Kódování funkcí na Superba III (VCDS)
Čabas bombardéři. Kupil jsem si supa 2019 a chtel jsem si dokodovat zavreni oken pri dešti, ale nešlo mi to. Pak jsem se dočetl, ze to je z bezpecnostnich důvodu. Lze to nejak obejít, nebo to fakt bloknul vyrobce?
Čabas bombarďáci. Jde nějak udělat aby při zařazení zpátečky blikali výstražné? Zkoušel jsem to najít ale podařilo se mi jen to že svítí což neci.
Chyba byla ve mně. Byl jsem nenazrany a chtel jsem aby to svitilo více. A ve chvili kdy se da hodnota od 5 do 10ti tak to obcas problikava a nad 10 uz zustava svitit. Takze jste měli pravdu o cemz jsem teda nepochyboval, jen jsem nevedel kde je ta chyba.
- Kódování funkcí na Fabii III (VCDS)
Takhle jsem to prave dělal a zustava to svítit. nechápu proc- Kódování funkcí na Fabii III (VCDS)
Nazdatek kódovači. Dokazal by mi nekdo poradit jak nakodovat blikani treti brzdovky současně s výstražnými tak aby mi nezustala svítit. Za funkcni navod klidne zaplatim. Klidne přes SZ- Kódování - co vše jde vylepšit, zapnout/vypnout přes diagnostiku?
Zdar kódovači, bombarďáci. Potřeboval bych poradit. Koupil jsem ženě superba 2 L&k 6/2014. Bylo by možné aktivovat nějakým způsobem alarm kódováním jako je to u F3? A druhá věc. V kaslíku pod opěrkou je jakási zasuvka ke který je prechodka na usb, ale nic nedělá jestli se dá zprovoznit. Děkuji.- Kódování funkcí na Fabii III (VCDS)
A servisní poloha mi funguje páčkou po vypnutí palubní desky, ale nesmí byt otevřené dveře coz jsem nevěděl a myslel jsem že jsem udělal někde chybu v kódování.- Kódování funkcí na Fabii III (VCDS)
to mám, jen se mi tam neobjevila ta možnost servisni polohy. Ale jak zminil Wirer asi to to moje neumí. Ale díky za tip.- Kódování funkcí na Fabii III (VCDS)
Děkuji odpolko na to juknu- Kódování funkcí na Fabii III (VCDS)
Ano, Bolero- Kódování funkcí na Fabii III (VCDS)
ahoj. Mam F3 8/15 a pri nakodování stěračů aby dojeli do home pozice i po vypnutí klíčku mi nejdou dat do servisni polohy přes páčku. Nakódoval jsem si servisni polohu v radiu, ale tam se mi ta možnost neobjevila. Mohl by někdo poradit prosím. Díky Postup 09 central ele Adaptace 10 Windshieldwiper menuesteuerung frontwischer na activ A druhá věc. Při nastavování pohasnutí spz při otevření pátých dveří nemám položku Heckdeckeloffen ale geslosen dá se to nastavit nějak jinak. Díky - Kódování funkcí na Fabii III (VCDS)
Scorpias
Účet
Hledat
- Klepněte na ikonu zámku vedle adresního řádku.
- Klepněte na Povolení → Oznámení.
- Upravte své preference.
- Klikněte na ikonu zámku v adresním řádku.
- Vyberte Nastavení webu.
- Najděte Oznámení a upravte své preference.
Safari pro iOS
- Ujistěte se, že je stránka nainstalována pomocí Přidat na plochu.
- Otevřete Aplikaci Nastavení → Oznámení.
- Najděte název své aplikace a upravte své preference.
Safari pro macOS
- Přejděte do Safari → Předvolby.
- Klikněte na záložku Webové stránky.
- Vyberte Oznámení v postranním panelu.
- Najděte tento web a upravte své preference.
Edge pro Android
- Klepněte na Povolení.
Edge pro desktop
- Klikněte na Povolení pro tento web.
Firefox pro Android
- Přejděte do Nastavení → Oprávnění webu.
- Klepněte na Oznámení.
- Najděte tento web v seznamu a upravte své preference.
Firefox pro desktop
- Otevřete Nastavení Firefoxu.
- Vyhledejte Oznámení.
