Vše, co zveřejnil Maiky27
Motor 1.6mpi 75kw - odfukovanie
Ahojte, Dnes som započul tento zvuk pri pridávaní plynu, ako keby ťahal falošný vzduch. Viete mi prosím niekto identifikovať o akú závadu by mohlo ísť? ( Skrtiacia klapka atď....) Ďakujem Viď video https://youtu.be/OsNlZ_Y5YWU?si=723Ce3khRMAkD3xM
Nestandartní chování po startu
Ahoj, vyriešil si tento problém? Mne to tiež robí pri dlhom státí.
Zdravím, Skoda Octavia 1.6 MPi, 75 kW, 2002 ( BFQ ) dnes sa mi zrovna stala podobná situácia pri prvom dnešnom štarte. Naštartoval som otáčky vybehli na 1300 a potom začalo šklbať motorom a po chvíle cca 10 sekúnd to prestalo a otáčky padli dole na 800 až 900. Auto som mal pred týždňom v servise, kedže končila STK, tak spravili najprv prehliadku a kontrolu vozidla. Našli chyby zlý termostat, lambda sonda za katalyzátorom. Tieto komponenty vymenili za nové a rovno vymenili aj olej v motore. Auto prešlo cez STK bez problémov. Ked som si prevzal vozidlo, tak po 3 dňoch mi zasvietila kontrolka motora, tak som to pozrel cez diagnostiku o akú chybu sa jedná a bola v motory iba jedna a to: 16555 - Fuel Trim; Bank 1 P0171 - 35-10 - System Too Lean - Intermittent Zmazal som ju a po prejdený cca 100 km mi opäť zasvietila kontrolka motora a znova táto chyba. Môže to mať s týmto súvislosť/spojitosť, alebo sa môže jedna o inú závadu?
Elektrické stahování oken - nefunkční, problémy, závady
Ahojte, mám taký problém, ktorý by som chcel vyriešiť za menej peňazí, samozrejme ak to pôjde tak. Problém je nasledovný: (do prílohy priložím fotky, aby ste videli o aké ide elektrické sťahovanie okien, 2x elektrické sťahovanie okien vpredu vzadu manuálne) Predchádzajúcemu majiteľovi sa pokazilo elektrické sťahovanie okien na šoférovej strane. Následne to dal spraviť mechanikovi, ktorý odstránil elektrické ovládanie, mechanizmus a namontoval tam manuálne otváranie okna, nakoľko bývali majiteľ to chcel mať čo najrýchlejšie opravené a nechcel čakať na náhradný diel, viď fotka. Môj problém je taký, že ako to tak spravil, tak odvtedy nefunguje elektrické otváranie okna na spolujazdcovej strane a ide leto a bez klímy tam je extrémne teplo :) Moja otázka znie: Dalo by sa nejako oklamať RJ, aby si myslela, že šoférova strana je zapojená a funkčná na elektrické sťahovanie okna? Nechcem robiť komplet systém celý elektrický, kde bude určite treba zohnať elektrický mechanizmus, motorček, spínače a atď..., alebo spolujazdcovú stranu prerobiť na manuálny mechanizmus. (neviem, či mechanik tam nechal káble vo dverách, zatiaľ som to nemal rozobraté, no dúfam že áno). Ďakujem za každú radu a pomoc
Strešný nosič => záslepky
Nie je, máš pravdu, zrovna som to bol pozrieť vonku, akurát tu stála druhá octavia 1 sedan a mala tam také malé záslepky Tiež si to myslím, že tam zatekať bude aj tak :) @Luďa díky, to bude ono. https://www.automrazik.cz/autodily-nahradni-dily-skoda-octavia-karoserie-svetlo-plastove-dily/krytka-pro-stresni-listu-skoda-octavia-i-1u6853140/ Pozriem, či to majú aj u nás na SK. Ďakujem za pomoc a radu ;-)
žeby takéto niečo https://www.skoda-diely.sk/nahradny-diel/1h0823717-prichytka-vonkajsieho-tesnenia-dveri-skoda-43136.html ?
Díky za info, popozerám a nevieš náhodou, či sa dajú, ešte niekde kúpiť napr. ali. Kuknem aj nejaké octavie, čo rozpredávajú.
Ahojte potrebujem radu, dnes som dal dole strešný nosič na bicykle po cca 13 rokoch a ostali mi tam diery, kde bol zasunutý nosič v lište. Nakoľko si už nikto nepamätá, čo tam bolo, keď nebol nasadený strešný nosič. Nikde v aute a inde som nenašiel nič, čo by tam malo ísť, či nejaké záslepky alebo niečo iné. Momentálne nemám fotku, tých dier, ale iba fotku nasadeného strešného nosiča. Niečo tam zatiaľ dám, aby tam nenapršalo a nezačalo korodovať. Vozidlo máme od výroby. Ďakujem za skorú odpoveď
Divný zvuk s pod motora
Ahojte, ďakujem za všetky rady. Budúci týždeň mi budú meniť komplet rozvody aj s vodnou pumpou, tak dúfam že to nebude klímakompresor. Čo si myslíte o sade rozvodov CONTITECH CT1168WP1 - Vodné čerpadlo + sada ozubeného remeňa, budú dobré?
Zdravím, dnes som pri voľnobehu započul tento zvuk s pod motorovej časti. Neviete prosím, čo to môže spôsobovať? Automat DSG 6 Ďakujem za všetky rady. https://youtu.be/BIMFEqnm0v0
