- Demontáž a montáž zadního nárazníku.
Drnčení plastů a pazvuky v interiéru
V te oblasti mi rezonovala mřížka ofuku celního okna , komplet jsem to prostrikal teflonovym sprejem jak z venku tak ze Vnitr stim ze rádio ven , a dlouhá násada na stříhání dutin.
to máme stejný problem , bohužel jsem sundal airbag kolenni, budiky komplet kryt volantu a ne a ne na to přijít .
Od 150km/h výš mi něco polupavá v této obasti pod volantem jako kdyby pleso sklo rezonovalo nesetkal se někdo ?
Loupající se lak
Přestříkat bezbarvý lakem , zbrousit pod vodou a rozleštit nepůjde poznat nic .
Rány od zadní levé části nápravy
Zdravím , mám problém při sebe menší nerovnosti mi něco zabouchá na levé zadní straně , jako kdyby gumová palička o železo tupé rány. Najeto 290k km Motor 2.0tdi takže vlečná náprava , uložení nápravy , zadní tlumiče , pružiny , uložení tlumiče , vše vyměněno a stále zvuk přetrvává . Zkoušel jsem i vše vytáhnout z kufru a sklopit sedačky ale bez efektu . Nesetkal se někdo s něčím podobným?
- Vrzání a pazvuky v interiéru
mohl by jsi poslat návod jak rozdělat ten plast kolem řadičky , za boha se tam nemohu dostat .?
Dobrý den , poradí mi někdo jak vymontovat tento panel , při nerovnostech někde v oblasti řadicí páky něco rezonuje,chci jej vytáhnout a zkusit vypodložit.
Prosím vás , strašně moc mi rezonuje tento plast na sebe menší nerovnosti , poradí mi někdo jak ho sundat ? a čím vypodložit.
Komfortní otevírání oken
tak jsem je zkalibroval a už zase jezdí v pohodě , díky
- Komfortní otevírání oken
Ted jsem si jěště zjistil , že když chci spolujezdcovo okno cele otevřít nebo zavřít zmáčknutím tlačítka na dveřích na max tak jen sjede o kousek, ostatní tři bez problému sjedou i vyjedou nahoru, jestli to nemá souvislost ?
Neodpojoval jsem ji , jen jsem měnil olej a filtry a na diagnostice měnil interval od výměny .
Zdravím , od včerejšího dne mi nejde otevírání oken pomoci klíčkem, v komfortním nastavení v rádiu mam vše zaplé i jsem zkoušel dávat tovární nastavení a bohužel nic , mohl by jste někdo poradit ? Oiii 2013
Billy11
