JENDA SUPÍK
  1. JENDA SUPÍK odpověděl na JENDA SUPÍK's téma v Podvozek
    A mužu se zeptat proč to na zimu přepínáš? :)
  2. JENDA SUPÍK odpověděl na JENDA SUPÍK's téma v Podvozek
    Souhlasím, fyziku neoblbneš, ale i tak je to lepší než standard :)
  3. JENDA SUPÍK odpověděl na JENDA SUPÍK's téma v Podvozek
    Zdravím ,nastavil jsem silný a je to bomba, auto sedí v zatáčkách jak přibité. Chtěl bych poděkovat za nápovědu co mám hledat👍👌🍻😀
  4. JENDA SUPÍK odpověděl na JENDA SUPÍK's téma v Podvozek
    Tak jsem to ve vcds našel, je to psaný jako rozšířené funkce el.uzávěrky dif. Z výroby je nastaven standard pak je tam neaktivovano, střední , slabý a silný.
  5. JENDA SUPÍK odpověděl na JENDA SUPÍK's téma v Podvozek
    Aha takže nemám hledat XDS ale el.uzávěrku diferencialu
  6. JENDA SUPÍK odpověděl na JENDA SUPÍK's téma v Podvozek
    Já neříkám, že tam není, ale když jsem si ho chtěl nastavit přes vcds tak jsem ho tam nenašel,prostě nic. Tím chci říct, že nejsem žádnej borec přes diagnostiku :)
  7. JENDA SUPÍK zveřejnil téma v Podvozek
    Zdravím, chci se zeptat jestli jde na mém superbu aktivovat XDS, superb 2015 2.0.tdi, 140kw,předokolka,6 dsg, výbava style, liftback
  8. Zdravím, když jsem nedávno přezouval na zimu, tak si mě zavolal mechanik a ukázal stejný problém na předních pneu- stejné pneu i rozměr. Akorát že já měl jednu pneu sjetou právě ze vnitř až na dráty, prý jsem byl už druhý superb se stejným problémem. Ještě chci říct, že mi cca 14 dní před výměnou vyskočila hláška na ifotainmentu, že mám nechat zkorolovat tlaky ve všech 4 pneu.
  9. Ahoj, budíky jsem už měnil, je to popsáno v příspěvku ŠPATNĚ UKAZUJÍCÍ OTÁČKOMĚR :)
  10. Asi máš pravdu, že stačilo vyměnit motorček, ale to bys mi musel taky poradit kde ho mám sehnat nebo kam poslat budíky na opravu :-)
  11. Jo a pokud by jste někdo někdy měnily budíky tak si to nechte udělat v autorizáku, protože u použitých budíků nejdou přepsat kilometry, tak mi to bylo vysvětleno,ale dali potvrzení o výměně a rozdílu v kilometrech. Aby nebyl problém na STK, že je to stočené. Správné kilometry jdou nainstalovat jen u nového dílu :-)
  12. Já bych mazal, ale nevím kde........
  13. Zdravím, tak jsem dnes absolvoval výměnu budíků u svého supa v autorizovaném servisu. Vše proběhlo bez problému a budíky zatím fungují.Celé mě to stálo 6680, tedy budíky 3680, diagnostika s prací 3000. Zeptal jsem se ještě co způsobilo ten špatně ukazující otáčkoměr a bylo mi sděleno, že s největší pravděpodobností je to přidřené kolečko
  14. Zdravím, tak jsem dnes objednal budíky na www.mihocar.cz, když jim pošlete vinko tak jsou schopný vám zjistit jestli mají přesně pasující díl na váš vůz. Jinak budíky stály 3680 kč a dokonce jsem ukecal servisáka v autorizáku, že mi to tam namontují samozřejmě na moje riziko
  15. Jojo, přesně tak akorát musíš použít origo kartu, kterou prvně zformátuješ a pak nahraješ mapy které si vybereš, jo koukni na bok karty, je tam takový zobáček je u něho napsáno loock a unloock, musý být v poloze odemčeno-unloock, jinak to nepůjde zformátovat a nahrát nové mapy
