LeciteL
  1. Ahoj, máte někdo zkušenost právě se změnou ET? O kolik se dá posunout, mám rozdíl -15 mm. Jestli už nehrozí kolize s lemem blatníku. Díky.
  2. Já objednal 29.9.2021 Lift Sportline 147kw TDI 4x4 a původní termín měl být březen. Zatím pořád čekám, výhled je 37 - 39 kt 2022. Tak snad alespoň do zimy bude.
  3. Ahoj, všeobecně sjetí vnitřků pneu je vina nepevného uloženi kola v silentblocích. Většinou je to ten zadní na spodním ramenu, protože zachytává největší síly. Pak už jen záleží jakým stylem a kde se jezdí, pokud si člověk užívá jízdu v zatáčkách pod plynem nebo "na brzdách" pak to vnitřní kolo jede regulérně po té vnitřní hraně a buď "hrabe" nebo jede téměř smykem. Čím nižší guma, tím více se opotřebovává. Jinak je to pak cítit i ve vyjetých kolejích, že auto je pocitově nestabilní a tahá za volant, ale to už je zavěšení tak volné, že je to vidět i pohledem při zastavení, kolo se jakoby v blatníku posune dozadu a pak se vrátí. Pokud se jezdí většinou rovně po dobrých silnicích nebo v zatáčkách pomalu a jemně tak se gumy sjíždějí celkem normálně. Měl jsem to na Mazdě a laboroval jsem s tím dost dlouho, nakonec jsem vyměnil spodní i horní ramena a další gumy jsem měl sjeté rovnoměrně.
  4. LeciteL odpověděl na Dixik2's téma v Elektrika
    Ahoj díky za nabídku. Zatím jsem ještě ve fázi rozhodování a právě po vyzkoušení auta to je pro mě nepřekousnutelné. Abych každé startování měnil režim auta na "individual" se mi opravdu nechce. proto se ptám dopředu jestli můžu vzít RS a nechat to vypnout nebo bych musel vymyslet jinou konfiguraci.
  5. LeciteL odpověděl na Dixik2's téma v Elektrika
    Ahoj, už jde přes kódování vypnout ten umělý zvuk u verze RS TDI? Díky
