vaclavka
  1. vaclavka zveřejnil téma v Podvozek
    Dobrý den. Sháním alu disk. č. 6U0601025H... Foto jen ilustrace podobného vzoru..
  2. Dobrý den. Mám Feldu 1,3Mpi r.v.2000 se servem. Dá se motor vyndat horem? Žirafu mám. Spíš jestli to jde zároven s převodovkou? Nebo rozpojit a vyndat zvlášt? Děkuji a přeji hezký den
  3. Dobrý den. Jaký je cenový odhat nástřiku. Mám dva nové blatníky v kataforéze, nastříkat zvenčí metalízou. Zevnitř nějakou silnovrstvou gumovou antikorozní barvou.(přelakovatelnou) nejlépe i centimetrový přesah přes hrany.(něco jako origo na autě) Dělá to někdo? A páté dveře lamino. nástřik se mi nepovedl. Stejná metalíza. Nějaká lakovna v libereckém kraji?
  4. No já myslel, že tam je použito něco takovéhleho? https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/3b09598319b9-spinac-ovladani-zamku-5-dveri-oe-17899.html Tak v tom případě mi je záhada co je tedy na AEV4221 5D-IN Barva drátu gn/ro připojen na XP1(T6o)5
  5. Ano neměla. Ale naštěstí tam je příprava na to. A dá se domontovat. Jen si přesně nejsem jist tím spínačem. Někde psali, že to šlo do zkratu. Jak je prosím přesně ve Fabii zapojen spínač na odemknutí kufru? Kde je použit AEV4221 a VEA4022 A také jestli je jedno na kterou větev připojím ten odpor? Jestli odemykací či zamykací?
  6. Děkuji za osvětu. Ještě se zaptám na to zapojení Pinu A5 Do/DZ. Jen pro jistotu. Výstup z AEV4221 značen DO/DZ připojím na vstup VEA4022 v místě označeném na fotce červeně? A při spojení 5D-IN s plusem (třeba konektor značen 30) se otevře kufr? (na AEV4221)
  7. Nakonec to asi vyřeším tak, že použiji i z fabie jednotku centrálu značenou VEA4022 Ta má jediný vstup DO/DZ a co jsem se zatím dočetl, tak se na jednu větev připojí odpor (velikosti?). Je to i na schématu zapojení. Ve fabii jsou AEV4221 a VEA4022 takže by spolu měli umět mluvit. Pak jen domyslet aby to obojí korektně fungovalo z mojí Felinkou. Jen si ještě lámu hlavu s tím vývodem (či přívodem) Zp.Hi. Neví prosím někdo co je to zač a kam je ve Fabii připojen? Nebo aspon nasměrování na schéma a nebo v které Fabii byl od výroby zabudován?
  8. Dobrý den. Prosím o radu. Chtěl bych si dodělat dálkové ovládání. Sehnal jsem komplet na fabii AEV4221 (BKA400001) a chtěl bych ho propojit s mojí stávající fungující VEA4012. Trochu tápám v správném propojení. Přikládám foto. Pin na pozici A2 značen 15 Bych připojil ke klíčku, spínané plus? Pin na pozici A5 značen DO/DZ Bych nejspíš připojil k VEA4012 Pin 1a2 Propojil mezi sebou? nebo jen na jedničku? Pin na pozici A7 značen Zp.HI. Ten nevím kam? Pin na pozici A8 značen 31 Bych připojil k VEA4012 Pin 5 (kostra) Pin na pozici B1 značen VAR Ten nevím přesně kam? Tipuji k varovná světla. Kam nejlépe? Pin na pozici B2 značen 5D-out Tipuji že to je plus k odskoku pátých dvěří? Pin na pozici B5 značen 30 Bych připojil k VEA4012 Pin 7 (+12V 58) Pin na pozici B8 značen 5D-in Tipuji že při spojení s VEA4012 Pin 7 přes spínač otevře páté dvěře? Nejsem si jist. Nebo sepnutí s kostrou?
