Roman.dj1
Uživatel-
110 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Galerie
Obchod
Stahování
Articles
Vše zveřejněné uživatelem Roman.dj1
Já musím říct, že za mě sedačky fungují dobře. Osobně na třetí stupeň jsem ještě nepouštěl. Stačí první, max druhý a vše je cítít, jak ventilují-> záda suchý
Jedině brýle pez polarizace. Také jsem musel kupovat nové
Jeden také další poznatek: Já se v servisu dozvěděl, že některé pneu mají z vnitřní strany nanesené nějaké lepidlo, které když není nanesené rovnoměrně, tak může způsobovat vibrace a vyvážení moc nepomůže. Což by ukazovalo na poznatek jurajsunjb, který zkoušel vyměnovat komplet kola a pomohlo to.
2,05 eur/litr... to je hodně, to chápu. Kupuju za 1,57 eur/litr... stejná cena jako premiová nafta.
Tak já musím zatím napsat, že vyvážení předních kol na hunteru mi pomohlo. O poznání lepší a vibrace zatím žádné nebo opravdu minimální.
Já mám podobný problém, ale mám 2.0 TDI 110 kW. Úplně ten samý problém, kolem 110 km/h a výše- stejné vibrace, jak popisuješ. V týdnu jedu na vyvážení pneu. Vyvážení musí být prý provedeno na hunteru (vyvážení s přítlakem). Tak uvidím... A také budu rád za případné podněty na řešení
U mě už taky výměna provedena v rámci svolávačky.
Já to měl blbě zalisované, takže první oprava bylo zafixování jistících bodů, které drží dva plasty tapecírungu + podlepení nějakou hmotou. A je to na 99% pryč. Jen při přejíždění určitých nerovností, se tam něco ozve, ale to je nic proti tomu co to dělalo prve. Škodovka už má i "ofiko" řešení, kdy se zadní strana podlepuje nějakou hmotou + nanesení nějakého speciálního maziva mezi plasty tapecírungu aby nerezonovali. Ano není to čísté řešení, ale problém to vyřeší. Než bude změna ve výrobě.
Já byl včera v servisu, kvůli rezonaci dvěří v místě přechodu dvou plastů, mezi kterými je umístená linka ambient osvětlení. Jednalo se o přední levé i pravé dveře, vždy na koncli linky ambient osvětlení. A zdá se, že vyřešeno, zatím po cca 100 km nic, ticho. Tak snad ufff
Zkusím otevřít nové téma. Tankujete nebo zkoušel někdo nové palivo HVO (XTL)? Jaké máte zkušenosti, poznatky apod.? Díky
není to blbost. Zjištoval jsem ještě dále a pokud bych to takto opakoval, čidlo se prý rozhodí a auto začne hlásit chybu, pro jednou, či 2x se prý nic neděje...
Potřebuju poradit Auto už mě vyzvalo k doplnění AdBlue a bylo doporučení myslím min 5l, max něco kolem 7l, bohužel jsem se nějak zakoukal a načerpal jsem o cca 2l více, než uváděl počítač. Myslíte že to bude problém pro čidlo v nádrži, že jsem ho nějak zmátl? Někde jsem četl, že se nesmí načerpat více... Co myslíte navštívit raději servis a nebo bude vše v pohodě? Motor 2.0 TDI 110 kW. Díky
Já mám 110kW verzi a aktuálně najeto 7.000 km a dolito cca 0,5l oleje. Hlídám si to.
Michal B.: Jak jsi dopadl s kamerou?
Jak jste dopadli s rezonací dvěří, povedlo se opravit, dle řešení od škody?
Také to patří do hlučného interiéru, ale také máte problém s "knučícím" bezpečnostním pásem? Viz video. Když je člověk připoutaný a jede přes nerovnosti a lehce se houpe a popotahuje se pás, tak to vydává takové zvuky. Při hlasitějším radiu to není až tak hrozné, ale slyšet to je, protože to máte hned kousek od ucha... IMG_2458.mov
i u systému 360, který mám. prostě zadní parkovací kamera tragédie rozlišení. Jsem zkusím dát foto porovnání přední/zadní kamera.
je tu někdo zda už uspěl s nějakou reklamací?
super, tak pak napiš výsledek To by mě zajímalo, jak se k tomu škodovka nebo servis postaví. To je fakt tragedie.
Zdravím, nezkoušel jste někdo řešit zadní parkovací kameru (výměna za lepší nebo reklamace)? Ptám se protože to rozlišení u auta za mega je strašný. Přední kamera tak nějak ujde, ale ta zadní, to je rozlišení jak z roku raz dva. Na předchozím Karoqu jsem měl stokrát lepší. Díky
měřím také 195 cm a nemůžu zatím říct nic špatného na sedadla. Za mě pohodlné, příjemné... jediné s tím zatím lehce bojuju, je poloha za volantem, než najdu tu správnou...
Nevíte někdo, kde by se dala koupit textilní výplň schránky před spolujezdcem, do té spodní? Nikde to nemohu najít. Díky
A když zkusíš vymazat servisního partnera v aplikaci? Tak by to nemělo posílat, když nebude vědět kam...
Já bohužel ne. V létě, při vyšších teplotách je to lepší a v zimě to je slyšet více. Ale řešení bohužel žádné... Já jsem na nic kloudného, 100% nepřišel a od Škodovky řešení žádné. Ale nedělají to všechny Karoqy 100%. Otec má také Karoqa a tam je ticho, jak u předchozího, tak u nového (srpen 2024). Možná rozdílný výrobce čerpadla, atd.
- zpusob posezu jako na židli na delší trasy- vůbec bych se nebál. Mám sportovní sedačky a za mě nejlepší posez co jsem zatím měl. I na delší cesty, nic nebolí ani po 600 km (mám 195 cm). - zda kratší rozvor neskáče s autem dopředu dozadu- vůbec nemám ten pocit. - co se týče hlučnosti, tak při 150/160 Km/h už je slyšet aerodynamický hluk, ale nic strašného na auto této cenové kategorie. zajdi do autosalonu a svez se...;)
