Aktivace mlhovek při dálkových
Zdravím, měl bych dotaz zda jde nějakým způsobem dokódovat funkci rozsvícení mlhovek při zapnutí dálkových světel. Ve VCDS jsem narazil pouze na vypnutí mlhovek při dálkových světlech. Nevíte někdo? Jezdím MANem a tam to takhle funguje. Díky díky
Černá kola? Ano či ne?
Mě se na mojí bílé fabce líbí i tyto origo kola v černé. Ještě když jsem si je dělal celý sám. Na léto mám taky černé. S těmi všemi doplňky to tvoří dobrý pohled.
Dodatečné zapojení mlhovek FII
To jsem se nedíval, jak budu mít čas tak to projdu. Díky
Jasný není problém @TOMUS V ŘJ 09 - centrální elektriky jsem aktivoval 4 funkce. V Byte 12 je potřeba aktivovat Bit 6 (tento bit aktivuje funkci corneru) V Byte 21 aktivovat Bit 2 (aktivace corner přísvitu při zapnutí směrovek), Bit 3 (rozsvícení předních mlhovek při zařazení zpátečky) ten se mi ve VCDS neukazoval ale vyřešil jsem to tím že jsem přepisoval Binarní kód v tom Byte 21 (tuto funkci jsem aktivoval přepsáním 0 na 1 xxxxxx1x mám ten pocit). Jako poslední Bit v Byte 21 jsem aktivoval 7. Důležité je říct že tato funkce funguje pouze při rozsvícených potkávacích světlech a jen do 40 Km/h. Kdyby někdo věděl jak zvýšit maximální rychlost budu rád.
Nainstaloval jsem anglickou verzi ale ani ta mi neukázala funkci Bit 3. Tak jsem se rozhodl zkoušet přepisovat jedničky za nuly v Byte 21 až se funkce podařila aktivovat :D
@TOMUS Dobře díky, ještě se na to podívám
@TOMUSNebo nevíš na jaké číslo mám přepsat ten kód v byte 21?
@TOMUS Aha, tak kdybych ho přeinstaloval do angličtiny tak by tam ta aktivace mohla být ?
@TOMUS Aha to jsem nikde určitě neviděl. To by mě hnedka napadlo že to je ta funkce.
@TOMUSProhlížel jsem všechny byty a nikde jsem nic nenašel ohledně corneru. Jak se má ten Bit 3 jmenovat?
Tak jsem to napíchl. Nikde jsem nenašel aktivaci corneru při zpátečce ani v adaptacích nebyla o corneru zmínka.
V adaptacích jsem nebyl, jak budu na dílně tak se na to podívám ještě jednou. Ale šel jsem podle návodu co udělal wirer (https://wirer.sk/f2_corner/) a ty tři bity.
V Byte 12 bit 6, v Byte 21 bit 2 a 7. Ale nikde jsem neviděl aktivaci corneru při zpátečce.
Všechno funguje jak má. Teda krom rozsvícení mlhovek při zpátečce, všechno jsem aktivoval ale prostě nesvítí. Nevíte někdo?
Byl by mi někdo schopný poradit čísla konektorů? Potřebuji dodělat konektory do BCM jednotky a budíků. Nikde jsem je nemohl najít a škodovka prodává jen opravné kabely (2 nalisované konektory na 50cm kabelu za 500,-) což se mi nechce zrovna dávat. Ten fialový kabel jsem vytáhl z konektoru budíků a ten druhý našel na nizozemském fóru. Díky
