chocen
Vše, co zveřejnil chocen
  1. Ahoj, mám Oct I. TDI 81 kW s Climatronicem, dlouho vše bez problémů. Teď mi najednou přiijde, jak se ochladilo, že v určitém okamžiku začne topit a neví kdy má dost - prostě topí a topí naplno, dokud nesundám teplotu o dva nebo tři stupně... pak dá chvíli pokoj a pak zas začne topit... až při natsavení na 18 stupňů už moc netopí... Je špatně nějaké čidlo? Nebo co by mohl být problém? Díky!
  2. chocen odpověděl na Chossse's téma v Podvozek
    Zdravím! Po přezutí ze zimních na letní jsem si prohlížel ty zimáky - GY UG7+ a byly po druhé sezoně už dost sjeté (cca 50 000 jsem na nich nalítal). Všechna čtyři kola jsou dost výrazně sjetější po vnější straně... to sjetí je samozřejmě o něco větší na předních kolech, mezi levou a pravou stranou je to však rovnoměrné, osově souměrné... Je to v pořádku? Tím, jak se auto v zatáčce více opírá o vnější stranu? Nebo je něco špatně? Co?
  3. chocen odpověděl na Aidolon's téma v Podvozek
    Ahoj, rozhoduji se mezi GY UG7, Continental TS-810, Pirelli Winter 210 Sottozero. Mám Combi 1,9 TDi, 81 kW, dvoukolo. Jezdím asi tak středně agrsivně - podle potřeby a spěchu . Jezdím hlavně po služebkách po celé naší krásné zemi, pokud mohu tak po dálnici, pokud ne tak i po všem ostatním. Jsem konzultant a lektor, školení relativně často bývají v různých zapadlých sport hotelech v horách a podobně, tatík taky bydlí v horách a občas chci i na lyže... Takže z té uvedené trojky, co by asi tak mohlo nejvíce vyhovovat? Cenové rozdíly neřešte, jsou zanedbatelné - do bezpečí já investuji. P.S.: Rozměr asi 195/65 R15 nebo snad ne? Předem díky za odpovědi!
