dodisek
Vše, co zveřejnil dodisek
  1. Zdravím koupil jsem O1 66kw za studena není nic slyšet, když se auto ohřeje na 70°C začne houkat turbo jak sanitka, ve vyšších otáčkách nebo při plném plynu už nehouká a jen píska. Auto jede jak má, nekouří. po čem jít ?
  2. Zdravím, po výměně celé abs jednotky, je zapotřebí něco kódovat nebo ne ? Případně návod. jednotka výměna a píše chybu 01200 Pojistka měněna Děkuji
  3. Caute Někdo mi poraďte nebo jde ze skály xD Měněno vstřiky, svíčky, cívky, čidlo klepani, čidlo vačky, čidlo kliky, pal filtr, vzduch filtr, kat, adaptace skrtici klapky, váha vzduchu, lambda sonda. Bez změny. Motor 1.2 htp 44kw tlaky 13bar Za jízdy se hrozně dusí, střílí do saní a táhne až od 3000ot, za tepla o něco lepší, VAG nic nehlásí ani motor nesvítí. Zkoušel jsem i jízdu bez lambda sondy, kdyby byl ucpaný kat a stejný. Nesetkal se s tím někdo ?
  4. dodisek odpověděl na dodisek's téma v Motor 1.2 HTP
    Kat jsme měnily, ale vyzkouším
  5. Zdravim 1.2 htp 40kw měněno: svíčky, ventily,vzduch a pal filtr, vstrikovace, cívky. tlaky všude 12 bar Od 2000 do 4000 se hrozně dusí a nechce jet, max rychlost 130km/h. Žere olej 0.5L na 200km po čem jít ? diky
  6. Zdravím Řeším problém cukání fabie při volnoběhu. po nastartování běží klidně cca minutu, pak skáče na 3. Válce a pocukava. Po odpojení čidla nasavaneho vzduchu běží jak hodinky, po zapojeni zase zlobí. Cidlo dnes vyměněno za nové a stále stejný. ještě mi přijde divné že je z výfuku cítit dost benzín Po čem jít ? diky
  7. Zdravím koupil jsem si fabii 2 1.4 16V auto jede hezky, má pěkný tah, necuka nic. Když ale nastartuji a nechám auto běžet tak cca po 1. Minutě běží pouze na 3 válce. po přidání plynu zas běží jak má. motor nesvítí diagnostika ukázala Aditivní adaptace směsi řada 1 bohatá směs po čem jít ? diky
  8. Zdravím Jdu si pro radu Fabie 1 2005 1.2 htp 6v 40kw Nyní po rozvodech, svickach, pal filtr a čidlo vačky. Točí max do 5000 pak se rozsvítí motor a jede v nouzi. Tlaky všude 13. Napadl mě uhnilý kabel, ale jel jsem s tím z Prahy 60km v klidu a auto ani necuklo, plynulá jízda Diagnostika toho moc neukazala Ale střídá se chyba na zapalování 3 a 2 válec, když prohazuji cívky. Vyndal jsem cívky z pojizdneho auta a píše furt dále chybu 2. válce Kde dal hledat ? 😁 Díky
  9. Zdravím Mám tu fábii 1.2 40kw 6v, před 20tkm se prý dělalo GO motoru, rozvody, nový kat a cívky. Motor na volnoběh běží na 2. ale při jízdě se chytne na 3. ale jede jak když nejede. Tlaky 8,7,9. Olej se neztrácel a bíle nekouří. Někdo nějaké rady čím to může být ? Vím že to trpí na ventily, ale pokud se dělalo GO tak by snad měnili všechny. díky
  10. Zdravím Už si nevím rady. Koupil jsem fabii která po týdnu přestala mazat, blikala kontrolka mazání a začal rachtat motor. Vymenil jsem olej cerpadlo, filtr + olej. Ještě jsme odendavali ventil víko jestli se to nepřidřelo na vačce ale vše v pohodě. Po smontovaní nechce chytnout. Nějaké rady kde by mohla být chyba ? diky
