sQara
  1. sQara odpověděl na keras's téma v Interiér
    Aha, takže tyto? https://www.aliexpress.com/item/1005004158048313.html A co náhrada žárovek W5W žárovek ve stropě za LED žárovky, co nehází chybu, nevíte o něčem prosím? Nekdov jiné diskuzi doporučoval nějaké žárovky z eshopu autavestylu.cz..Hlavně, aby nehazely chybu...Díky
  2. sQara odpověděl na keras's téma v Interiér
    Ahoj a jaké z nich se hodí pro osvětlení nohou (2x předek, 2x zadek) ? A co náhrada žárovek W5W žárovek ve stropě za LED žárovky, co nehází chybu, nevíte o něčem prosím? Díky moc
  3. sQara odpověděl na keras's téma v Interiér
  4. Jake mas zarovky v tech dalkovych? A u tech H7 potkavacek pisou, ze se musi koupit i ty kulate kryty zarovek. Je to tak? Dik.
  5. ano, bohužel je ale trochu dožluta :(
  6. Nejsou, i po faceliftu jsou full led světlomety a klasické rozdělené halogeny. Je v obou H7 https://www.obautodily.cz/skoda-octavia-iii-facelift-predni-halogenove-svetlo-h7-magneti-marelli-lpp682-leve-11730cz828/
  7. Díky za komentář. Zkoušel někdo H7 u facelifta O3 v dálkových? Jak to funguje? Díky.
  8. Ahoj, tak jaké máte zkušenosti u té homologované H7 LED Osram, někomu už odešla nebo stále šlape ok? Díky.
  9. Ahoj a myslíš, že funkčně by u facelifta v dálkových tato H7 žárovka fungovala správně? Díky.
  10. Chci se zeptat, jake zarovky jsou u O3 Facelift u potkavacich a dalkovych svetlech? To jsou oboje H7 nebo tam je v dalkovych H15 jako pred Faceliftem? Diky
  11. Tak jsem se ptal znameho v autorizovanem servisu. Mene nez za 50tis. to nebude (pry klidne i za 80tis.) a i potom často blbne serizeni svetel a dokonce i jine funkce ve voze (vyhrivani,..) muzou zacit blbnout. Takze to nema vyznam. Mozna lepsi koupit nove homologovane LED H7 od Osramu. Mate uz nekdo zkusenost?
  12. Zdravím, také nad tím uvažuji. Mám O3 FL 2019 a v ní halogenové světlomety. Co obnáší ta výměna za LED světlomety a kolik to cenově asi vyjde? Uměli by to udělat v autorizovaném servisu? Moc díky za odpověď.
  13. Mohu se zeptat, jakou kombinaci je ted teda nejlepsi poridit? H7 Night breaker LED za cca 3000,- a H15 LEDriving HL easy za cca těch 1700,- ? Je potreba k tomu ještě nějaký ten Canbus nebo co to tu někdo psal nebo jen přehodit žárovky a je to cajk? Díky moc
  14. Jaké u nich máš H15ky? Tyto, aby to svítilo bíle i při potkávacích při tom nízkém proudu v H15? https://www.obautodily.cz/led-zarovka-osram-h15-ledriving-hl-easy-2-ks-14436cz2410/ Nebo jaké máš H15? Díky.
  15. Odkud jste objednávali prosím ty Night Breaker LED H7? Já vidím nejlevněji tady: https://www.sglcars.cz/produkt/h7-night-breaker-led-stvzo-konforme-led-nachrustlampe-220-mehr-licht-2st-osram?utm_campaign=zbozi&utm_source=zbozi&utm_medium=cpc A můžu k tomu přikoupit jako H15 tyto, jak tu byly zmíněné bez nějakých problémů s chybovými hláškami a nutnosti používat diagnostiku? https://www.obautodily.cz/led-zarovka-osram-h15-ledriving-hl-easy-2-ks-14436cz2410/ Díky.
