- Klimatizace - nefunkční, problémy
Ahoj, super děkuji za odpověď. Tuto teorii jsem si taky myslel, protože když je venku 6,5, tak aby třeba zbytečně nechladila, tak bere z venku a nechladí, ale to jsem nikde v DP nemohl dohledat. Právě jsem se chtěl zeptat, jak se to chová ostatním v tomto počasí. Ale ještě jednou ti děkuji za odpověď! ;)
Ahoj, tak jsem dal ŘJ se stejným koncovým písmenem(C). A klimatizace ve VAGu se chová normálně. V podmínkách stále 0.0, zátěž 30-80%, ale tlak se mi nezdá Je tam furt 3,2-4 bary. Klimatizace nechladí. Venkovní teplota 6,5 stupně, z výdechu jde 9,2 stupně. Spotřeba na volnoběhu i se zátěží normální 0,7 max 0,8l, spíše se odvíjí na rychlosti větráku. Díky za rady.
Ahoj, mám problém s klimatizací. Minulý rok jsem ji normálně používal celé léto a běžela bez problému, Teď jsem ji nechal doplnit a čekal na teplotu vyšší jak 5 stupňů, aby sepla klima. Pamatoval jsem si, že klima mi sepla i na volnoběh a spotřeba se zvýšila o 0,4l z důvodu zátěže. Teď se podle řídící jednotky zvednou otáčky, ale spotřeba se nezvedne. Nedalo mi to a kouknul jsem do VAGu na blok hodnot 2. Zátěž na volnoběh 0%, Tlak 5 barů, podmínky pro regulaci výkonu kompresoru 12. a Teplota na výpraníku 13 stupnu, venkovní 7 stupňů. Při jízdě zátěž skáče mezi 0-70% a podmínky skáčou 0.0-12,00.00-12 a furt do kola. Nevíte proč? Měnil jsem ŘJ klimatizace, páč původní psala chybu- zadná řídící jednotka. A toto mi ukazuje VAG. Díky https://youtu.be/apFdljJtcUk
Zapalovací svíčky
Ahoj, budu měnit svíčky a v dílenské příručce je napsán odtrh(vzdálenost elektrod) 1,35 mm+- 00,5mm. Není to moc? Děkuji
Nefunkční regulátor podsvícení
Ahoj, mám problém na své fabii. Nefunguje mi regulátor podsvícení ani na 0,1 a 2... Jen když dám mezipolohu a podržím spínač v poloze mezi 0-1 tak funguje. Nevíte proč při parkovacích či podkávácích ne? Díky
Osvětlení odkládací schránky
Zdravím, chtěl bych sem přidat ukázku, jak jsem si dodělal ještě jedno světýlko do přihrádky+jsem tam dal LEDky. Dle mého to svítí mnohem lépe a je tam víc vidět. Co na to říkáte? Za mě paráda
Stropní osvětlení pro cestující na zadních sedadlech
Měl bych i stropnici už s dírami. Světýlka mám+dokázal bych vytáhnout o celou kabeláž. Demontuji z auta. Kdyžtak SZ.
Stropní světla bych měl i s kabeláží.
posoldikml
