Vybitý akumulátor
Takze je baterka v cudu. Nabil som ju a do rana kleslo napatia na 11.2V Ked som ju vlozil do auta ani neotocilo starterom. No ale ak bola od vyroby, tak vydrzala 6.5roka
Vybitý akumulátor
tak som trochu dobil baterku, zeby som mohol zmerat kludovy prud. Bol s tym trochu problem, pretoze ked pripojim baterku, tak sa mi zapne automaticky alarm a aj smerovky, prud je narazovo dost velky. Ale pri odpojenom alarme-nefunguje ani central, tak je kludovy odber 10mA. Co je v poriadku. No a meranie kludoveho prudu pri zapojenom alarme som trochu oklamal, pripojil som + pol na baterku, -pol som pripojil cez zvlast kablik. Ked sa zapol alarm, vsetko ustalilo, pripojil som k tomu kabliku paralelne Ameter a odpojil kablik. No a prud je 100mA, co je dost vela. Alarm ma zaloznu baterku, ale ta este funguje. Ale zrada bude niekde tam. Moze byt ta baterka slabsia a snazi sa dobijat cez autobaterku? Alebo je problem s niecim inym? Predtym nebol s tym ziaden problem.
Vybitý akumulátor
Ja som este kludovy odber nemeral, ale stalo sa mi toto. Baterka mala cca 75% kapacity, vsetko fungovalo bez problemov, aj dlhsie statie-viac ako 10 dni. Na sviatky som ju dobil, zapojil naspat a po 7 dnoch som nenastartoval, baterka mala cca 10V. Dobil som aku opat, vsetko v pohode, auto stalo 9 dni a baterka ma asi 5V. Je tam problem s baterkou alebo sa mam zamerat na spotrebice? Nezda sa mi, zeby sa baterka znicila znicoho nic. Ozaj, prejavuje sa zla baterka-jej vek jej postupnym vybijanim, alebo sa to prejavi nahle.
snimac tlaku a kolisanie otacok
Vdaka inya za typ na forum. Otazku som polozil, cakam na odpoved
Vybraty snimac bol stale zapojeny, akonahme som ho vlozil spat uz to bolo zle. Konektory a kable som prepiskal, su v poriadku. Ten druhy snimac bol cisto novy, ale nie je vylucene, ze aj ten bol pokazeny. Nebude to mat suvis aj s niecim inym? Este ohladom RJ, som si vsimol, ze ked som chcel nastavit skrtiacu klapku, tak na adrese 98 mi to vypisovalo chybu a nastavenie som nevedel spravit.
Zdravim, mam na felde 1.3MPi taky problem, ze mi na volnobehu kolisaju otacky. Na diagnostike mi to vypisalo chybu 519-snimac tlaku-prerusene vedenie alebo skrat na kostru(plus). Zaujimave na tom je to, ze pokial snimac tlaku vyberiem a dieru na motore po nom, zakryjem a nastartujem tak motor ide bez problemov, akonahle ho vlozim spat hned to zacne blbnut. Neviem ci to je pokazene, pretoze som skusal aj iny snimac a robilo to to iste. Vdaka
Piskanie prednych brzd
a piska to veselo dalej :-(. No nevadi, asi sa s tym budem musiet zmierit.
Drazky napilene, hrany skosene. Uvidime co to spravi.
Kotuce su nove, takze siadna drazka v nich nie je, toto mozeme vylucit. A drazky do dosticiek myslis v smere otacania kotuca alebo zvislo dole? No dosticky stali 850SK/4ks. Vdaka za rady.
Zdravim, po prezreti prednych brzd som sa ich rozhodol radsej vymenit. Platnicky uz boli menej ako tretinove a kotuce uz boli pod limitom, navyse pri dobrzdovani to uz piskalo. Dosticky som kupil Ferodo a kotuce neviem akej znacky, su nemeckej vyroby. Po namonotvani je problem piskania stale tam a este vo vacsej miere ako predtym. Ked brzdim tak to nepiska, ale ked uz zastavujem a len dobrzdujem tak mi ten piskot dost vadi. Uz som skusal aj sprej Presto na cistenie brzd, ze vraj ma odstranovat aj piskanie, ale nepomohlo. Co by ste mi odporucili?
Spotřeba různých motorů ve Fabii I
Pani kolko paliva natankujete do plnej nadrze? Ja som prave prisiel zo Slovnaftu a zislo mi tam 51,5l. A to som tam mal este aspon 3-4l benzinu. Aku velku nadrz ma Fabia?
Elektrika ABS,ABG,EPC
to RudoD: ja som mal tiez sporadicku chybu s lambda sondou pred katalizatorom, ale mne to aj hodilo zltu kontrolku motora. Kedze sa mi to nezdalo, ze to spravi iba tak z nicoho nic, som ju s otcom vymontoval, precistil prefukal tu sondu a dal naspat. Odvtedy nic, usetril som okolo 5tis. Ale obcas sa mi stava, ze ked pomaly pridavam plyn, tak auto trochu trha. Ale mozno to bude svieckami, ale tieto maju nabehanych len 8000km.Takze neviem
ale ak by bola zla, tak by kontrolka ABSka svietila stale alebo by ABSko nepracovalo, ale ono funguje. Alebo sa mylim?
ono to zblbne iba ked dam test akcnych clenov. Vtedy hodi aj chyby do ostatnych RJ ako som pisal vyssie. No musim to hodit na VAG, ci sa tam nie su nejaky chyby teraz, ale az koncom tyzdna
Aha, to som neskusal. Na to rozoberanie som sa pytal iba preto, ze ked tam je nejaky motor, mozno ma nieco s uhlikami a to by sa dalo spravit. Ale mam este jednu vec. Kvoli comu neviem spravit diagnostiku akcnych clenov na ABSku. RJ ABSka prestane komunikovat s VAGom a neviem preco.
jarod
