Spk
Vše, co zveřejnil Spk
  1. Ahoj, nemá někdo návod jak v domácích podmínkách vyměnit brzdovou kapalinu? Předpokládám, že se musí odblokovat ABS na diagnostice nebo stačí jen šlapat pedál a od každého kola upouštět do lahvičky? Podle nádržky se dává brzdovka DOT 4. Stačí obyčejná DOT 4 nebo musí splňovat nějaké další požadavky? Díky za rady
  2. Spk odpověděl na taktik's téma v Motor
    Ahoj. Nikde jsem tady nenašel podobné téma. Neměl někdo problém u 6. stupňové převodovky problém s řazením zpátečky? Řazení nejde přes zuby, ale jde ztuha. Při řazení dopředu musím často zařadit předtím dvojku nebo jedničku. Při vyřazování zpátečky se zase stává občas, že se nechce jakoby vyřadit a musím někdy vypnout motor. Pak vyskočí lehce. Do té doby jako by byla v záběru. Možná výměna oleje? Táhla jsou seřízená. Nebo zavzdušněná spojka? Děkuji za rady Rapid 1.2 TSI, 81Kw, 2016
  3. Spk odpověděl na slapnahrabe's téma v Motor 1.2 TSI
    Dneska jsem také měnil svíčky u 1.2 81Kw. Výměna šla poměrně lehce bez jakýchkoliv přípravků. Akorát jsem si teda označil fixou původní svíčky a pak nové svíčky Bosch, abych věděl jejich původní a nové natočení. Původní originál svíčky byly všechny natočeny otevřeným jiskřištěm k sání. Nové Bosch byly kompletně rozhozené. Každé jiskřiště mířilo jinam. Jen jedna přímo k sání. Takže jediné co se dá opravdu dodržet je utažení na 22Nm...
  4. Spk odpověděl na slapnahrabe's téma v Motor 1.2 TSI
    To dává logiku. Není pak lepší si to ještě pojistit značkou na svíčce nebo na prodloužení k ořechu? Třeba lihovou fixou, tak aby se dodrželo centrování k ventilům.
  5. Spk odpověděl na slapnahrabe's téma v Motor 1.2 TSI
    Má někdo zkušenosti s výměnou svíček u 1.2 81kw? Nejde mi ani tak o vytažení svíček, ale spíše o dotažení. Někde jsem četl o správně natočeném jiskřišti při dotažení, jinde je uveden zase jen utahovací moment 22Nm.
