Jde váha vzduchu opravit?
Ahoj.Já si koupil náhradu Starline.Po namontování cítím že auto je živější.Za studena super ale po zahřátí při přidání plynu škube.Nevím jestli se to musí upravit přes počítač nebo odpojit baterku.Tak jsem tam dal zpátky tu starou Bosch sice slabší ale táhne plynule.Přemýšlím jestli jsem neudělal chybu a neměl radši koupit Bosch.Mám 1,8 20v.
Jak jsem měnil čidla ABS..
Já to měnil taky a ůplný horror.Staré čidlo jsem musel ůplně rozsekat sekáčem a pak vyklepat důlčíkem.A nové aby tam pasovalo jsem trochu obrousil smirkovým papírem a pak jemně doklepal kladívkem.Vymazat chybu a facha to.
Kdo co dělá
Zdravím všechny.Asi taky moc nepomůžu.Dělám vrtmistra na šachtě.
- BRZDY
- BRZDY
Váha vzduchu
Nedávno jsem koupil Škodu Octavii 1,8 20v.Jezdí celkem bez problémů.Kolega si koupil stejný typ tak jsme si je vyměnili a zjistil jsem že ta moje slaběji táhne při nižších otáčkách.Na tomto foru jsem se dočetl že to může dělat váha vzduchu.Na netu jsem si objednal váhu vzduchu Starline 004.Asi jsem šetřil na nesprávném místě.Po výměně začalo auto škubat při přidání plynu a spotřeba nešla pod 10,5l.Při výměně jsem si všiml že jeden vývod je menší.Bosch má oba vývody 70mm a Starline 70+68mm.Má to na tu závadu vliv?Dík za Váš názor.
- SYMPHONY
SYMPHONY
Nemáte někdo náhodou manuál na starší typ autorádia Škoda symphony s cd ?
SERVICE INSP
Díky za odpověď.Já byl po noční a dost mě to zmátlo.Taky si to užij.Já budu makat.
SERVICE INSP
Po nastartování se mi začal objevovat nápis SERVICE INSP nevíte co znamená ?Dík za odpověď.
Otevírání dveří řidiče
Nešly mi otevřít řidičovy dveře až na podruhé zatáhnutí za kliku šly.Pak jsem jednou zatáhl i podruhé a nic.Klika zůstala volná a klika zevnitř auta taky.Dveře nešly otevřít.V servise mi vyměnili zámek a doporučili ať klíčem v zámku otáčím na celou vúli.To jsem dělal týden a dnes mi šly dveře otevřít zase napodruhé.Poraďte co s tím,jak se leze do auta přez spolujezdce už dobře vím.
- Lakování, nástřik podvozku
1,8 20V - ztráta výkonu
Ahoj.Mně to taky cukalo,hlavně studené,vyměnil jsem svíčky a palivový filtr a je klid.Mám 1,8 20v a taky táhne až po 4000 ot.Dneska jsem ji ohulil ještě studenou se sytičem a to byl záběr.Nevím jestli to dělají všechny,nemám ji dlouho.
