BystraR
  1. BystraR odpověděl na ferda25's téma v Elektrika
    Zdravím. Chtěl bych se zeptat někoho, kdo používáte aplikaci Carista. Jde tam nastavit, abych mohl za jízdy zadávat v AndroidAuto do google map cíl cesty?
  2. BystraR odpověděl na Luboun's téma v Motor 1.5 TSI
    Zdravím a chtěl bych se Vás zeptat. Chtěl bych si nechat vyměnit olej a chtěl bych si ho koupit sám, abych měl jistotu že tam dá servis ten správný. Mám auto koupené v prosinci 2019 1.5 TSI 110kW. Koukal jsem se do servisního protokolu jaký olej tam dávali při servisu v roce 2022 a v protokolu je psané CAS003 Olej 504/00./507.00 4,3l. tomu by myslím odpovídal tento olej. https://www.alza.cz/auto/originalni-motorovy-olej-vw-0w30-longlife-iii-fe-5-l-d6134257.htm V tabulce na první straně je ale psané na mou motorizaci tenhle tip oleje. VW 508.00/504.00. Tomu by zase mohl odpovídal tento olej https://www.alza.cz/auto/vw-0w20-longlife-iv-5l-d6985910.htm Chci se teda zeptat jaký mám koupit. 0W30 nebo ten 0W20. Díky za radu
  3. BystraR změnil svou profilovou fotografii
  4. Zdravím. Chci se zeptat jestli někdo máte zahrádku na Scalu. Já mám originální příčníky a přemýšlím o koupi nějaké zahrádky ale nemám vůbec tucha jakou koupit aby to pasovalo. Pokud někdo máte zahrádku, můžete napsat jakou? Já když chci něco převézt a nechci to dávat do auta, tak na příčníky se to strašně blbě přichytává ." např. vánoční stromek". :-).
  5. Tak mám 28 dní do první návštěvy servisu. Chci se zeptat jak to funguje. Mám tam zavolat a objednat se, nebo se servis ozve sám a řeknou kdy mám dorazit.
  6. Tak můj problém pravděpodobně vyřešen. Uvedl jsem telefon znovu do továrka a postupně přidával aplikace a aktualizoval. Na 99% to bylo aktualizací HMS Core. Teď zatím AA funguje jak má...
  7. Vymazána mezipamet i data. zkoušel jsem 3 kabely. Po vymazaní dat a mezipameti AA opet nabehlo. ale zase po par minutach černo... EDIT: Jo ještě jsem zapoměl, po zčernání obrazovky, každé další připojení, třeba druhý den je ta obrazovka černá hned po spuštění. Takže musím pokaždé vymazat mezipamět a data aby to zase naběhlo ale zase jen na par minut a šlus. Zkoušel jsem Tablet a to funguje normálně, obrazovka nezčerná. všechno cajk. EDIT2: Zkoušel jsem několik verzí AA. Od 5.něco, po 6.3. Pořád stejný problém. Na mobil mě žádná aktualizace nepřišla, akorát jsem dělal tovární nastavení.
  8. Android 9 AA instalováno pokaždé z APK mirror.
  9. Chtěl bych poprosit o radu, pokud se s tím už někdo setkal. Po připojení telefonu kabelem, se mě Android Auto normálně rozjede. Vše funguje v pohodě, na hlavní obrazovce např. navigace a dole mam například YTmusic a hraje nějaká muzika. Po minutě mě najednou zčerná obrazovka a není na ni nic vidět. V dolní liště zůstane YTmusic normálně hrát, můžu i přepínat skladby atd. ale navigane nic....černo. Je jedno co mám přes celou obrazovku, YTmusic, Navigaci, Waze, atd... vždy po cca minutě obrazovka zčerná a neni na ni nic videt. Mám bolero a mobil Huawei NOVA 3. Auto mám od minulého prosince a celou dobu to fungovalo v pohodě až cca měsíc zpět se mě stalo tohle. Někde jsem četl že Google blokuje telefony z otevřeným menu pro vývojáře. Měl jsem ho otevřený, tak jsem ho zavřel a dělá mě to pořád. Na fotce je vidět dolní lišta, která funguje normálně, zrovna na ni mám internetové rádio a můžu normálně přeskakovat stanice atd. ale nahoře... černo.
  10. BystraR odpověděl na slovacik's téma v Interiér
    Já koupil gumovou, okraje 3-4cm a sedí perfektně, nic neklouže. https://www.autohotarek.cz/gumova-vana-do-kufru-skoda-scala-2019-rezaw-plast
