moorhuhn6
Vše, co zveřejnil moorhuhn6
  1. Ahoj, díky všem za užitečné příspěvky a návody v tomto tématu, díky nimž se mi podařilo rozchodit Caristu. Potřeboval bych ale poradit, pokud to půjde. Přes Caristu Verze 5.0.3 (stažená z obchodu play a využití týdenního používání zdarma) jsem si nastavil na svém Kodiaqu MR 2018 několik pro mě důležitých funkcí, které mi normálně fungují. Zkusil jsem si i podle příspěvků ze strany 53 nastavit ostřik světlometů : Headlight washer activation time = 600 MS Headlight washer activation delay = 2500 MS Activate headlight washers once every ... times the windshield washer is used = 1 Po tomto nastavení mi ale ostřik světlometů přestal úplně fungovat! Zkoušel jsem následně různá nastavení časů, zpoždění a počet ostřiků okna, než se spustí ostřik světlometů, také jsem zkusil nastavit zpět původní hodnoty ( Headlight washer activation time = nepamatuji si přesně, ale bylo něco kolem 850 MS, Headlight washer activation delay = 0 MS a Activate headlight washers once every ... times the windshield washer is used = 15), ale nic nepomohlo a ostřik světlometů pořád nefunguje. Zkoušel jsem to i přes starší verzi Carista 5.1 beta-16. a nic nepomohlo. Má někdo nějakou radu, jak to dát dohromady. Moc děkuji za konstruktivní odpovědi. Edit: Vyřešeno - po vytažení ELM adaptéru z OBD zásuvky a ujetí asi čtyř kilometrů začalo aktuální nastavení ostřiku fungovat. Zkusil jsem pak ještě znovu přenastavit hodnoty (viz. výše) a funguje i toto nové nastavení. Nevím, jestli to chtělo jen trochu protočit kola na autě nebo vytáhnout ten adaptér, hlavně, že to funguje...
  2. Takže když požádám o manuál, který jsem zde nanašel a pro lepší upřesnění k němu popíšu závadu, tak je to špatně? Myslel jsem, že je to téma právě o tom!
