Pe Ťo
Vše, co zveřejnil Pe Ťo
  1. super, to rad pocujem, snad to bude aj moj pripad
  2. Dobre, tak sa zastavim u mojho servisaka nexh to odpocuva od rotvodov a ked tak ich dam tiez vymenit
  3. super, to som rad, nic ine nemenili?
  4. co viem tak viacero ludi dalo vymenit rozvody ale zvuk im ostal, kazdopadne hod sem prosim ta info po vymene,dakujem
  5. to je super odpoved od skody povedat ze to je normalne ked to robia 3 z 5 aut... keby to robia uplne vsetky tak beriem, ale nerobia, takze nieco neni dobre.. ja som auto kupil s 95 000km,vtedy som ten zvuk nepostrehol, ale kupoval som ho cez leto tak mozno aj preto, keby som to pri obhliadke pocul urcite by som ho nekupil. dat za auto celkom dost penazi a hanbit sa na nom jazdit lebo ma zvuk horsi ako 30 rocny diesel... a menit 30 veci, vyhodit za ne majland a aby mi zvuk pretrvaval to nie, dakujem. ked sa bude 100 perce t vediet co je to tak to urobit dam, zial, nikto nema ani sajnu
  6. rozvody to niesu, par ludi ich dalo vymenit ale zvuk ostal
  7. tak co? skusal si?
  8. ja to viem skusit az za 2 tyzdne, som v de a auto je doma.. kazdopadne bol by son rad keby to bol alternator, vlastne nech je to cokolvek len nech viem co. hrkoce to len za studena, respektive ked mrzne tak to zacne hrkotat az po chvili a ked je motor zohriaty to opat stichne.
  9. ahoj. co sa tyka mna tak problem pretrvava stale, nikto nevie co je to
  10. ved ja viem ako to je... ale ma svojim sposobom pravdu.. nebavime sa tu o 20 rocnom aute, ale o novych autach za milion a ta kvalita je fakt hroza. motor za studena hrkoce co je podla kazdeho mechanika pri tomto type motora normalne, niektore casti interieru uz vrzgaju, a to mam na aute 100 000km.. a takych drobnosti na aute je x. ja osobne som velmi sklamany superbom, ako je pekny, ma fajn vybavu,pohodlny, ale to spracovanie nula bodov
  11. Funscreen ak mas auto v zaruke skus im to teda zaniest s tym ze si pocul ze je to vakuova pumpa, a ak by ti ju v ramci zaruky vymenili tak daj vediet ci to prestalo.. ja mam auto cca 2 000km po zaruke
  12. Tak dnes som sa konecne dostal k mechanikovi-robim v Nemecku takze moc casu doma nemam... kazdopadne prisiel som k nemu rano so studenym motorom aby ten zvuk pocul, a hned mi povedal ze moj hrkotavy zvuk sposobuje vakuova pumpa, ze to je ale bezny zvuk pumpy pri tomto motore, ze pracuje na inom systeme ako napr na 110kw verziach.. mal tam dva superby a jedneho passata, vsetky mi nastartoval a vsetky mali ten zvuk ako moj. takze som sklamany, auto drahe ako slak, a hrkoce ze sa hanbim za studena jazdit.. darmo, aj mechanik mi povedal ze co mali superby tak ich predali, ze vag group uz nieje co byval... su s tym zvukom aj videa na youtube kde to tiez pripisuju vakuovej pumpe.
  13. ano, hmlovky tam myslim boli
  14. super, zajtra vyskusam, stym CH a LH nevie niekto poradit? vypinat to nechcem, chcem len aby svietilo denne..
  15. a nebude mi signalizovat nejaku chybu na budikoch?
  16. ked nastavis ten start stop na 12.1v ako mas vyznacene na fotke tak bude neaktivny? metoda b mi nefunguje
  17. Ahojte, mam verziu 383, kodoval som si nejake veci na superb 3 2016,chcel by som este zmenit coming a leaving home aby svietili len stretavacky, bez xenonov, je to mozne? neviem aky by to malo mat nazov. vdaka
  18. jaybee1 dakujem, skusim si to teda odsledovat ci sa ta hodnota egr meni. dnes som akurat stihol regeneraciu, spustila sa po cca 450km co ma prekvapilo, jazdim 90% dialnice..
  19. tak ja som prave volal mojmu mechanikovi, ma tento tyzden dovolenku. tak musim cakat do pondelka... kazdopadne autorizak neriesim.. bol som tam raz a uz tam nepojdem..
  20. ano tak som to myslel
  21. ja to idem ukazat zajtra mechanikovi, tak ak nieco zistime dam vediet, tiez mi to lezie na nervy, relativne nove auto a zvuk to ma horsi ak 15rocny touran co som mal predtym... kazdpoadne dufam ze je to len malickost. inak nasiel som toto, nemoze to byt ono? https://www.autoforum.cz/zivot-ridice/ignorace-jinak-bezneho-projevu-motoru-po-startu-muze-vest-az-k-jeho-uplnemu-zniceni/
  22. ahojte, dnes som na alze kupil elm327, vsetko funguje ako ma, len ma zarazil ten egr ventil, znamena to ze je uz upchaty?a co ostatne hodnoty, tie su ok? auto som nedavno kupil, mam na nom najazdene len 3 000km.dakujem
  23. nie. auto mam tyzden a este nezmoklo ani raz
  24. ano, zvuk vyzera ze je rovnaky, aj v skodovke este hladaju co to moze byt ci nie?
