Vše, co zveřejnil cupijbc
problem 1,8t přerušovaný zátah
myslim ze je to mazany z motoru
tak nakonec vymenen deceleracni ventil a zavada je snad odstranena...zatim vse slape jak ma
tak to prej jeste muze byt civka na vstriku
ne ne, je to normal serie....v servisu mi reklii, ze by to melo byt OK, ze prej merili i plnici tlaky a je to tak jak by to ma byt, ale neni tomu tak...docela meto uz stve
zdravim, mam takovy problem....pri normalni jizde se to neprojevuje, ale kdyz na to clovek trochu slape (dobre se to pozna pri jizde do kopce) tak okolo 3000ot/min a vic to tahne jakoby prerusovane....auto sice porad zrychluje, ale je cejtit jak to vzdycky povoly a zase zabere...nevite cim by to mohlo byt? v servisu mi menili nejaky krouzek u turba, ale zavada se tim neodstranila
Omezení rychlosti
měl sem taky 1,6 sr 74kw a jela slusně, podle budiku i přes 200, ale realita bude někde jinde
SYMPHONY
jde to vyndat i tyckama na otvirani lancmitu, dva lancmity vyjdou asi na 50kc a jeste si to muzes snit
el. sedačka
zdravím, neví nekdo prosím jak se uklada pozice sedačky do paměti? nějak na to nemužu kapnout. dik
snadné zapojení alarmu
zdravim, mohl by si mi dat typ, kde sehnat ten seznam pripojnych mist? predem dekuji
dráty do budíku
nevis nahodou kam ten modrobily drat vede? dostal sem se ke stredovemu tunelu a tam sem ho ztratil?
dráty do budíku
zitra na to kouknu tak uvidim, doufam že zavada bude tady
dráty do budíku
je to 99 a v budíkách to neni, to už mam zjištěný........zkoušel sem ty budíky na dvou jiných oktavkach a tam běží bez problému, kdyby to pry bylo v budíkách, tak by padali vsechny ručičky
dráty do budíku
to už sem měnil a tím to není......když sem měl připojený při jízdě počítač tak na něm to rychlost ukazuje, takže si myslim že bude přerušená cesta mezi budíkama a řídící jednotkou
dráty do budíku
dík moc, teď už jenom najit kde je přerušený
dráty do budíku
Zdravím, nevíte někdo jaký drát (dráty) vede do konektoru (zelený, modrý) na zadní straně budíků k rychloměru? Někde mam přerušené vedení ale nemohu najít závadu.
- budiky
- budiky
budiky
zdravím, mám problém s budíky, padá mi ručička rychloměru......problém je v tom, že v budikách závada není, měl sem tam daný fungl nový, ale dělalo to i u nich..., zkoušel jsem vyměnit i čidlo, ale taky to nepomohlo....nevíte někdo, kde by mohla být závada? je to o1 1,6 74kw 99výroba
