator lebo mi odpadol s tých umelých skrutiek a tým pádom vyhodil poistku myslel som ze vymením poistku a pôjde vymenil som ju a ventilátoru sa nechcelo tak som vymenil ventilator za nový a ked sa roztocil tak pri konektore dole niečo zaiskrilo ale išiel doteraz a dnes pozerám a poistka zasa k. O rozmýšľam ci tam nedám 40poistku je tam 30 co myslite ďakujem za odpovede (ventilator na chladič)
  9. A keby si to obrusim dám tam plnic a kupim farbu v spreji aspoň nejako to zamaskujem a dufam že to vydrží nieco co povies
  10. Zdravím Toto by som chcel odstrániť a chcel by som vedieť či je to už moc hrdzavé... A chcel by som to svojpomocne nejako odstrániť nech nemusím ísť do servisu nejaké rady typy diky moc
