Patrik1982
Vše, co zveřejnil Patrik1982
  1. Zdravím chlapi je ok predni stabik?zdá sa mi predok hore ci to nema vplyv na tlmiče a otázka co ten olej????poloos??? Diik za info a rady
  2. Ahoj a ktore tlmice si menil predne či zadne...aj moja Oktavka poskakuje,ramena su nove komplet
  3. Zdravim chlapi,ak ma niekto moznost odfotit a zaslat aku polohu ma mat zadny stabilizator a zadne tycky stabilizatora...mam pomenene veci vsetke vzadu a je to take tvrde,skakave na nerovnostiach.Nasiel som foto napravy na nete ale nvm ci tak ma byt stabilizator nakloneny...dakujem za rady aj foto 👍👍👍
  4. Zdravim chlapi,,,tento vikend som spozoroval pri kontrole rukou a kyvanim toto,,,auto sa predok sprava akoby bez silentov...hlavne v zakrute neistota ze režem zakruktu a auto ju neberie ...nekopiruje volant... 20220611_154200.mp4
  5. Chlapi dal som na moju oktavku kombi rs nove tlmice original rs,nove ulozenia meyle aj dorazy,spodne rameno ma silent poverflex ten co je excentricky,tycky stabilizatora meyle nove...trochu sedela tak som kupil podlozky silonove na zvysenie vysky -1,5cm...auto bucha ,odskakuje,tvrde je,bucha...moze to robit ulozenie stabilizatora co drzi stabil.v karoserii alebo to robia tie podlozky na zvysenie auta ???vzadu niet co menit uz aj riadiace tyce nove...geometria spravena tiez nova
  6. Zdravim chlapi...auto pri prudkej akceleraci taha do stran,jazdu treba korigovat volantom,vyrovnavat...auto geo nova,nove ramena so silentami,nove tycky stabilizatora,nove spodne capy,aj pneu...riesil to niekto isto ak mozte dajte typ,,,auto je pri rychlosti nad 100km nestabilne,korigujem jazdu volantom,pri obehovani nakladiaku auto stiahne-odfukne,,,volant ma miernu volu za jazdy akoby v jednom smere naprazdno opacna strana zabera normalne,,,vzadu nove ramena tlmice,pruziny....????
  7. Zdravim chlapi.je problem ak mi nastavili geo ako klasicka Octavia 2 teda 2UA a nie 2UC ???ist reklamovat?prikladam foto protokolu...
  8. Chlapi auto mi zacalo vydavat takyto zvuk,,co to je?treba menit rozvod??? 20210815_165035.mp4 20210815_165035.mp4
  9. Nazdar ake dorazy tlmicov davate na predface Octa 2 rs kombi dozadu??? 118mm ci tie vacsie 133 mm ???je rozdiel predface a facelift rs????kombi verzia
  10. Cauko a ako zistim aky mam podvozok?nrmam v kufri stitok ani servidku podla farby pruzin?moja na r 18 odskakuje zadok...doteraz nvm doriesit problem kombiiik
  11. Pocul som o tom uz na fore od jedneho pana len si to chcem potvrdit...ktore zadne ramena resp.silenbloky mi mohlo odtrhnut???
  12. Chlapi ak sa menia silenbloky vzadu na naprave komplet na zdvihaku a sa aj dotiahnu je mozne ze ich potrha nasledne ak sa nasadia kolesa a auto sa spusti na zem kolesa?auto po vymene neskutocne plavalo krizilo ho,hadala sa naprava...foto pred a po geo...otazka kt.silenblok mohlo utrhnut,,,auto vibruje a odskakuje na ceste.
  13. Nazdar chlapi,chcem sa opytat ake farebne oznacenie pruzin sa dava dopredu a dozadu ....prikladam foto predn.pruzin,len nvm ci ozaj su obe z RS...resp.aky priemeralebo dlzka...je neaka tabulka?pripadne odfotit farbu na pruzine na rs 125kw.. vdaka
  14. Klasika,resp.ake oznacenie Sachs...na Bilsteinoch sa neda jazdit shiiity,,,sklamany som z nich
  15. Zdravim chlapi,vymenil som pov.tlmice za nove Bilstein 19-127 439,nove dorazy,peny 118mm,,,nove zadne ramena komplet Lemforder,tycky,stabilizator,nova geometria...auto na nerovnostiach priam tancuje,rozkyve sa,a po prejdeni nerovnosti vzadu nieco bucha,tlcu tlmice akoby na doraz a maju len pol roka...tlmice na teste mali 72%...ake tlmice davate dozadu na Eresu.poradte prosim aku znacku dat ..dakujem za kazdu radu
  16. Mam otazku daval si tam ake dorazy voredu a aj vzadu myslim vysku?mam to doma kupene len potrebujem radu ci nechat origo dorazy rs al.rezat nizsie ich
  17. Vdaka za radu
  18. Mam otazku...je lepsie menit cele zadne spodne ramena alebo lepsie nechat origo rameno a vymenit iba silenbloky?poradte aku znacku ak ramena ak silenbloky tak ake cislo nazov...dik
  19. Zdravim...mne odisiel motor dal sa druhy jazdeny.nakolko prepalilo piest.motir je anglicak...rozvod nastaveny aj pumpa skusana ina nic ...ani volnobezka alternatora...auto bavi ide pekne len sa mi zda hlucne oproti povodnemu motoru...nahram zvuk este raz ...mne pride chod motora akoby nejaka oska bola chytena nvm
  20. Tak sme tam dali druhu vid.pumpu a aj nap.kladky fi.INA novy remen a auto stale šklbe na 1000 otackach...altern.je ok a aj remen...zeby vstrek???ma s tym niekto skusenost chlapi?
  21. Zdravim po vymene rozvodu auto vydava cydny zvuk akoby lozisko chytalo..rozv.remen je ošuchany zvonku ... pocut to na 1000ot.aonahle 800 je motor ticho...vo vyssej rychlisti motor hlucny...novy rozvod aj oumpa contitech w1,zvuk ide niekde z priestoru krytu rozvodu,,,dakujem za radu vopred 20201121_161810.mp4
