Vše, co zveřejnil Rasto S
Vaše spotřeba
Pozdravujem. Ja som tu skoncil po ceste na dialnici na 7,5 . Co si myslim ,ze je super na to ze som tahal 1,5 tony. Ci ??
Vaše spotřeba
Mám doma toyotu yaris 1.3 silných 95 PS a na diaľnici pri 140 brutálnych 7,5 ?
Vaše spotřeba
Ale keď to zhrniem, tak auto s výkonom 228 PS a spôsobom jazdy tak tu sa maju problém dostať hybrid autá za úplne iné peniaze
Vaše spotřeba
Trafil si ma úplne presne ??
Vaše spotřeba
No nešetril. Skôr to nekontrolujem a neriešim. Keď potrebujem tomu sliapnut na krk tak ho ponahanam. Však na našich cestách to ani nejde. Skôr teda ak mám byť presnejší tak chodím svižne a nekontrolujem to. Priemernu rýchlosť mávam podstatne vyššiu ale teraz momentálne riešim problém že mi info.... zamrzne,restartne a vymaze. Takže tam mávam priemernú spotrebu len za zopár km. A bol som v Profituning Poprad .
Vaše spotřeba
Opps. To je nafta
Vaše spotřeba
To áno. Ja chodievam pravidelne tu istú trasu každý deň. Co je 110km denne. Z toho 95 km diaľnica a zbytok mesto. Predtým bola priemerná spotreba okolo 6,7. Po cipnuti mi spotreba spadla na 5,8 pri tej istej trase a rovno kom spôsobe jazdy. Akurát teraz mi nedá tomu sliapnut na krk keď potrebujem a na diaľnici štandard 140 a viac. Je pravda ze som sa hral aj s individual nastavením a narval som co sa dalo do športu ale nijak lepšie to nechodilo a skončil som na 9,6 pri tej istej trase a spôsobe jazdy. Tak neviem v com bol rozdiel. Od vtedy som to nechal v komforte a viac sa v tom nevrtam.
Vaše spotřeba
- Zvýšení výkonu / chiptuning motoru 2.0 TDI 110kW
Zdravím. Mne povedali ze do 470 až 500 nieje problém. Bol som v Profituning Poprad. Bol som u nich aj s predošlim autom EVOQUE a maximálna spokojnosť. Zatiaľ mám po čipe 15000 km a v pohode.- Vaše spotřeba
Zatiaľ sa držím palubného- Vaše spotřeba
Zdravím. RS 3 2.0 Tdi,135 KW,4x4. 90% diaľnica a fakt ho nešetrim a pod 6 L. Mimo dialnice okolo 5. Ale toto vsetko sa udialo az po cipnuti motora. 227 PS a 457 Nm.- Pin kod uzivatele
Pozdravujem. Prosím o info či sa niekto náhodou nestretol s podobným problémom. Audio system canton sem tam zamrzne,prepina si sám rádiové stanice a v poslednom čase začal pýtať pin kod užívateľa. Viete mi prosím poradiť čo by to mohlo byť ? Ďakujem za info.- Ventilator chladica
Pozdravujem. Mam prosbu ci sa nahodou niekto nestretol s podobnym problemom ako ja. Mam RS 3 2.0TDI 135KW a stavaju sa mi dost divne veci. Ked teda neriesim dlhy start tak sa mi z nicoho nic pustia o polnoci ventilatory chladica na plne pecky a idu a idu a idu. Ked auto dialkovym odomknem tak sa to vypne a ked ho znova zamknem tak sa znova zapnu. To sa opakuje tak 3 krat a potom radsej auto ani nezamknem. Autoradio (columbus) si samo prepina radio stanice samo od seba,zamrzne dotykovy displej,sem tam to po mne pyta uzivatelsky kod a podobne. Ma niekto podobny problem ?? Ale inak super auto :-) . Neda mi spat. A diagnostika samozrejme bez chyb.- Zvýšení výkonu / chiptuning motoru 2.0 TDI 110kW
Zdravim. Mam ten isty model auta a dal som ho cipnut a povedali mi ,ze do 470 Nm by to nemal byt problem. Mne z neho vymlatili 227 PS s 452 Nm. A este aj spotreba spadla dole. - Zvýšení výkonu / chiptuning motoru 2.0 TDI 110kW
