Vše, co zveřejnil Jozef1991
Klepavý zvuk při brždění.
Zdravim, pri prudkom dobrzdeni pocut klepanie od prednej napravy. Tipy a rady
Motor 2.0 TSI 200 kW
Kedy treba menit rozvody?
Pismena radiacej paky DSG prestali svietit
Prestali svietit. Co s tym?
Strata motoroveho oleja. Prvykrat sa mi to stalo. Najazd 109 000 km. Od poslednej vymeny najazd 12 000 km. Dolejem 2 dcl a uvidim. Mam sa bat? Mal niekto podobny problem?
- Motor 2.0 TSI 200 kW
Dvakrat mi dolievali v servise max deci a ja teraz tiez max deci. Ale bolo centimeter pod ciarkou a ked som otvoril nadrzku vystupilo to medzi ciarky max a min. Tak som dolial do max ani nie deci fakt.
Uz tretikrat som musel doliat chladiacu kvapalinu. V skodovke mi tvrdia, ze je to bezne, mate s tym nejake skusenosti?
Kódování funkcí na Superba III (VCDS)
Dal by si mi cislo na seba tiez by som potreboval nieco dokodovat
Zdravim, chcem sa opytat mam najazdenych zhruba 60 000 km. Do servisu chodim pravidelne do Skody, ked si to auto vyziada. Vcera mi druhykrat zasvietila cervena kontrolka vody v chladici. Skontroloval som to a je tam asi 2 cm pod ryskou “MIN”. Ked som to prvykrat avizoval v skodovke, povedali mi, ze doliali a ze po kontrole nenasli ziaden unik kvapaliny, ze to sa moze stat. No uz mi to urobilo druhykrat a podla mna sa tam voda nemoze tratit. Viete mi nejak poradit co by to mohlo byt?
- Kluc
Zdravim, nik sa mi neozyva, tak mi dajte aspon kontakt na nejakeho frajera do kodovania. Odmena ho neminie. Dakujem
Zdravim, uz som to tu pisal, chcem si domodovat riasy aby mi svietili s dennymi ledkami, mam toto od jedneho co sa tomu venuje : Pripojit sa na RJ 09 - > Zadat security kod 31347 Adaptacie : Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Lichtfunktion C 17 zmenit na Daytime running lights Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Dimmwert CD 17 zmenit na 127 Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Lichtfunktion C 16 zmenit na Daytime running lights Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Dimmwert CD 16 zmenit na 127 Robil som to podla toho akurat kamarat ma diagnostiku v cesko-nemeckom jazyku, a namiesto daytime running lights mi tam pasovalo trvale denni sviceni. Tak sme to nakodovoli a riasy mi svietia iba ked prepnem napriamo na stretavacie svetla, na automatickom svieteni pri dennom rezime uz nesvietia. Kde je problem alebo kde som urobil chybu?
Neskusal si tu 100 racing? Zdaju sa mi byt jazdne vlastnosti troska lepsie... mozno sa mi to len zda.
Je lepsie tankovat do 200 kw 100 oktanovy racing na shell alebo to je zbytocnost? Dakujem za odpoved
Takze na SIII toto nebude fungovat ? :-(
- Kódování funkcí na Superba III (VCDS)
Zdravim borci, viete mi poradit, resp naviest ma na dokodovanie zatvaranie kufra klucom a tlacitkom? A este dokodovat funkciu start/stop na pamat ( auto si zapamata v akej polohe bolo naposledy)- Kódování funkcí na Superba III (VCDS)
Ako myslis tu foto?- Kódování funkcí na Superba III (VCDS)
Urobili sme presno to co, co je hore uvedene. Tak co sme ba tom mohli urobit zle?! ?♂️- Kódování funkcí na Superba III (VCDS)
Pani prosim Vas :-( preco mi to nefunguje? Myslim to zamykanie nastartovaneho auta- Kódování funkcí na Superba III (VCDS)
Pani, dnes ni to znamy urobil a nefunguje, preco? Auto mam superb (pochopitelne) r.v 2019, 2.0tsi, L&K.- Kódování funkcí na Superba III (VCDS)
Nemusi kessy fungovat, staci klucom. Aj ked idem do bankomatu alebo tak a nerad vypinam motor kvoli 5 minutovej zalezitosti. este otazka, nemoze sa nic stat, ze by to nejak porusilo vseobecne zamykanie, odomykanie auta pri vypnutom motore alebo kessy? je to bezpecne “aktivovat”?- Kódování funkcí na Superba III (VCDS)
Už mi niekto povie či sa dá nakódovať zamknutie, odomknutie naštartovaného auta? Prečítal som, že sa dá, ale ako? Ďakujem - Kódování funkcí na Superba III (VCDS)
