Vše, co zveřejnil sbach74
Tažné zařízení Škoda Rapid
osobne rady a navody na inštalaciu
tak treba zrušiˇtoto forum a hladať inde ty mudrlant
Montáž originálního tažného zařízení Superb II
VIN: TMBAR6NH8J4521196
ahojte potrebujem poradiť montoval už niekto tažne na škoda rapid 2016 z cuvacími senzormi?
zázašedle polícko merane hodnoty vcds
zašedle polícko merane hodnoty dvovod? rada? vcds verzia 19.6.2 cz
prestalo ist stahovanie okna na strane vodiča
vyriešené RESET Odpojena baterka na 2 minutky asi mi trochu zatieklo do spinačov
vie my stým niekto pomoct? napetie do motorčeka +12 ide Počas jazdy samé zbehlo dole a vytiahnut už nešlo
dunenie ventilátora
mám taký dotaz po naštartovaní a spustení ventilatora ma ventilator dunivy zvlastny zvuk po pridaní na večší výkon a spet dunenie prestane a uz je zvuk normalny robí to po každom naštartovaní nestretol sa stým niekto?
prisvietenie do zakrut hmlovkami
ok díky
dá sa tento asistent nahodit aj do maxidotu aby sa dal asistent zapínat a vypínat teraz mi neukazuje ziadnych asistentov
výmena rozvodov 1.0 tsi 81kw
mám otázočku už ste to tu niekto vymieňali doma? ak áno voláke dobré rady by ste boli ochotný poskytnúť
takže ešteraz dík dnes odskušané a fakčí to našiel som to ja som dal prví krat nejaku inu B12 ku lebo mne to neukazuje tie popisky ako vam za tu B12 ako je vidiet na obrazku skusim niekedy to vcds preinstalovat na anglictinu
to mam to som mal poznacene
chalani dakujem vam ešte raz obidvom
tych leuchte 12 a 13 je tam asi 20 zajtra odfotim
to som hladal až po tom tvojom prispevku ked mi to neslo ale som to ani neskusal
jaaaj diky moc chlape on mi tam nenapísal 12NL zajtra odskušam ešte raz moc dakujem
neaktivovano ale tam je tych b12 a b13 viacej
ja sa nehadam len vravim ze som to urobil presne podla toho a svietili mi obidve nevieš mi napisat este raz postup
- prisvietenie do zakrut hmlovkami
no je to v bezpečnostnom rezime zmenil som to a svietia mi obidve pri zapnutych stretavačkach nezavysle na natočení volantu- prisvietenie do zakrut hmlovkami
mam cinu ale ostatne veci mi isli nakodovat ale tie hmlovky tam zaboha nemozem najst- prisvietenie do zakrut hmlovkami
no velmi pekne ti dakujem zajtra to pozrem a v cestine to tam preco neni teraz musim preinstalovat vcds na anglicku verziu?- prisvietenie do zakrut hmlovkami
ani v adaptaciach to nieje alebo som to teda nenasiel a to mam vcds češtine - prisvietenie do zakrut hmlovkami
